Brauche Schriftstück zur Aufstiegserlaubnis einer Gemeinde
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    Habe aus Versehen Aufstiegsgenehmigung geschrieben (auch noch falsch), meinte natürlich Aufstiegserlaubnis!!!
    Ich war Heute auf dem Rahthaus und fragte nach einer Aufstiegserlaubnis von Feldwegen, die zu meiner Gemeinde gehören!
    Nachdem sich 2 Kollegen beraten haben, die noch nie von so was gehört hatten, sagten sie, dass dies kein Problem sei, wenn ich ihnen eine Vorlage hätte, die sie dann genemigen können!
    Nun frage ich mal, hat jemand von euch von seiner Gemeinde oder Stadt solch eine Genemigung, da ich gar nicht weiss, was ich da schreiben soll
    Wäre nett, wenn sich jemand die Mühe machen könnte und mir so was zukommen lassen kann!
    Oder zumindest sagen kann, was ich da ungefähr schreiben muss!
    Vielen Dank im Vorraus!
    Grüßle Rainer
    Zuletzt geändert von Juky; 17.08.2012, 09:08.
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Brauche Aufstigsgenemigungschriftstück einer Gemeinde
    Evtl. hilft dir das dabei weiter http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...FZWQLQ&cad=rja
    Gruß Jens
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      Gruß Jens
      Danke, ist schon mal recht hilfreich
      Grüßle Rainer
      • JustusL
        JustusL
        Wenn Du Deine Gemeinde dazu bekommst, Dir folgendes auszustellen:
        Hiermit erteilt �..XY Gemeinde�.. vertreten durch den Bürgermeister dem Herrn XY die uneingeschränkte Erlaubnis § 25 Abs.1 LuftVG entsprechend, sämtliche öffentlichen Flächen innerhalb des Gemeindegebiets zum Starten und Landen seiner Flugmodelle zu verwenden.
        liegst Du schon ganz weit vorne ;-)
        VG
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          VG
          Danke Justus, so in der Art werde ich es schreiben!
          Grüßle Rainer
          • TicToc
            TicToc
            VG
            Ich seh ihn schon auf dem Marktplatz starten!
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Ich habe jetzt mal folgendes aufgesetzt....hoffe mal das passt so und wird genehmigt
              [SIZE="3"]Aufstiegsgenehmigung
              [/SIZE]
              Gemeinde XY, den ��..
              Hiermit erteilt die Gemeinde XY vertreten durch den Bürgermeister Herrn XY
              Herrn XY geb. am 00.00.0000 in XY,
              wohnhaft in.... Adresse
              die uneingeschränkte Erlaubnis § 25 Abs.1 LuftVG entsprechend, sämtliche öffentlichen Flächen innerhalb des Gemeindegebiets zum Starten und Landen seiner elektrisch betriebenen Hubschraubermodelle zu verwenden.
              Die Genemigung ist auf 1 Jahr befristet und endet am 01.09.2013
              Das mit der Befristung hatte ich so ausgemacht!
              Grüßle Rainer
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                Dachte eigentlich mehr an die Einkaufszone, das lockt mehr Leute an, die mehr Geld in die Läden tragen und steigert somit den Umsatz der Gemeinde
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  Kanst ja noch nen hut daneben legen
                  LG Chris
                  Chronos 700 Trex 700 nitro
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    LG Chris
                    Dann lass aber die breitling Armbanduhr zuhause
                    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                    • EchoFox7
                      EchoFox7
                      Hallo Rainer,
                      Problem Nr. 1: Was ist, wenn der amtierende Bürgermeister am 01.02.2013 abgewählt wird?
                      Lösung: Die Mitarbeiter der Stadt erteilen eine irgendwie geartete Genehmigung immer im Auftrag oder in Vertretung des Bürgermeisters (Name spielt keine Rolle). Wichtig für dich: Hauptsache es wird der offiziell gültige Briefkopf der Gemeinde benutzt und trägt eine Unterschrift (solange der Verwaltungsakt nicht maschinell (im Sinne von automatisiert) erstellt wird / wurde, was in diesem Spezialfall nicht gegeben sein wird).
                      ... Flächen innerhalb des Gemeindegebiets zum Starten und Landen seiner elektrisch betriebenen Hubschraubermodelle zu verwenden.
                      Problem Nr. 2: Also auch 10 Kg-Kolosse (so es diese gibt / geben würde)? Sei dem Mitarbeiter fair gegenüber und beschränke das Abfluggewicht auf das versicherte Gewicht. Auch die Flächen würde ich beschränken, denn ggfls. sind (Edit: z.B) alle der ßffentlichkeit gewidmeten Straßen "öffentliche Fläche". Interessensausgleich ist hier das Stichwort, denn du möchtest ja auch nach Ablauf der Gültigkeit eine Verlängerung / Erneuerung, oder ?
                      Thomas
                      Zuletzt geändert von Gast; 16.08.2012, 19:58.
                      • Helios
                        • 15.09.2006
                        • 1165
                        • Dr. Hans Dieter
                        • 74626 Bretzfeld
                        ich finde es hochinteressant, dass eine Gemeinde bzw. ein Bürgermeister eine Aufstiegserlaubnis erteilen möchte. Denn dafür ist allein das Regierungspräsidium zuständig. Die Gemeinde kann lediglich die Erlaubnis erteilen öffentliche Flächen zum Starten und Landen betreten zu dürfen. Wobei sich die Frage stellt, ob man dafür eine Genehmigung braucht, da es ja öffentliche Flächen sind. Und das auch nur unter Beachtung der Bedingungen für "Wildflieger", also max. 5kg, Elektro ohne Mindestentfernung zu Wohngebäuden,Verbrenner mit Abstand 1500m zu Wohngebäuden. Bei Abfluggewichten jenseits 5kg wird eine "echte" Aufstiegserlaubnis notwendig. Die setzt ein Genehmigungsverfahren, ein Gutachten und die Einbindung der Gemeinde, des Landratsamtes und des Regierungspräsidiums voraus. Wobei die Aufstiegserlaubnis ganz klar vom Regierungspräsidum erteilt wird. Da die Aufstiegserlaubnis in der Regel für ein Modellfluggelände erteilt wird, muss ein Bauantrag gestellt werden. Dazu muss die Gemeinde zunächst grünes Licht erteilen. Die Baugenehmigung selbst kommt dann vom Landratsamt. Ist alles nicht so easy und kostet richtig Geld.
                        Im vorliegenden Fall geht es aber wohl um die Genehmigung zur Nutzung öffentlicher Flächen. Das ist aber nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit einer offiziellen Aufstiegserlaubnis.
                        Gruß Dieter
                        SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                        • detlef
                          detlef
                          Grüßle Rainer
                          wieso willst Du noch eine Genehmigung von der Gemeinde? Es ist doch gesetzlich alles so weit definiert. Wenn du mit dem Fahrrad oder als Jogger den Weg nutzen würdest, holste dir ja auch nicht ne extra Genehmigung.
                          Wichtig ist halt, dass man die aktuellen Gesetze beachtet, dann ist doch alles ok. Oder glaubst Du, dass dich ein solches Schriftstück davon entbindet? Wie kommst du denn zu deinen Feldwegen - mit PKW oder Fahrrad oder zu Fuß? Darfst du die befahren?
                          Detlef
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 21.09.2005
                            • 2434
                            • Erich
                            hallole,
                            wenn du und deine kollegen eine zufahrtsgenehmigung braucht, geht das über die gemeinde.
                            bzw braucht du, wenn ihr ein grundstück betretet die genehmigung des grundstückeigentümers.
                            wo platziert ihr eure fahrzeuge, mitten auf dem feld bzw. flurweg? und schon seid ihr auf femden grundstücken.
                            denkt an den flughafen. ihr könntet in der einflugschneisse liegen.
                            grüssle
                            • EchoFox7
                              EchoFox7
                              Hmmmm....
                              Schade, dass es kein Stabilisierungsmodul für "abdriftende Threads" gibt
                              Wonach hatte der Threaderöffner nochmal gefragt? ^^
                              Thomas
