Blade 450 x vs. KDS Innova 450 BD FBL
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir mal wieder einen 450er aus Platzgründen anzuschaffen (mein REX 550E fristet ein Nischendasein..).
    Zur Auswahl stehen ein 450 X und ein 450er KDS, wie schon im Threadtitel erwähnt. Nun wäge ich ab, welcher von den beiden das passende Modell für mich wären. Ich muss dazu sagen, ich habe bis dato noch keinen Heli selber aufgebaut, sondern immer in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Piloten. Ich möchte es aber auch einmal alleine probieren. Daher habe ich auch respekt vor der Tatsache, ein FBL-System selber zu programmieren - sehe schon den seitlichen Abkipper mit drauffolgendem Einschlag beim ersten Abheben..
    Ein Paddelheli wäre kein Problem, aber m.E. nach nicht mehr zeitgemäß.
    Daher würde ich ganz gerne mal von der Community, also Euch, wissen, was Ihr so dazu zu sagen habt.
    Liebe Grüße und schonmal vielen Dank für eine KONSTRUKTIVE Diskussion bzw. Einschätzung und Empfehlung!
    Nico
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    AW: Blade 450 x vs. KDS Innova 450 BD FBL
    Hallo Nico,
    ich kenne jetzt keinen der beiden Helis genau, aber für den 450X spricht meines Erachtens das BeastX, weit verbreitet, guter Support.
    Ebenso läßt ja HH keinen Kunden hängen.
    Ich weiß nicht wie es da beim KDS aussieht.
      Wie meinst du das? "Meine" Wildflieger jammern immer furchtbar über diese Firma (Ersatzteilkrise und so). Ich glaube, hier im Forum steht das auch öfters.
      • TR2N
        • 29.12.2009
        • 1894
        • Nico
        • Lüneburg
        Diesbezüglich hat HORIZON gerade per Facebook vermelden lassen, dass sie diese Situation sehr bedauern und das es aufgrund von Fehleinschätzungen des Marktes und diversen anderen Fehlern so weit gekommen ist. Das Problem soll im Juni/Juli wohl Geschichte sein:
        To our customers,
        I-m sure many of you have experienced much frustration recently due to the continued unavailability of key Horizon products and parts, and I sincerely apologize for that. Unfortunately, we made two significant mistakes. First, we misjudged the capacity of our factories to produce the products that we needed. Second, we compounded that by underestimating the demand for those products by people like you. We've been playing catch-up since this problem was first identified in early 2012.
        We have not provided the service that you deserve. Throughout April and May, shipments have been arriving almost daily. While we are seeing our ability to ship orders improve, we will not be back to where we should be until early July for the availability of Horizon-branded products. No one at Horizon is happy about this situation, and we are working feverishly to solve both the short term and the long term problems.
        We are committed to restoring our service level to you. Please don-t judge us by my words alone, but by our actions to improve our service levels. We appreciate your business and hope that you will let us prove to you that we can turn this situation around.
        Sincerely,
        Joe Ambrose
        President & CEO
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Find ich immer Klasse wenn die Leute als erstes schreiben "ich kenne keinen der beiden Helis" Mit den Bewertungen danach kann man richtig viel anfangen.
          Also, beides sind gute Helis und kein Billigschrott. Für den Blade spricht sicher das
          Beast mit integriertem Empfänger. Das macht aber nur Sinn wenn ich auch eine Spektrum Funke habe. Dadurch spare ich eineige Kabel und das Teil fliegt gut.
          Gegen den Belt sprechen die Teilweise etwas höheren Ersatzteilpreise und die zur Zeit schlechte Verfügbarkeit. Das soll sich ja demnächst ändern.
          Der KDS ist insgesamt etwas Wertiger da er komplett Alu und CFK hat.
          Die Servos sind deutlich besser (N300), das FBL ist auf dem Niveau des Beast und fliegt sich etwas schöner als z.B. ein 3GX. Das ist aber alles Subjektiv. Es läßt sich leicher Programieren als ein Beast (und das geht schon einfach) Da es ein Programmierteil hat. Die Ersatzteilpreise sind teilweise preiswerter und vor allem Verfügbar. Gegen den KDS spricht, dass du einen extra Empfänger brauchst, welchen du aber eh brauchst wenn du kein Spektrum fliegst.
          Falsch machst du mit keinem der Beiden was.
          Torsten
          PS: Ich kenne übrigens beide
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • TR2N
            • 29.12.2009
            • 1894
            • Nico
            • Lüneburg
            Hi Torsten,
            ich denke, es wird der Blade werden. Fliege seit jeher Spektrum und hatte bereits mit dem 450er 3D gute Erfahrungen gesammelt. Und die Ersatzteile-Situation soll sich ja nun ändern, laut dem Chef von HORIZON.
            Wie sieht es denn mit den Servos des Blade aus. Den eilt ja ein nicht so toller Ruf voraus..
            Liebe Grüße
            Nico
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Hi Nico,
              falsch machst du mit dem Blade nichts und wenn du Spektrum hast passt das gut zusammen. Die Servo sind sicher nicht auf dem Niveau des KDS, aber man kann trotzdem gut mit ihnen fliegen. Wenn nach dem ersten Crash mal 2 defekt sind kann man die immer noch tauschen. Flieg ihn erst mal so wie er ist und du wirst Spaß haben. Das Beast bringt gerade beim 450er ne Menge mehr Flugspass. Das kannst du so einstellen, dass du den Eindruck hast einen 500er zu fliegen.
              Torsten
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                Das hört sich sehr gut an! :-)
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  Hallo Torsten,
                  sage mal, macht es Sinn, solch einen Kondensator an der BeastX-Empfängereinheit zu betreiben?
                  SPM1600
                  Habe schon im Forum von mehrfachen ausfällen des AR7200BX gelesen, das Teil schafft wohl Abhilfe.
                  Vielen Dank und liebe Grüße
                  Nico
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    Hi Nico ,
                    Ich besitze den 450x jetz seit ein paar Tagen
                    Den KDS kenne ich nicht und kann somit keinen direkten Vergleich ziehen..
                    Wenn ich mich recht erinnere hattes du außer dem 3D ja schon einige Blade Helis.
                    Ich zumindest hab ja nur Spektrum/HH Produkte und bin super zufrieden damit..
                    Der 450x wäre sicher keine schlechte Wahl
                    LG Tom
                    Logo 700 / Logo 550 SX
                    DJI FPV / Mavic 2 pro
                    Blade 150S
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      Hi Tom,
                      joa, das stimmt - aber nur die kleinen Modelle..
                      Von der technischen Seite bin ich immer noch einen wenig skeptisch. 400 EUR ist eine Stange Geld, und daher möchte ich schon ein System haben, was zuverlässig arbeitet.
                      PS: Den 450er 3D hatte ich auch eine kurze Zeit von einem Bekannten zum Einstellen, der war allerdings ganz ordentlich.
                      Liebe Grüße
                      Nico
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
                        Hi Tom,
                        Liebe Grüße
                        Nico
                        Ja , die kleinen hatte ich auch fast alle ..
                        Für meine X hab ich 355€ bezahlt (war nen Tip von nem Kollegen im 130x Thread glaube ich)
                        Mit dem 3D war ich nicht ganz so zufrieden , obgleich er ein Top Preis/Leistungsverhältnis hat ..
                        Der 450x fliegt sich ungleich besser ( hab ich als Anfänger sofort gemerkt)
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • onkeldanuel
                          • 11.02.2012
                          • 418
                          • Haus i.E. /Steiermark
                          Wo steht denn der Tipp auf den 40 Seiten?
                          [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                          Voodoo 700 @ 6S
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            Sorry , war im 300x Thread :
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade 300 X
                            LG Tom
                            Edit : ob der noch so zu haben ist , weis ich allerdings net ..
                            Blade 150S
                            • Lucky Luke
                              Lucky Luke
                              ich hab beide schon mehrfach getestet und wenn HH endlich mal mit der E-Teil versorgung in die Pötte kommt ganz klar der Blade.
                              mit dem fast Baugleichen Blade 3D hab ich über1500 Flüge gemacht und bis auf zwei Motorwechsel nie probleme gehabt.
