Heck probleme
  • heliminator
    heliminator
    Heck probleme
    Vielleicht eine sehr niedrige Schwebedrehzahl, daher wenig Wirkung am Heckrotor,
    daher grösserer Anstellwinkel der Blätter notwendig?
    Im Sender noch irgendein Offset aktiv?
    Sonst müsste sich den Heli mal jemand in echt ansehen.
    ratloser Gruss,
    Thilo
    • Sven Hinrichs
      • 28.08.2002
      • 6385
      • Sven
      • Halle (Saale)
      Heck probleme
      @ Freewave
      Ich wette, du benutzt einen PPM-Empfänger !!!!
      Stimmts ??
      Cu
      Sven
      Grüße Sven
      Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
      • Frei Roger
        • 06.03.2003
        • 251
        • Roger
        • Oberuzwil SG
        Heck probleme
        Ja genau benutze einen PPM Empfänger!! Wiso?
        Ich habe ihn wieder geflogen und er flog wie früher, ausser dass das servohorn schief stand in der neutralstellung!!!
        www.freid.ch
        Flotte:
        Velocity 50 // Velocity 90
        • Sven Hinrichs
          • 28.08.2002
          • 6385
          • Sven
          • Halle (Saale)
          Heck probleme
          Hallo Freewave,
          ich fliege selber zwei GY501 er und hatte gleiches Problem.
          Einen davon mit PPM ( Probleme) und einen mit PCM (keine Probleme).
          Bei PPM-Empfängern verliert der Kreisel durch Funkstörungen
          die Neutrallage ( initialisiert sich neu ) und dann steht halt das
          Servohorn schief.
          Abhilfe schafft nur ein absolut störfreies Modell ( fast unmöglich )
          oder besser einen PCM-Empfänger, dann kommt dies nicht wieder vor !!
          ( Robbe hat das übrigens erst erkannt, nachdem schon viele 501ér ausgeliefert
          waren, und so hatte ich bei meinem zweiten 501 er einen Beipackzettel mit
          drin, wo ausdrücklich die Verwendung eines PCM´s gefordert wird !!! )
          Versuch es und fliege glücklich
          Bye
          Sven
          PS: gib bescheid wenn´s funzt
          Grüße Sven
          • heliminator
            heliminator
            Heck probleme
            Hallo Sven,
            ist das nun ein "Feature" des 501, oder sind Dir vergleichbare Erscheinungen
            auch schon bei anderen Gyros untergekommen?
            Ich habe 4 PPM Empfänger im Einsatz, Gyros jeweils 3D oder ICG 400/540,
            habe aber zumindest diese Probleme nie verzeichnet.
            Gruss,
            Thilo (Off Topic: der heute mal in Weisenheim sehen konnte, wie man bei Helis die Schwerkraft ausschaltet. RIESEN-Kompliment an alle Teilnehmer!!&#33
            • Sven Hinrichs
              • 28.08.2002
              • 6385
              • Sven
              • Halle (Saale)
              Heck probleme
              Hallo heliminator,
              diese Erscheinung haben fast alle Robbe-Kreisel mit AVCS-Mode.
              ( 401er, 501er, 502er, 601er)
              Da die Kreisel die Neutralstellung des Heckknüppels speichern und
              man diese auch während des Fluges neu abspeichern kann
              ( Empfindlichkeitschieber schnell 3 mal hin und her )
              interpretiert der Kreisel so manch eine Funkstörung als
              Befehl zu Neuinitialisierung ---> Pech wenn Du den Heckknüppel gerade
              bewegst ;(
              In meiner UNI habe ich PPM und 501 und habe lange gebraucht
              bis das Modell absolut störfrei war. Jetzt geht´s super auch mit PPM.
              Aber im Xtreme (Zahnriemen) hatte ich Null Chanche mit PPM und
              habe dann nach langem Probieren einen PCM eingebaut--> alles i.O.!!
              Ob 401, 501,502 oder 601...ohne Frage alles Spitzenkreisel aber
              ein störfreies Modell ist das A und O, und für die, die keine Lust haben
              ewig lange zu messen und zu "kontakten" gibt´s PCM-Empfänger
              Natürlich muss auch da das Modell frei von defekten Kugellagern etc.
              sein.
              MfG
              Sven
              PS: Bis zur Absturzstelle schafft es der Hubi schon
              Grüße Sven
              • Frei Roger
                • 06.03.2003
                • 251
                • Roger
                • Oberuzwil SG
                Heck probleme
                hi SH01!
                Bei mir ist es ein wenig anders!!
                wenn sich das heck dreht, steht das Servohorn gerade und wenn er sich nicht mehr dreht, also gegeausgleich stimmt, steht das horn schief!
                Was war das mit dem emofindlichkeitsschalter drei mal hin und her*
                Freewave
                www.freid.ch
                Flotte:
                • Sven Hinrichs
                  • 28.08.2002
                  • 6385
                  • Sven
                  • Halle (Saale)
                  Heck probleme
                  @ Freewave
                  aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass deine Gestängelängen
                  halt einfach nicht passen.
                  Wie es schon weiter oben geschrieben wurde:
                  Wenn die Heckblätter einen Anstellwinkel von ca. 5-8° haben
                  ( wenn du die Blätter aneinander drehst, sollte da ein Abstand von
                  1-1,5 cm sein )
                  dann sollte das Servohorn ungefähr rechtwinklig zur
                  CfK-Stange stehen.
                  !!!!!!!!!&# 33; Beim Einstellen unbedingt in den normal-Modus und
                  keinesfalls im AVCS !!!!!!!!!&# 33;
                  Und wenn das so eingestellt ist, dann brauchst Du dich
                  im AVCS-Modus über nichts wundern !!!
                  ( Fands auch erst ein wenig eigenartig was die Kreisel im AVCS
                  für komische Sachen machen aber IT WORKS )
                  Cu
                  Sven
                  Grüße Sven
                  • muemmel
                    • 31.03.2003
                    • 274
                    • steffen
                    Heck probleme
                    ließe sich das Problem nicht dadurch ausschalten, daß man in die Empfiindlichkeitszuleitug zum Kreisel soi ein Verzögerungsmodul einbaut, daß die 3 mal pro Sekunde nicht mehr zu schaffen sind?
                    Gruß Mümmel das Mümmel
                    \ /[br](°°)_).[br][br][br]Mümmel ante portas
                    • LuckasHe
                      LuckasHe
                      Heck probleme
                      Hi Freewave,
                      hast Du mal getestet, ob der Heckrotor in KEINER Position durchdreht*
                      Es kann ja sein, dass nur ein Zähnchen abgeschmrgelt ist und Du testest immer zufällig an eine rSTelle wo´s noch dran ist....
                      (war bei m ir der Fall, kurz danach waren Kegelräder i.A.
