Druckschlauch rei�t bzw. versprödet
  • pushy
    pushy
    Guten Abend,
    mir ist es innerhalb von einem Monat jetzt zum dritten mal passiert, daß der Druckschlauch vom Resorohr zum Tank reißt oder versprödet! Danach läuft der Motor natürlich zu mager und geht aus.
    Meiner Meinung nach habe ich den Schlauchanschluß zu weit vorne platziert und dadurch wird die Temperatur zu hoch.
    Jetzt meine zwei Fragen:
    1. Welchen Schlauch verwendet Ihr für den Druckanschluß? Welches Fabrikat ist besonders gegen Hitze unempflindlich?
    2. Wenn ich jetzt den Druckanschluß nach hinten versetze, wie bekomme ich dann die alte Bohrung zu? Schweißen, Silikon oder einfach ne alte Schraube rein?
    Dank und Gruß
    Ilja
  • I.T.
    I.T.
    Druckschlauch reißt bzw. versprödet
    Schraube rein - fertig.
    Ingo
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Zu 1: Handelsüblichen Silikon Kraftstoffschlauch.
      Zu 2: Ja mit ner Schraube verschließen.
      Hatte die gleichen Probleme wie du auch mit nem Hatori. Seit dem Wechsel auf Zimmermann gibt es diese Probleme nicht mehr.
      Was auch helfen soll ist ein Drucknippel mit Kühlrippen.
      Hab ich mir einen besorgt, doch noch nicht Praktisch getestet. Nur montiert !!!
      Hier ein Bild desselben.
      • bkramer
        bkramer
        Hallo Ilja!
        1; "Dickwandigen" Schlauch verwenden
        2; Mit "ßberlänge" montieren
        3; Nach jdem Flugtag abziehen
        4; Bei Verhärtung oder Versprödung 5mm bis
        1 cm abschneiden
        5; Nach X mal abschneiden, neuen Schlauch montieren
        Beim Abziehen nach Flugtag versprödung bemerken !
        Bernhard
        • Armin0815
          Armin0815
          hatte das gleiche Problem bei meinem Raptor 60 mit Orginaldämpfer. Hab mir jetzt aus einem Stück Teflon ein Zwischenstück zur Wärmeisolierung gedreht (drehen lassen, danke Udo). Wird einfach auf den Druckanschluß gesteckt und auf der anderen Seite kommt der Schlauch drauf. Der Schlauch bleibt kalt und seither hab ich meine Ruhe.
          Armin
          • pushy
            pushy
            Danke für die Antworten!
            Werde die eine oder andere Variante mal ausprobieren!
            Ilja
