Schrauben bekommen braunen Belag
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Die schwarzen Inbuss-Schrauben meiner Helis bekommen mittlerweile einen braunen ßberzug, insbesondere im Schraubenkopf, aber auch außen rum. Ist das Rost?
    Kann es daran liegen, dass mein Bastelkeller eben im Keller ist und die Luftfeuchtigkeit höher ist?
    LG Chris
  • Sonny-1889
    • 14.05.2010
    • 236
    • Rosenheim
    AW: Schrauben bekommen braunen Belag
    Jap, Luftentfeuchter rein und weg ist der Flugrost
    Das Problem hatte ich auch mal...
    RC Sky Artists
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Hallo Chris,genau an der Fuftfeuchtigkeit liegt das.Bißchen mit Rostlöser einsprühen hilft da schon.Allerdings ist die Luftfeuchtigkeit auch nicht gut für die elektronischen Bauteile.
      GruÃ? Horst
      • Ing. Düsentrieb
        Ing. Düsentrieb
        Hallo!
        Ich habe mir einen Luftentfeuchter vor zwei Jahren gekauft. Leider geht das Ding immer über, wenn der Behälter voll ist. Die letzten 12 Monate lief er allerdings gar nie.
        Ich habe da gar keine Ahnung: Was kostet es, wenn der Luftentfeuchter 24 Stunden rennt? Zudem müsste er wirklich ja dauernd laufen, oder?
        Meine Steuerung lasse ich mittlerweile nicht mehr im Keller. Die Modelle müssten allerdings auch raus. Und das Werkzeug auch. :-(
        Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2012, 18:38.
        • seijoscha
          seijoscha
          Das liegt nicht nur am Keller denke ich meine Helis stehen in einem ganz normalen Zimmer
          bei mir sind die Schrauben von Align gerostet und die schwarzen Schrauben vom TDR sind auch
          schlecht .
          An meinen anderen Helis hab ich das nicht Voodoo ,SAB !
          • Ben86
            Ben86
            Tag
            Schau mal hier, da findest du alle Schrauben die du brauchst besonders interessant finde ich die Torx als Linsenkopf, gibt es auch fertig mit Bund also kannst dir die Unterlagscheiben sparen
            SAM Screws and more GmbH
            Gruß Ben
            • Slurm
              Slurm
              schlecht .
              schlecht sind die nicht... nur 12.9er Schrauben gibts halt nunmal nicht verzinkt.
              Die schwarzen Schraubenköpfe einfach ab und an mal mit nem öligen Lappen abtupfen, dann rosten die auch nicht.
              Oder die rostigen schrauben einfach tauschen, wird auf jeden Fall günstiger sein als 24/7 nen Luftentfeuchter laufen zu lassen :-D
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Der Keller ist ideal für hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer. Warme Sommerluft hat einen hohen absoluten Feuchtigkeitsgehalt. Dringt diese warme Luft in die kühlen Kellerräume, steigt die relative Luftfeuchtigkeit. Dieses führt zur verstärkten Korrosion der Metallteile. Erst unter 30% relative Feuchtigkeit rostet Metall nicht mehr.
                Im Sommer sollte man deshalb zu Wohnzwecken genutzte Räume nur dann Lüften, wenn es draussen kühler als im Keller ist (und es nicht gerade Nebel hat), oder einen Luftentfeuchter benutzen.
                Das kommt auf die elektrische Leistung an. Meiner verbraucht 840 Watt/h. In 24 h sind das ca. 20 kW. Ich bezahle 16,6 ct/kWh, also kosten 24 h 3,32 EUR. Aber der muss nicht 24 h laufen. In einer Stunde holt der ca. 1 L Wasser aus der Luft. Dadurch sinkt bei mir die rel. Feuchte von ca. 70 % auf 55 %.
                Gruß Norbert
                Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                • Sonny-1889
                  • 14.05.2010
                  • 236
                  • Rosenheim
                  Ich benutze seit etwa zwei Jahren so ein chemisches Ding vom Aldi. Gibts schon für unter 10€. Das ist ein Kunststoffgefäß, wo oben ein Säckchen mit einem Pulver reinkommt. Das Pulver "bindet" die Feuchtigkeit und die FLüssigkeit sammelt sich unten im Behälter.
                  Ein Säckchen reicht bei mir ca. ein halbes Jahr, der Kellerraum hat ca. 25m². Und wie gesagt, seit das Ding da unten steht, sehen meine Schrauben viel besser aus (im Sommer erkennt man leider immer einen ganz leichten, braunen Belag. aber deutlich geringer als ohne Luftentfeuchter)
                  RC Sky Artists
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Das anrosten der Schrauben kann man so gut wie kaum verhindern .
                    Man geht ja auch fliegen wenn das Wetter draußen nicht Ideal ist Ob im Sommer wenn es mal einen
                    Schauer gibt oder im Herbst und Winter wenn es draußen feucht ist.
                    • Three Dee
                      Three Dee
                      Ihr müßt das anders sehen: Das ist "patina"........
                      • edddy
                        • 07.05.2010
                        • 47
                        • Edgar
                        aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit ist mir bekannt, dass schwarzphosphatierte Stahlteile zum Teil eine Rotfärbung bekommen können welche aussieht wie Rost aber kein Rost und deshalb auch keine Oxydation ist.
                        Vielleicht handelt es sich bei den schwarzen Schrauben um einen solchen Vorgang?
                        Eddy
