Fliegen im Regen
  • PetJumper
    PetJumper
    Fliegen im Regen
    Liebe Mitsüchtige,
    gerade die ßbergangszeit vom Winter zum Sommer verlangt vielen von uns oft große Geduld ab. Der Heli steh bereit - und es regnet ...
    Mich interessieren Eure Erfahrungen damit.
    Fliegt ihr auch im Regen? Regelmäßig oder nur sporadisch?
    Habt ihr dafür besondere Helis reserviert oder nehmt ihr den Stammflieger?
    Wo liegen die Risiken der Technik? Wie kann man sie in den Griff kriegen? Gibt es Komponenten, die sich dafür besonders eignen oder die sich dafür völlig verbieten?
    Was ist fliegerisch zu beachten? Reagiert der Heli anders als im Trockenen? Was sind absolute Tabus im Regen?
    Danke für Eure Antworten
    PetJumpert
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Fliegen im Regen
    Guten Morgen
    Von mir kommt hier ein ganz klares "NEIN"
    Wasser und Strom vertragen sich nicht!
    Ich spare, bastle und schraube, und dann mache ich womöglich die Elektrik und die Mechanik kaputt? Nein!
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      ich habe schon ab und an gelesen, dass einige Piloten auch bei Regen fliegen. Ich denke, bis zu einer gewissen Stärke und wenn die elektronischen Komponenten (Empfänger, Gyro und ESC) einigermassen geschützt sind, passiert von der elektrischen Seite eher weniger, da die Spannungen ja recht gering sind.
      Aber, ich persönlich fliege nur bei ein paar Tropfen. Und das auch nur wenn ich davon überrascht werde (bin am Fliegen und es beginnt zu tropfen). Ansonsten habe ich mehr Sorge, dass die Stahlteile korrodieren und ich fliege deshalb nicht bei Regen.
      Gruß Norbert
      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
      • roadwulf
        roadwulf
        Wenn es regnet bleibt der heli im hangar......
        • waldi2503
          waldi2503
          Hello!
          Also, es kann ja jeder halten wie er will. Aber ich finde auch, dass Helis nicht fürs Sauwetter gemacht sind. Da gibts andere Sachen dafür.
          Waldi
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
            Denke viel empfindlicher als der Heli ist wohl die Fernsteuerung. Deshalb fliege ich nie bei Regen.
            GruÃ?, Bernd
            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
            • Iron Eagle
              • 09.08.2009
              • 938
              • Gerhard
              • Arch, Meinisberg
              Ganz klares Nein
              Iron Eagle
              T-Rex 700
              Yamada 120 SR
              Radix, Hatori
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Nöö
                Einen nassen Sender hab ich so lieb wie Halsschmerzen. Und wenn der Aussteigt ist auch der Heli mit bei.
                Regen und fliegen - No Go !
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Dafür gibt es Wind- und Regenhauben. Aber ich würde halt trotzdem nicht bei Regen fliegen.
                  Gruß Norbert
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    Jap, ich fliege bei Regen. Egal mit welchem Heli, ich unterscheide da nicht. Erst heute morgen und heute Abend bin ich wieder im leichten Nieselregen geflogen. Bei besagtem leichten Nieselregen fliege ich die paar Minuten (Sind ja nur ca. 6-12 Minuten je nach Heli.) gerade so, regnet es stark packe ich meine T8 in eine Sendermuschi ein und gehe dann fliegen. Erfahrungsgemäß interessiert es den Heli recht wenig ob es regnet und zumindest bei meinem Logo, Diabolo oder meiner Vibe kann ich sagen das vom Regen nix unter der Haube ankommt. Wie das bei anderen Helis ist kann ich nicht sagen.
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Das fliegen bei Regen kann ich mir manchmal nicht verkneifen, wg. der Elektronik mach ich mir dabei wenig bis gar keine Gedanken weil die Leitfähigkeit von Regenwasser recht gering ist.
                      Wenn es richtig schüttet ist es (auch weil ich nass werde) natürlich nichts, aber mehrere Flüge hintereinander bei Nieselregen sehe ich als unproblematisch und hatte damit auch keine Probleme bisher.
                      @Peter: gute Einstellung, musste heute morgen auch bei Regen da ich neuen Kopf testen wollte, grad als ich auspacke fängt es an. Kollege meinte schon wir müssen
                      abbrechen: nix da, war geil
                      Mfg,
                      Andi
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        Okay - morgen abend, wenn die Wettervorhersage stimmt, werden wir wissen, ob es Trexe auch nicht interessiert, wenn`s regnet. Ich werds einfach mal probieren - als "Sendermuschi" muss aber erst mal eine Rewe-Tüte herhalten ;-)
                        PetJumper
                        • Marcel.Weber
                          • 21.08.2011
                          • 3321
                          • Marcel
                          • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                          Also Regen geht garnicht, und macht auch keinen Spaß...Wenn es regnet, dann wird schnell gelandet
                          Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                          • Astra La Vista
                            • 14.05.2010
                            • 1005
                            • Aljoscha Nikolai
                            • Lindhorst bei Hannover
                            ich fliege ungern bei regen. wenn beim fliegen einige tropfen kommen, wird sofort geladet!
                            Aber!: ich bin mit meinem Mcpx mal unfreiwillig im Gartenteich gelandet, der Heli war mit laufenden Motor eingesunken. Danach ging er noch...
                            Najagut, da sind die SPannungen ja ganz anders!
                            lg joschi
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Schönwetterflieger
