Wer fliegt mit welchem Setup einen 700er mit 10S
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    Hallo zusammen!
    Ich überlege schon seit geraumer Zeit, ob ich nicht mal einen 700er Heli kaufen sollte.
    Allderdings habe ich bisher darauf verzichtet, weil es mir zu teuer ist, nochmal 4-5 12S Akkus zu kaufen. Da ich noch 7 10S Akkus zur Verfügung habe, interessiert es mich, welche Performance mit 10S erreichbar ist.
    Als Regler hätte ich einen YGE 120 HV, der sollte ja reichen?
    Also ihr 10S- Flieger:
    Welches Equipment habt ihr in welchem Heli verbaut und wie zufrieden seid ihr mit der Performance?
    Wollt ihr es bei 10S belassen oder doch auf 12S wechseln?
    Gibt es Probleme mit den Strömen?
    Plaudert einfach mal ein bißchen aus dem Nähkästchen!
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    AW: Wer fliegt mit welchem Setup einen 700er mit 10S
    Hmmm... scheinbar fliegt die überwältigende Mehrheit wirklich nur 12S.
    Ich dachte, dass es zumindest bei den Wildfliegern einige 10S- Flieger gibt?!
    Schöne Grü�e, Tobi
    • Rolf Heszler
      • 04.06.2001
      • 1150
      • Rolf
      • Wiesensteig/Bad Boll
      Ich fliege meinen Henseleit TDR mit 10S.
      Als Motor habe ich einen Hacker Turnado, Regler einen Robbe Roxxy 9120mit V-Stabi Governer.
      Mit der Leistung bin ich zufrieden, fliege aber kein 3D.
      Max Strom liegt bei ca. 100 A.
      Werde aber trotzdem wenn meine 10S Akkus hinüber sind auf 12S umsteigen um die Ströme etwas zu senken.
      Meinen Logo 600 se fliege ich mit den gleichen Akkus.
      Grüße Rolf
      Mikado Hughes 500
      Logo 690 SX
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        Bin mit 10S im Voodoo 700 sehr zufrieden. Verbaut sind Stefan's empfohlene Standartkomponenten (3950g). Da geht er von himmlischen 1200U bis knackigen 1800U ohne Beanstandungen. Jive und Pyro bleiben dabei handwarm und ich realisiere bei hartem 3D Flugzeiten von 8.30 bis 4.30min.
        Fazit: Mehr Power brauch ich persönlich nicht!
        Viele Grü�e, Stephan
        Specter 700 V2
        • CaLe78
          CaLe78
          ich habe ca. 1 Jahr den Rigid mit 10S 4000mAh 30C geflogen. Antrieb war ein Pyro 700/52 an einem 120er Jive.
          Propleme hatte ich nie und Leistung war immer im ßberfluss vorhanden.
          Wenn du 10S Lipo´s hast dann fliege sie und hab Spaß
          • Max85
            Max85
            Hi!
            Bin von 12 auf 10 S zurückgegangen bei meinen MP XL E.
            Die Leistung ist vollkommend ausreichend für mich, verbaut ist ein Scorpion 4035-560 und ein 80 Jive mit Kühlkörper und Lüfter.
            Flugstil von gemütlich bis naja "Soft 3D".
            MFG MAX
            • ralfk.7162
              • 17.09.2008
              • 1453
              • Ralf
              • Salach fast vor der Haustüre
              Kann meine vorredner nur recht geben . Fliege meinen SHARK (Plöchinger)nun schon seit 3 Jahre mit 10 S, und bin absolut zufrieden . Leistung ist für mich genügend da. Verbaut habe ich einen Pyro 700 52 Kontronik 80 HV,und Lipos habe ich Hyperion CX G3 5000 mah. Ich wechsle auf keinen fall,warum auch. !!
              Mit 12 S ist der Dampf auch nicht besser .
              Mfg R
              [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • Tobias
                • 86368 Gersthofen
                Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
                Ich wundere mich nur etwas darüber, dass immer wieder geschrieben wird, dass einem die Leistung "ausreicht":
                Zitat von Max85 Beitrag anzeigen
                Die Leistung ist vollkommend ausreichend für mich, ...
                Das klingt irgendwie danach, als ob zur 12S-Variante doch ein erheblicher Unterschied besteht. Ist das so oder kommt das bei mir jetzt nur so an?
                Immerhin wird dann doch wieder geschrieben:
                Schöne Grü�e, Tobi
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  • Berlin / Tempelhof
                  12S sind 20% mehr Spannung als 10s, bei gleichen Setup (Gleiches Ritzel, gleiche Regleröffnung) bedeuten die 20% mehr Spannung, auch 20%mehr Strom und dadurch 40% mehr Leistung ist natürlich ein wenig pauschalisiert und auch davon abhängig, ob man die Leistung abrufen kann!
                  ich fliege den 600se auch mit 12s, weil vorhanden. Wobei 10s wirklich ausreichend währen!
                  |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • Tobias
                    • 86368 Gersthofen
                    Ok, jetzt verstehe ich etwas nicht:
                    Warum geht man immer auf möglichst viele Zellen? Das macht man doch, damit die Spannung hoch und der Strom gleichzeitig herunter geht?! Nicht umsonst braucht man einen stärkeren Regler, wenn man mit weniger Zellen fliegt.
                    Jetzt schreibst Du, dass höhere Spannung auch höheren Strom bedeutet? Oder verstehe ich Dich falsch?
                    Schöne Grü�e, Tobi
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      Wenn du später die gleiche Leistung abrufst wie früher bei 10S, ist der strom auch kleiner (um genau zu sein um 20%). Aber durch die 12S kannst du jetzt mehr Leistung abrufen (Wenn die Mechanik das hergibt) und dann fliesst auch ein höherer Strom.
                      Hoffe das ist verständlich
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        Zitat von Teal69 Beitrag anzeigen
                        Wenn du später die gleiche Leistung (P=U*I)abrufst wie früher bei 10S, ist der strom auch kleiner (um genau zu sein um 20%). Aber durch die 12S kannst du jetzt mehr Leistung abrufen (Wenn die Mechanik das hergibt) und dann fliesst auch ein höherer Strom.
                        mist wollte nur was ergänzen :-P
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • Tobias
                          • 86368 Gersthofen
                          Jo, das ist verständlich
                          Schöne Grü�e, Tobi
                          • Pimperle
                            Pimperle
                            Shark auch mit 10s
                            Gruß, Daniel
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Joker 3 und Maxi Joker, beide mit 10s.
                              Gruß Klaus
