Geisterheli oder nie über fünf Kilo Fluggewicht!
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Geisterheli oder nie über fünf Kilo Fluggewicht!
    Meine spontane Antwort auf die Frage lautet: Magnetventil.
    Doch ... scheinbar gibt es keinen "Gashahn" in Magnetventilausführung?!?
    Das wäre doch die einfachste (technisch) und simpelste Lösung.
    Wenn kein Strom mehr da ist, macht das Magnetventil zu und der Sprit wird abgedreht.
    mfg
    Amok
    Oder als "Absperrhahn" vor dem "Gashahn"
    Ein NC Ventil mit der BEC Spannung versorgen und wenn der Akku ausfällt, kappt das Ventil die Benzinzufuhr.
    Ist doch sicher nicht so schwer um zusetzen?!
    Zuletzt geändert von waschtel82; 29.04.2012, 22:25.
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Beim Benziner wird doch die Zündung über den Sender geschaltet, oder?
      • waschtel82
        • 25.05.2007
        • 1106
        • Sebastian
        • Erolzheim
        ßöhm.... ne!
        Zumindest nicht bei meinem Flieger mit ZG20
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Kurz gegooglet, das Problem ist alt, meine Lösung schon 100 mal vorgeschlagen und hier ein Bauteil, das die Probleme lösen könnte:
          Killswitch Nitro/Methanol
          In der Power-Boat Scene ist das wohl schon Pflicht ?!?
          mfg
          Amok
          Zuletzt geändert von Amok; 29.04.2012, 23:15.
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
            Würden die Magnetventile aus der Turbinen Szene nicht auch gehen?
            Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Du meinst sowas?
              JetCat Magnetventil für Kerosin oder Gas - T U R B I N E N S H O P
              Hmmm,. .. da steht extra für Gas oder Kerosin, ... weis nicht, was "schädlicher" ist, also ob man einfach Nitro/Benzin da durch jagen darf.
              mfg
              Amok
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                #37
                Zitat von qwertz Beitrag anzeigen
                Fail Safe nicht auf Hold sondern auf Motor Aus programmieren.
                Hab ich jetzt auch gemacht. Hat noch einen anderen Vorteil: Wenn man aus Versehen die Funke ausschaltet, bevor der Akkku vom Heli getrennt wurde, dass dann der Rotor nicht wieder anlaufen kann (ist mir passiert). Sollte er zwar bei Hold auch nicht, aber sicher ist sicher.
                Gruß Norbert
                Zuletzt geändert von SoloPro; 30.04.2012, 10:20.
                Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  #38
                  Was ich nicht ganz verstehe,wenn man Failsafe programmiert , Pitch und alle anderen Steuerfunktionen auf null bzw. neutral macht (so habe ich das in meinem Failsafe programmiert) kann der Heli gar nicht steigen, selbst wenn er mit Vollgas dreht!
                  Also hatte der Pilot warscheinlich das Failsafe falsch programmiert....Gasservo hin oder her!
                  @Taumel
                  Das mit dem Hinterherfahren ist zwar ne gute Idee, aber wie ja geschrieben wurde, war der Heli nach ner Weile so klein, dass du ihn nicht mehr gesehen hast!
                  Wie willst du etwas mit dem Auto verfolgen , dass du gar nicht siehst?
                  Zitat von Blutiger-Anfänger Beitrag anzeigen
                  Der ist wie ein Spuk am Himmel immer kleiner geworden und dann verschwunden. Nur den Motor konnte man noch eine Weile hören, bis auch dieses Geräusch erstarb.
                  Grüßle Rainer
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #39
                    Was ich mich frage, wie soll der Failsafe greifen wenn irgendwas um das BEC herum ausfällt ? Die Servos und der Empfänger wären dann stromlos, wie soll da was in eine Failsafe Position fahren ?
                    Banshee 850
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #40
                      Deswegen ja dann das Magnetventil, das den Motor abstellt ...
                      mfg
                      Amok
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        #41
                        Da hast du natürlich Recht, wenn nicht die Verbindung abreisst, sondern das BEC ausfällt, bleiben die Servos so wie sie sind!
                        Grüßle Rainer
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          #42
                          Also mir ist in meiner Anfangszeit mal ein MSR davongeflogen.
                          Mir war nicht klar, dass Spektrum die Gasstellung für Failsafe beim Binden abfragt.
                          So hatte ich wohl den MSR irgenwann mal neu gebunden, während der "Gashebel" auf 100% stand.
                          Ich stellte den "scharfen" MSR aufs Autodach um zu starten, als drinnen das Telefon klingelte. Bin dann rein gegangen und habe während des Telefonats die Funke ausgeschaltet um die Batterien zu schonen.
                          Als ich nach 2 Minuten wieder rauskam war der MSR weg !!
                          Ein Auto mit jungen Leuten fuhr recht rasant durch die Strasse und ich dachte sofort: Scheiße, geklaut !!!
                          Der Gedanke war noch nicht zu Ende gedacht als es neben mir PLOPP machte.
                          Da lag er dann, völlig aus der Puste.
                          Seit diesem Tag achte ich sehr genau darauf, ob Failsafe bei meinen Helis auch immer so funktioniert, wie ich das will.
                          Das wird auch am Anfang jedes Flugtags immer getestet.
                          Mit dem 500er hab' ich keinen Bock auf solche Abenteuer.
                          Das ist auch der Grund, warum ich Anfängern erstmal zu den kleinen Heli rate.
                          Arne
                          Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #43
                            Ob Failsafe auf alle Funktionen programmiert werden soll, ist eher Ansichtsache und macht mMn nur auf Pitch etwas Sinn.
                            Auf jeden Fall muss es mMn auf die Drehzahl (Gas und Drehzahlregler bei Verbrenner) gehen.
                            Bei E-Helis ist der Motor dann aus, auch wenn der Motorakku oder das BEC ausfällt.
                            Um jetzt auch noch das Gasservo auf Vergaser-Zu zu fahren, würde auch eine kleine Notstromversorgung mit einem Kondensator reichen: Empfänger bekommt kein Signal, Failsafe auf Gas, Gasservo zu.
                            Dann braucht es kein Magnetventil (das ja auch wieder eine Störungsquelle sein kann).
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #44
                              Auch ne gute Idee. Gibts so was irgendwo zu kaufen?
                              mfg
                              Amok
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #45
                                mfg
                                Amok
                                selber löten oder sowas hier verwenden:
                                HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Voltage Protector 783333uf (3sec)
                                GreenCap Bufferschaltung - RC-Heli Community
                                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
