Geisterheli oder nie über fünf Kilo Fluggewicht!
  • Blutiger-Anfänger
    Blutiger-Anfänger
    Am Samstag - wir waren Wildfliegen - habe ich gesehen, wie ein Heli zum Luftballon wird. War ein 600 Rex mit Benzinmotor.
    Flog erst einmal ganz normal. Dann fing er an, sich langsam um die eigene Achse zu drehen. Wir dachten zuerst an den Heckrotor. Bis wir an den ratlosen Gesichtern der Eigentümer bemerkten, dass der Heli überhaupt keine Steuerbefehle mehr annahm. Das BeastX hielt ihn im Fail Save stabil in der waagerechten Lage und ließ den Heli langsam Pirouetten machen. Bei leicht positiven Pitch stieg der Geisterheli, sich langsam drehend, immer höher und trieb langsam auf eine Siedlung zu. Echt ein Scheiß-Gefühl, wenn man weiß, dass der noch für mindestens eine halbe Stunde Sprit an Bord hatte und dann wie ein Stein, wer weiß wohin und auf wen, abstürzen würde...
    Passiert ist hoffentlich nichts. Zumindest haben wir nichts gehört. Den Heli hat natürlich auch keiner wiedergefunden. Der ist wie ein Spuk am Himmel immer kleiner geworden und dann verschwunden. Nur den Motor konnte man noch eine Weile hören, bis auch dieses Geräusch erstarb.
    Der Heli wog mehr als fünf Kilo mit dem großen Benzinmotor und wäre bei einem Absturz in die Siedlung nicht versichert gewesen. Ihr könnt euch vorstellen, wie blass die Eigentümer waren, als ihnen das klar wurde.
    Ich kaufe mir jetzt erst einmal ein Waage und werde höllisch darauf achten, dass ich die fünf Kilo nicht knacke. Auf die Idee, dass so etwas passieren könnte, bin ich jedenfalls bisher nicht gekommen. War immer der Meinung, dass der Heli nicht mehr weit kommt ohne Steuerung. Bin eines Besseren belehrt worden...
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Geisterheli oder nie über fünf Kilo Fluggewicht!
    Ich fliege zwar nur "Leichte Elektrohelis", hoffe aber, nie in so eine Ausweglose Situation zu kommen.
    • Chlaus
      • 23.04.2008
      • 537
      • Niklaus
      • Trogen/AR/CH
      Ich denke, in so einem Fall würde ich auch blass werden, wenn der Heli unter fünf Kilo hat. Bei uns in der Schweiz gilt ja die Grenze nicht aber die Ungewissheit wo der Heli runterkommt, ist echt beängstigend.
      Gruss Chlaus
      • Iron Eagle
        • 09.08.2009
        • 938
        • Gerhard
        • Arch, Meinisberg
        War das ein Scale Heli?
        Mein 700-Rex ist ja nur 4.7 Kg
        Iron Eagle
        T-Rex 700
        Yamada 120 SR
        Radix, Hatori
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          Fail Safe nicht auf Hold sondern auf Motor Aus programmieren.
          Bei mir geht der (Elektro)Motor ohne Empfangssignale aus.
          Ist einfach im Stand auf dem Boden zu kontrollieren...
          Ansonsten kann ich Ralf nur zustimmen...
          Gruss Bodo
          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
          Voodoo 700 / Spirit Pro
          Jeti DC 16
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
            Oha, das ist echt mehr als übel
            Ich selber fliege noch keine Nitro Helis, aber ich hoffe auch mir passiert sowas nicht.
            Eventuell bekommste ja noch was zu hören wo der Heli geblieben ist?
            Schau mal wie das enden kann, da fliegt der Heli weit über 2 min. unkontrolliert.
            Dort handelt es sich auch um einen T-Rex 600 :
            [YOUTUBE]2P_vabE6HCs[/YOUTUBE]
            Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
            • Pingu
              Pingu
              Hmm, wenn das die Ursache sein sollte, dann wäre das in meinen Augen schon ein bisschen fahrlässig gewesen. Denn wenn ich den Kontakt verliere, dann soll mein Heli sofort runterkommen. Allerdings, vielleicht war ja alles korrekt geproggt, und es ist dennoch was ausgefallen und Motor aus hat nicht funktioniert.
              Aber wie dem auch sei, man ist das Schei..e, wenn man da steht und sieht, wie sich da ein Unheil zusammenbraut. Drücken wir mal alle die Daumen, dass da nichts und niemandem weiter was passiert ist und im besten Fall der Heli sogar noch gefunden wird!
              War da nicht mal vor etwa längerer Zeit eine Story, wo ein Heli rund 5 oder 7 Kilometer weit entfernt wiedergefunden wurde? War sogar ein Paddelheli wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
              • Blutiger-Anfänger
                Blutiger-Anfänger
                Iron Eagle
                Nein, es war kein Nitro, sondern ein Benziner. Die Motoren sind deutlich größer
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Wenn der Heli noch positiv Pitch annimmt und sich dann im Kreis dreht is das kein Failsafe sondern ein Heckrotorversagen. Das hatte ich auch schon zweimal.
                  Failsafe greift wenn der Empfang abreißt, in dem Fall kann man kein positiv Pitch mehr geben, dann geht gar nichts mehr.
                  Kann natürlich das zuerst der Heckrotor versagt hat, der Heli dann durch positiv Pitch immer höher stieg und dann der Empfang abriss.
                  Banshee 850
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    So wie ich es verstanden habe war einfach vor dem Ausfall positiv Pitch eingestellt, was der Heli beibehalten hat und somit immer weiter gestiegen ist.
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1919
                      • Marco
                      • Bottrop
                      Was macht man als Pilot nach so einem Vorfall?
                      Geht man zur Polizei und meldet den Heliverlust, so dass die Polizei bescheid weiß, falls der Heli wo runtergekommen ist und sich jemand meldet?
                      Meldet man es schon mal der Versicherung, da ja in dem Moment ein Schaden nicht ausgeschlossen ist?
                      Grüße,
                      Marco
                      Marco
                      • der_rainer
                        der_rainer
                        Könnte mir vorstellen, man wartet ab, hofft das Beste....schläft allerdings die ganze Nacht nicht.....
                        • Marcel.Weber
                          • 21.08.2011
                          • 3321
                          • Marcel
                          Gute Frage...
                          Also ich könnte mir vorstellen, morgen bei einer Modellflugversicherung anzurufen, damit (falls mich sowas auch mal trifft) ich die Nacht schlafen kann, und dann weiß wie ich mich zu verhalten habe!
                          Sowas macht einen doch schon stutzig wenn man das ließt
                            Hätte man dem Heli nicht mit dem Auto nachfahren können, auch wenn der Heli fremden Menschen gehört hat? Zumindest versuchen?
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Servus
                              Im Nachinein kann man jetzt viele ßberlegungen und Spekulationen Anstellen...
                              Hätte..., Sollte..., Oder...
                              Am Allerwichtigsten ist, daß bei der "Sache" niemand zu Schaden kommt!
