Heli landen mit defektem Heckrotor
  • neogeo
    neogeo
    da ich heute mal wieder meinen Caliber geerdet habe,
    weil das Heck nicht mehr steuerbar war
    (Autorotation hätte wohl auch nix gebracht - scheiss mitdrehender Heckrotor..),
    wollte ich mal nachfragen, wer denn alles einen Heli landen könnte
    wenn der Heckrotor versagt, und nur noch am Pirouetten drehn ist. X(
    MfG
    3
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi ,
    auch du hast mein Beileid ;( . Bist du der Ursache schon näher gekommen ?
    Deine Umfrage ist ganz Nett aber ob selbst ein "Profi" seinen Heli im Falle eines
    HE-RO Ausfalls retten kann hängt von vielen Faktoren ab .
    So zB der Höhe , Entfernung , Richtung zum Standort des Piloten .........
    und den """Nerven"""" ) des Piloten .
    kann man so niht sagen .gut ist immer wenn der Motor keine Energie mehr
    drauf tut das vermindert meist den Schaden !!
    Wenn das Servo nicht gerade auf Anschlag läuft hast du damit gute Chancen
    • heliminator
      heliminator
      Na, die Umfrage ist zumindest in meinem Falle nicht ganz zutreffend.
      Bisher ca. 3 Mal hingekriegt ( Dusel gehabt), zumindest 1 Mal nicht hingekriegt (gepennt, Heli geschreddert).
      Das war auch das erste Mal..
      Aber hier zu versichern, dass ich es nun richtig kann: soweit würde ich dann doch nicht gehen.
      ßber einen Punkt bin ich mir aber sicher: wenn der Heli spinnt, ob Heckrotorausfall
      oder was auch immer: Autorot/Motor aus verhindert Schlimmeres. Ist bei mir nun hoffentlich im Unterbewusstsein drin.
      Gruss,
      Thilo
      • Freedi
        Freedi
        So schnell wie möglich den Autorotationsknopf drücken :rolleyes: !!!!
        Gas auf Leerlauf oder aus Stellung
        Heckrotor auf Neutral, d.h. Blätter so anstellen das kein Schub mehr erzeugt wird
        und dann schauen was geht 8o !!!!
        Viel Glück
        PS: Manchmal einfacher gedacht als getan
        • Hawk
          Hawk
          auch von meiner Seite aus mein Beileid.
          Ich kann zwar von mir behaupten bei einen Heckrotorausfall (Servo auf Vollausschlag gelaufen da mein Kreisel ausgestiegen ist (Hatte gerade ca. 10 Stunden Betriebszeit) und natürlich habe ich auch einen mitdrehenden Heckrotor) meinen Genesis noch heile Runterbekommen zu haben, aber das hatte meiner Meinung nach nur in zweiter Linie etwas mit können zutun. Bei so einer Geschichte braucht man vor allem ganz viel Glück. :tongue:
          Ich war mir zwar ziemlich sicher das ich den Heli halbwegs gerade ausrichten können würde, aber mit der fahrt ist das eine ganz andere Sache! Etwas zu schnell und dann noch eventuell mit Seitwärtsfahrt und der Heli kippt mit Sicherheit um 8o . Ich habe es dann wie gesagt noch irgendwie hinbekommen denn Heli heile auf die erde zu bekommen aber ich denke das war in erster Linie nur Glück! 8)
          Noch mal möchte ich es jedenfalls nicht ausprobieren.
          Aber den Motor würde ich immer ausmachen :loeblich: wen etwas nicht mehr funktioniert und der Hubschrauber außer Kontrolle ist . Erstens schlägt sich der Hubschrauber dann am Boden nicht noch zusätzlich kaputt, und Zweitens sind Personen die am Platz sind nicht so sehr durch herumfliegenden Teilen gefährdet (Ich versuche noch soviel Drehenergie wie es geht zu vernichten damit der Rotor im Zweifelsfall nicht mehr soviel schaden anrichten kann. Außerdem versuche ich nach Möglichkeit das Modell noch von Personen weg zubringen :loeblich: ).
          An der Umfrage kann ich mit meiner Erfahrung wie du siehst nicht wirklich teilnehmen.
          Ich würde es so ausdrücken:
          Mit einer gehörigen Portion Glück und den Passenden äußeren umständen würde ich es eventuell noch einmal schaffen.
          • neogeo
            neogeo
            Also so ganz dahintergestiegen bin ich noch nicht.
            Das Heck reaierte wärend des Fluges immer träger.
            Am Ende hatten die Steuerbefehle die ersten 50%
            Geberweg garkeinen Effekt, und plötzlich hatte ich Vollausschlag.
            (glaube nur rechtsrum)
            Sehr seltsamer Fehler. Werde mir morgen mal den Kreisel und das Heckservo
            anschaun. Allerdings ist der Heli voll auf den Kreisel gestürtzt.
            Naja, mal sehn...
            MfG
            • Hieninger
              • 07.06.2002
              • 116
              • Willi
              Hallo neogeo
              Schau dir mal den Mitnehmer (Ersatzzeilnummer CA3055 ) und das Riemenrad im Heckrotorgetriebe an. Bei mir war der Mitnehmer nach ca 15 L schon fast rund. Laut Kyosho-Vertreter ist das eine Schwachstelle im Caliber 30, und man soll das Riemenrad auf dem Mitnehmer mit Loctide Superfest festkleben. Auf Garatie habe ich das Teil aber trotzdem nicht bekommen.
              mit freundlichen Grüssen
              Willi
              • SvenMonty
                SvenMonty
                Hi Beileid auch von mir
                Ich war das Wochenende auf Helitreffen da ist jemandem bei seiner show etwas änliches passiert er flog mit seinem Turbinen heli seine figuren ab (eine Cobra mit turbine ca 1,90m Hauptrotordurchmesser) plötzlich ein lautes knacken der heli fing das piruetten drehen an der pilot ganz cool turbine abgestellt und den heli sanft auf einer hecke gelandet. er sprang los mit feuerlöscher das ihm der heli nach geglückter(Not)landung nicht abfackelt bringt seinen heli zurück und das ding hat nicht mal nen kratzer. Fazit :rolleyes: es geht würd ich sagen ich hab es selbst gesehn :rolleyes:
                • crasher
                  Modellbau Kripp
                  Onlineshop
                  • 31.07.2003
                  • 983
                  • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                  Beileid für dein Mißgeschick
                  Mir ist mein Gyro auch einmal unterm Flug ausgestiegen, schuld war der Empfänger, und ich muß sagen, dass ich ihn mit viel Glück heil runterbekommen habe.
                  Aber wie oben beschrieben,
                  1. Klar, kein Problem
                  kann ich mich nicht einordnen, reine Glücksache bei mir. Könnte mir genau so gehen wie dir.
                  MfG. Christian
                  • neogeo
                    neogeo
                    So,
                    nachdem ich den Heli heute zum ersten mal nach der Instandsetzung
                    wieder geflogen bin, hatte ich nach einigen Sekunden wieder
                    Störungen, diesmal auf Nick. Also Heli abgesetzt und nachgeschaut.
                    Dabei stellte ich fest, das der Glühkerzenanschluss abgefallen war.
                    Bin mir nicht sicher ob das der Grund ist, da es ja normalerweise
                    nur Störungen gibt, solange der Glühakku angeschlossen ist,
                    aber das scheint mir die einzige Erklärung, da alle anderen Komponenten
                    einwandfrei funktionieren.
                    Was mir auch augefallen ist, ist das der Heli leichte Spurlauf Probleme hat
                    (hatte er noch nie), könnte es an den neuen Carbonpaddeln liegen?
                    MfG
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Markus
                      • Obersülzen
                      Hi!
                      Dein Spurlaufproblem könnte evtentuell auch an Deiner Rotorwelle liegen:
                      also mein letzter hatte ca 0.5-0.8mm über die ganze Länge.
                      http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...topic=20597&hl=
                      Markus
                      • heliminator
                        heliminator
                        Spurlauf-Probleme seit neue Paddel drauf sind?
                        So dumm es klingen mag (und glaube mir, die blödesten Fehler mache immer ich, um hinterher darüber berichten zu können):
                        Schau', und wenn es zum fünften Mal ist, den Abstand der Paddel zum Kopf nach.
                        Ich hatte die auch immer 100% auf den gleichen Teilstrich am Metermaß eingestellt.
                        Und trotzdem schüttelte der Hund. Bis ich dann doch gesehen habe, dass ein Paddel
                        320 mm Abstand zum Kopf hatte, das andere 315 mm. Aber alles schön an der 5er Teilung
                        Manchmal wundere ich mich doch, wieviel Unsinn eine Helimechanik vergibt.
                        Wenn ein Heli so zickig wäre wie die letzte Freundin.. auweia!
                        Gruss,
                        Thilo
                        • AIRWOLF2000
                          AIRWOLF2000
                          hi,
                          mein beileid hatte freitag das geliche problem.Bin Froh das ich als anfänger Triningsgestell drunter hatte.so ist nur Heckrotorblatt am gebrochen .
                          Fehler: mein heli verlor die Heckmotorhalteschrauben.
                          mfg
                          AIRWOLF2000(alexander)
                          PS:Kann an deiner Umfrage leider nicht mitmachen da ich nicht weiß ob ich landen könnte:Kommt auf den heli,Höhe,SITUATION außerdem wäre es mir als Anfänger zu link das zu probieren.(Mein armer Heckrotor&#33:-)
                          • neogeo
                            neogeo
                            Diesmal is ja gottseidank nix passiert
                            (bin nur ca einen halben Meter überm Boden geschwebt)
                            @ Markus:
                            Die Well hatte ich VOR dem Absturtz drin und keine Probleme,
                            jetz is ne neue drin und es schüttelt. ?(
                            Die Paddel mess ich gleich noch mal nach,
                            aber ich denke daran wirds nicht liegen...
                            MfG
                            • k_wimmer
                              k_wimmer
                              eine Pauschalaussage kann man zu Der Frage sicher nicht machen.
                              Wenn der Antrieb HeRo ausfällt dann passiert bei normalerweise nix, aber wenn das Heckservo oder der Kreisel ausfällt, und die Steuerung an den Anschlag geht, dann hilft halt nur noch Schadensbegrenzug durch Autorot und die Drehzahl kurz überm Boden so lang runterdrücken bis es knallt.
                              Deswegen ist auch die Antwortenauswahl um einen Punkt zu klein:
                              4. Kommt auf Situation an!
