Wer fliegt mit welchem Setup einen 700er mit 10S
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Wer fliegt mit welchem Setup einen 700er mit 10S
    Zitat von Teal69 Beitrag anzeigen
    Wenn du später die gleiche Leistung abrufst wie früher bei 10S, ist der strom auch kleiner (um genau zu sein um 20%). Aber durch die 12S kannst du jetzt mehr Leistung abrufen (Wenn die Mechanik das hergibt) und dann fliesst auch ein höherer Strom.
    Hoffe das ist verständlich
    Wieviel Ampere der Motor ziehen darf wird begrenzt durch den Regler und ob die Akkus den Strom auch bringen, das hat nix mit der Zellenzahl zu tun.
    Banshee 850
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Fakt ist die mehrheit der Piloten wird(sage ich mal) den unterscheid nicht merken!
      Im gegenteil ich fliege lieber schwächere Maschienen die aber deutlich leichter sind(aktuelle Maschiene hat 3kg in der 600klasse) finde fliegst sich einfach besser und schöner
      LG Tim
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Tim hats auf den Punkt gebracht...
        Also meinen Suzi-Hans bin ein so 60 Flüge mit 8S geflogen, das war allerdings grenzwertig.
        Seit neuestem fliege ich mit 10S, einer Drehzahl von 1000 bis 2000U/min. YGE 90HV und einem Eigenbaumotor, der ziemlich mit einem Pyro 650 vergleichbar ist. Geloggte Peaks von 2,5 KW, sprich ~ 80A
        Flugzeit von 6 min. sind realistisch, die Komponenten sind alle temperaturmäßig OK, allerdings ist es ja noch kalt aussenrum.
        Flugstil 3D bei 13° Pitch, 10° zyklisch und ne Paddelstange hat er auch noch. 4,54 kg Abfluggewicht.
        ==> mit 12S ist sicher noch etwas mehr Leistung abrufbar oder bei gleicher Leistung sicher 1-2 min. mehr Flugzeit
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1975
          • Meinrad
          theoretisch kann man mit mehr Spannung weniger Strom abrufen, was, ebenfalls theoretisch, einen besseren Wirkungsgrad im System bringt. Dazu müssen ßbersetzung und Pitch angepasst werden.
          In der Praxis dürfte es eher darauf hinauslaufen, das man die vorhandene Mehrleistung auch abruft und damit der eigentliche Vorteil wieder weg ist.
          Ich habe meinen Diabolo versuchsweise von 10S auf 12S umgebaut, mit dem entsprechenden Ritzel, und muß zu meiner Schande gestehen, dass die Stromaufnahme geblieben ist, weil ich halt die Leistung ausreize. Dabei war ich der Meinung, dass ich gegen solche Versuchungen gefeit bin.
          Wenn 10S-Akkus vorhanden sind, würde ich die erst abfliegen, fast jeden 700er Heli kann man nachträglich umrüsten.
          Meinrad
          Zuletzt geändert von Meinrad; 25.04.2012, 08:40.
