Welcher Heli der 700er Klasse?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Welcher Heli der 700er Klasse?
    Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
    Aber das gehört hier nicht hin.
    Stimmt, darum bitte wieder
    Gruß Klaus
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #77
      Genau...
      aber was nun die Frage "welcher Heli" angeht: schau sie Dir an und welcher Dir am besten gefällt (oder Dir am sympatischsten ist), den musst Du nehmen. Man kann (oder darf) eben nicht immer alles rational entscheiden....
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        #78
        Zitat von bluesky Beitrag anzeigen
        Nichts. Beide sind sicherlich gleich gut. Ich bleibe aber bei der TDR. Der nächste Hubi wird auch wieder eine TDR.
        Beste Grüße
        Felix
        Da ich zwei Jahre TDR geflogen bin kann ich das wohl beurteilen. Der Diabolo ist massiver und nicht so filigran wie der TDR aufgebaut, er ist auch noch ein gutes Stück leiser, der TDR hat leider mit dem normalen Hauptzahnrad Temperaturprobleme. Also wenn ich zwischen beiden wählen sollte, dann definitiv der Diabolo.
        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
        Gru�? Ralph
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          #79
          Bringt nicht nur Vorteile...
          Dafür gibt es ja Abhilfe. Außerdem hatte ich bisher keine Probleme mit dem Zahnrad und mein Motörchen kann auch 11KW liefern.
          Das ist reine Geschmackssache.... Beide sind gut. Ich persönlich habe mich für die TDR entschieden, da sie einen Starrantrieb hat und weil Henseleit gleich um die Ecke ist.
          Beste Grüße
          Felix
          GruÃ?
          Felix
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Ich bin zwar noch selbst keinen geflogen, aber seit ich die Gaui´s auf den 3DMasters gesehen habe, würde ich dir definitiv zu einem X7 raten. Vor allem durch die neuen Hauben im TDR Style ein wirklich gelungener Heli!
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #81
              Mich stört beim Diabolo als Wildflieger ein wenig das Gewicht, da muss man schon aufpassen nicht über die 5kg zu kommen. Beim TDR muss man sich da nicht so sorgen.
              Banshee 850
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3316
                • Ralph
                #82
                Felix
                Naja, man muss es auch abfordern, ich habe schon 3 in der Luft kaputt gemacht und das teure neue verbaut, das hält.
                Das Problem gibt es beim Diabolo nicht.
                Ralph
                Gru�? Ralph
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  #83
                  Bei meiner TDR auch nicht. Ich gehe auch nicht zarghaft mit der TDR um und fordere auch die Leistung ab.
                  Ist ja auch in Ordnung das Du den Diabolo besser findest. Bei mir würde nie ein Diabolo einziehen. Jedem das seine....
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • Ralph S.
                    Moderator
                    • 07.07.2009
                    • 3316
                    • Ralph
                    #84
                    Beste Grüße
                    Felix
                    Genau jedem das seine, ich bin ja selber zwei Jahre TDR geflogen und dachte den kann man nicht topen. Dann kam der Diabolo auf den Markt und ich wurde eines besseren belehrt.
                    Jeder muss das schließlich für sich selber raus finden.
                    Ralph
                    Gru�? Ralph
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Ich möchte jedem, der die Investition eines 700ers plant raten, gehts raus auf Treffen, schaut euch die Helis in Natura an und quatscht auch mit den Piloten. Ist Gold wert.
                      Sich allein auf Aussagen hier im Forum zu verlassen ist mMn sehr einseitig, da diese Aussagen rein subjektiver Natur sind.
                      Gruß Klaus
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #86
                        Das wird schwer beim Diabolo. Ich habe bis jetzt nur zwei in natura gesehen. Von TDRs schon Dutzende.
                        Und die Aussagen der Piloten vor Ort sind nicht rein subjektiver Natur ? Wie unterscheiden sich die Aussagen der Piloten vor Ort von den Piloten hier im Forum ?
                        Banshee 850
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Dadurch, das die jeweiligen Helis daneben stehen, man sie anschauen, evtl. befummeln kann und sie auch live fliegen sieht.
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.07.2012, 10:07.
                          Gruß Klaus
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #88
                            Dadurch, da die jeweiligen Helis daneben stehen, man sie anschauen, evtl. befummeln kann und sie auch live fliegen sieht.
                            Ja, aber drei Piloten mit demselben Heli werden möglicherweise ganz unterschiedlich fliegen. Der eine is ein Hardcore 3D Zappler, der zweite is ein Speeder und der dritte ein Low RPM Rundflieger.
                            Banshee 850
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Logisch, aber darum gehts ja gar nicht.
                              Es geht um den optischen/visuellen Eindruck und den kann kein Forum vermitteln.
                              Ich habe ja selbst 2 Helis in dieser Klasse, aber wer meine Posts so ansieht wird feststellen, das ich keinerlei Tipps abgebe zu einem bestimmten Heli.
                              Soll jeder guggen und sich seine eigene Meinung bilden.
                              Am besten geht das im real Life.
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.07.2012, 10:16.
                              Gruß Klaus
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #90
                                Der Diabolo in natura sah auch nicht anders aus als auf Fotos hier im Forum
                                Banshee 850
