15-20 Minuten Flugzeit
  • Idefix
    Idefix
    AW: 15-20 Minuten Flugzeit
    Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
    Der Logo wurde aber mit 6S geflogen, und Du hast Deinem Log nach ein 12S-Setup, oder?
    Upss... seh ich jetzt erst.
    Steht ja auch in der Beschreibung vom Vid.
    Dann sieht die Rechnung schon wieder anders aus.
    Gruß Holger
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Stimmt, das mit 6s hatte ich nicht auch beachtet.
      Banshee 850
      • SpinBlades
        SpinBlades
        Matt ist vorletzes Jahr auf dem RC Heli treffen über 30 min mit seinem TDR geflogen mit unsern 710 Halbsym. Blättern. Nach 30 min ist auf "Centerfield" gewechselt und hat noch ein bisschen den Rasen gekürzt und ein paar Pyroflips geflogen. Ich weis nicht mehr genau wie lange er insgesamt geflogen ist 34min oder 36min. Aber waren ja viele hier aus dem Forum da evt hat es noch einer im Kopf... zum Setup müsste Matt was schreiben.
        Marc
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Bin letztes Jahr, als meine LiPo's noch fit waren, mit meiner Prothese (unstretched) 17 Minuten geflogen und hab 2400mA nachgeladen. Waren noch ca. 23% Restkapa vorhanden.
          BTW: Lade ich xxxmA oder xxxmAh nach* Sehe immer wieder mit "h", macht für mich aber irgendwie keinen Sinn!
          • DasWerschaf
            • 16.01.2012
            • 27
            • Ralf
            • Rudelzhausen
            Du lädst mit X mA in Y Stunden XY mAh nach.
            "mA" ist der Strom mit dem du die Akkus lädst.
            "mAh" ist die Kapazität, die du in der Zeit Y nachgeladen hast.
            Wenn du einen 5000er Akku eine Stunde mit 5A (=5000mA) lädst, hast du am Ende 5Ah (=5000mAh) nachgeladen.
            Ralf
            Eine Funke, sie alle zu binden, in die Büsche zu treiben, und nie mehr zu finden. :-)
            • Pingu
              Pingu
              Rund 140 mA pro Minute, das ist heftig wenig! Mit welcher Ausstattung und welchem Setup bist Du denn geflogen? Hat das noch halbwegs Spaß gemacht so zu fliegen?
              Da ich zurzeit A123-Akkus mit 2.300 mA fliege wäre das ja eine tolle Lösung für mich! Könnte vorhandenes Zeugs alles nutzen und bräuchte nur die Mechanik und Motor neu zu kaufen.
              Vielen Dank für diesen Tipp!
              • Jörg
                Jörg
                #37
                nö, eigentlich nicht , ist ja dann (ungefähr) die gleiche Energiemenge bezogen auf die Flugzeit.
                Mit dem 12 S Setup wird es, trotz des höheren Gewichtes, ggfs. sogar etwas günstiger ausgehen.
                Im Logo war ein 10S Antrieb verbaut aber eben nur mit 6S Akku bestückt.
                Du lädst xx mAh nach mit xx mA.
                Ah = Amperestunden = Energiemenge = geflosserener Strom im Verhältnis zur Zeit = A * h
                A = Ampere = fließender Strom bezogen auf den Moment
                nur Ah macht Sinn.
                Jörg
                Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2012, 08:21.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #38
                  Ich bin aus Spaß mit dem TDR schon 23min geflogen aber natürlich nur hin und her gedödel bei 1300rpm !
                  Hätte bestimmt noch etwas länger fliegen können es waren aus den 12s 5000mAh 3900mAh draußen .
                  Motor war ein Pyro 30-12 !
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    #39
                    • Plaste-Protos 500 out of the box
                    • FBL mit Low FBL Hub und Microbeast
                    • 45% Regleröffnung = ca. 1400 upm am Kopp
                    • sanfter Rundflug
                    • JA, hat Spaß gemacht!!!
                    [SIZE="1"]PS: Bis auf die blöden Kommentare: "Böh, wir woll'n auch mal." - "Lande gefälligst... Bist hier nicht alleine!" - "Entweder landest Du freiwillig, oder ich hole die Schrotflinte..."[/SIZE]
                    Zuletzt geändert von Babbsack; 19.04.2012, 09:32.
                    • GerdS
                      • 20.03.2005
                      • 1219
                      • Gerd
                      • Bodensee
                      #40
                      Interessant um die Blätter bei 1000 U/Min einzuschätzen wäre für mich auch der Schwebeflug-Pitchwert. Kennt den jemand?
                      Gruß Gerd
                      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                      • Pingu
                        Pingu
                        #41
                        Schwebepitch sind so 4-5°
                        • GerdS
                          • 20.03.2005
                          • 1219
                          • Gerd
                          • Bodensee
                          #42
                          Wirklch? Klingt aber nach eher zuwenig, das habe ich ja selbst bei 1700 U/Min, ebenfalls mit asymmetrischen Blättern.
                          Gruß Gerd
                          • ronnieb
                            ronnieb
                            #43
                            SAB Goblin 700
                            Scorpion 530KV
                            12S 4250mah
                            +/- 14,5 pitch
                            2050 RPM HS
                            3,5 min flugzeit
                            aber 15-20 min adrenalin "afterglow".........................
