Statistik über Absturzursachen bei RC-Helis
  • sandokan
    sandokan
    AW: Statistik über Absturzursachen bei RC-Helis
    Die Grenze ist natürlich fließend, aber ein seit Wochen immer mehr aufgescheuertes Kabel
    Ich wollte bei den technischen Defekten explizit nicht zwischen Wartungsmängeln und Baufehlern unterscheiden, weil es bezüglich der Wartung so gut wie keinerlei Information in den Handbüchern der Hersteller gibt und ein Baufehler bedeutet, dass die Anleitung nicht idiotensicher ist. Im Falle eines durchgescheuerten Kabels muss es auch scharfe Kanten gegeben haben, die man wieder der Technik anlasten kann.
    Ich glaube, dass man sowohl mangelnde oder falsche Wartung ebenso wie Baufehler durch verbesserte Dokumentation deutlich verringern kann. Man denke nur an die vielen Diskussionen hier im Forum zu Themen wie Riemenspannung, optimale Kabelführung, wann und wieviel bzw. welches ßl auf die Lager, Zahnräder fetten oder nicht, Dämpfungsgummis fetten oder nicht usw. usw.
    All diese Dinge werden durch die Bauanleitungen der Hersteller gar nicht oder nur sehr spärlich abgedeckt. Da sind also technische Defekte vorprogrammiert.
    M.
    Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2012, 19:50.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Dann mache ich mal den ersten "Absturz durch Hund" Eintrag in der Statistik
      Mein "kleiner" hat mal meinen 450er gecrasht, als er männchenmachend mit den Vorderpfoten auf meinem Sender rumgewühlt hat. Das war auch gleichzeitig mein erstes Pirochaos
      Seit dem darf er nicht mehr fliegen
      Aber er hält sich dran
      Ansonsten hatte ich nur materialbedingte Ausfälle, meistens, weil das Material unterdimensioniert war. Beispiel: 30A Regler im 450er ... ßberstromabschaltung ... Boom
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Drizzel
        Drizzel
        Hmm als was zählt es denn wenn das Heck bei Extremfiguren nicht hält und man den Heli dadurch einbombt?
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
          Fast alle Crashes seit 1996 waren Pilotenfehler.
          Sei es durch Knoten in den Synapsen, zuviel Mut + zuwenig können oder falsches behandeln der Technik.
          Ich persönlich glaube ja, das 90% der angeblichen Technikfehler vom Piloten selbst verursacht wurden....
          • Pascal
            • 14.07.2010
            • 2442
            • p
            Als Pilotenfehler denn der Pilot hat zu wenig Gyrosens, zu wenig Vorlauf oder zu kleine Latten am Heck montiert... oder das falsche Stabi im Betrieb
            • nexus665
              nexus665
              Hi Jan,
              falls ich das nicht überall klar genug dazu geschrieben hatte bei meinen Ausfällen: war zu 90% meine Schuld beim Einstellen/Zusammenschrauben Heckriemen ist gerissen, weil der damals beim SJM 430 unterdimensioniert war, ich aber unbedingt nen Powerantrieb ohne durchrutschenden Heckriemen haben wollte...naja...hat ja auch toll funktioniert, zwei Akkus lang
              Das eine Mal wo die Heckblatthalterschraube beim Janis einfach abgeschert ist und mir erst danach wer gesagt hat daß man bei hohen Drehzahlen die Align Standardschrauben gegen 12.9er Schrauben tauschen soll..äh...naja, das zähl ich mal zu "Pech"
              lG,
              Simon.
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                #37
                Hi Simon, dann scheint die Zahl ja realistisch
                • nexus665
                  nexus665
                  #38
                  Naja,
                  auf dem Heckriemen konntest schon das hohe C spielen am Boden
                  Man lernt...Kopf durch Wand, Wand gewinnt.
                  lG,
                  Simon.
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #39
                    Hmm, oder weil das besch**** Align 450er Heck einfach nicht hält. Gyrosens ist so stark das er sich immer wieder mal aufschaukelt, zu wenig Vorlauf?? Und ich hab die maximale größe an Hecklatten montiert
                    • hotpot
                      hotpot
                      #40
                      Technische Defekte:
                      - Motorabsteller (Jive 80lv/Acrobat se) mit harter Auro, nur die Kuven gebrochen und sicherheitshalber die Blattlagerwelle getauscht.
                      Technische Defekte mit Eigenverschulden:
                      - 250er Rex Heckservoausfall direkt nach start. Durchgescheuertes Kabel direkt am Servoausgang. Auro - Plumps ins Gras ohne Schaden.
                      - Kontaktverlust Roll, Nick Signal am AC 3x durch ungesicherte Kabel, ( Acrobat SE)
                      Einschlag mit abgeschaltetem Motor aus 20 m Höhe auf gefrorenen Boden.
                      Extremer Schaden incl. Chassis und Akku.
                      Pilotenfehler:
                      - 250er in der Halle hart gedotzt nach einem Loop. Haube Angeknackt und heckblätter Abgebrochen.
                      - Mehr als ein Jahr her: 5 crashes mit meinen 250ern. Immer mit absehbarem Schaden.
                      Immer ein paar Handbreit Luft unterm Rotor!
                      LG Marcus
                      • Maik95
                        • 03.02.2007
                        • 476
                        • Josef
                        #41
                        ne Menge Abstürze durch Verknüppeln, aber einer, der mich heute noch besonders ärgert
                        ist Notankerfunktion beim HC3SX im Acrobat SE betätigt.
                        HC3SX hat aber leider oben und unten verwechselt Schaden über 500Euro.
                        Letztes WE leider meinen Protos geackert.Hier bin ich mir nicht sicher ob Heli schuld oder Ich.
                        Gruß Josef
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #42
                          Ist dir das Heck direkt umgeschlagen? Weil halten sollte die Kombo eigentlich schon alles. Bei welcher Figur?
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            #43
                            Einfach mit Speed knapp überm Boden voll Nick und Pitch durchgezogen (um ihn so auf den Rücken zu legen) und dann hat sich das Heck 90Grad gedreht und dann war Lageerkennung sofort weg und der Heli ist volle Breitseite eingeschlagen -.- hab seit Mitte Februar keine Lust das Ding wieder aufzubauen, weil ich mit dem Heck eh nicht fliegen will. Naja, im Sommer kommt dann ein Warp 360 her, vll hält bei dem das Heck besser.
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #44
                              Ah ok. Ich hab das Beast im 450er und DMA hoch drin. Ohne DMA hält es aber bei extremen Lastwechseln auch nicht. Allerdings wüßte ich auch zu gerne, woran das liegt. Das Servo kanns, die Blätter sind groß genug und die Elektronik kanns auch.
                              • 2-D Pilot
                                Junior Member
                                • 17.09.2010
                                • 12
                                • Ralf
                                #45
                                ich hatte aktuell bei meinem T REX 600 ESP einen BEC-Accu Zusammenbruch im Flug. Die Spannung der Zellen war bei 2*2,54V= geringer Schaden (ca 130 Euro),
                                bei meinem T REX 500E BEC Ausfall= kein Schaden aufgrund Autorotation,
                                T REX 500ESP Freilauf im Flug= hoher Schaden, Regler nach Crash zuhause abgefackelt und hat alles bis auf Empfänger und Align 3G hochgehen lassen=Totalschaden, gleicher T REX 500ESP Heckservoausfall= geringer Schaden dank Aotorot. 3G hält in einer Kurve nicht das Heck und fliege im Rückenflug in einen Baum = mittlerer Schaden
                                Am Anfang meiner Helikarriere natürlich die üblichen Verknüppler
                                Ich fliege seit ca. 2 Jahren
