Statistik über Absturzursachen bei RC-Helis
  • sandokan
    sandokan
    Hallo, nachdem es immer wieder verschiedenste Meldungen über Abstürze gibt, würde mich mal interessieren, worauf sich - objektiv oder subjektiv - die meisten Abstürze zurückführen lassen. Ich weiß, die einzelnen Punkte der Umfrage decken nicht alle Fälle ab, aber Hauptsächlich interessiert dabei das Verhältnis Pilotenfehler zu technischen Defekten.
    Die Frage ist also: Alle Eure Abstürze zusammen genommen, welche Absturzursache überwog?
    1. Pilotenfehler / Verknüppler
    2. Defekt einer elektronischen Komponente (Servo, Regler, Akku, Empfangsstörung, ....)
    3. mechanischer Defekt (Bruch einer Anlenkung, eines Blatthalters, Riemen gerissen usw.)
    4. Andere Einflüsse (Kollision mit anderen Modellen, Pilot wurde von Hund gebissen usw.)
    5. Verschiedene Ursachen halten sich die Waage
    Danke
    Martin
    371
  • heliopterix
    heliopterix
    AW: Statistik über Absturzursachen bei RC-Helis
    Also in meiner bescheiden kurzen Karriere waren es bis jetzt nur Flugfehler, bzw. zu spät reagiert die zum Absturz führten
    Hatte erst einmal einen Servoausfall in der Luft, konnte ihn da aber noch ohne Probleme retten...
    • sandokan
      sandokan
      Jetzt sollte auch die Umfrage selbst funktionieren
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Bei mir auch meist Verknüppler, bzw. Fluglage nicht mehr richtig erkannt. 2 x allerdings mit Steuerungsverlust durch ein 3G.
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • sandokan
          sandokan
          Ich denke, wenn das Ergebnis wäre, dass die elektronischen oder mechanischen Fehler ebenso häufig oder sogar häufiger auftreten, wie Pilotenfehler, dann wäre das ein Signal an die Hersteller. Entweder durch sowas wie Wartungspläne oder durch besseres Equipment, diese Quote zu senken....
          M.
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            bis jetzt nur Pilotenfehler. Ein paar mal hab ich allerdings lose Schrauben und Kugelköpfe bei der regelmässigen ßberprüfung festgestellt, die zum Absturz hätten führen können.
            Gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              In meiner nun fast 3 jährigen Helipilotenkarriere hatte ich genau 11 Abstürze, wovon 4 auf eigenes Verschulden, sprich Pilotenfehler von mir zurückzuführen sind. Der Rest sind alles Materialfehler, Materialermüdung o.ä.
                Crash aus technischen Gründen hatte ich nur 1x, Stromausfall aus nicht restlos geklärten Gründen, vermutlich Kontaktfehler. Der (kleine) Rest geht auf Deppenfehler.
                Bei den Flächenfliegern sind sogar 100% meiner Crashes Pilotenfehler.
                • klaeger
                  • 03.06.2010
                  • 1603
                  • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                  Hatte schon Servoausfall ( Servo war nicht das richtige für Helis, unbemerkter Getriebebruch nach härterer Landung ), Empfangsverlust durch ßberstrom, und natürlich auch Verknüppler z.B. im Rückenflug
                  Daniel
                  • nexus665
                    nexus665
                    seit 2.4.2008, alles Materialprobleme oder Montagefehler -
                    1. Servoausfall beim 8. Flug mit dem 1. Heli, bis auf Servo kein Schaden durch riesiges DLG (und alle hatten noch gelacht ), Belt CP
                    2. HZR in der Luft abgefräst, zu heftige Gov Einstellungen, harte Auro (sprich: 3 Meter Freifall, aber auf die Kufen), SJM 430
                    3. Heckriemen gerissen, SJM 430
                    4. Anlenkung weggeflogen und unsteuerbar, mit Negativpitch eingesemmelt weil in nächster Nähe, SJM 430
                    5. HZR in der Luft abgefräst Schaden nur Heckblatt bei Auro (und Getriebe halt), TDR
                    6. Heckabtrieb hat sich gelöst, Heckausfall, Umkipper bei Auro, T-Rex 450
                    7. Vergessen die Schraube vom Heckumlenkhebel zu loctiten, abgeflogen, Heckausfall - Auro ohne sonstigen Schaden, Suzi Janis
                    8. Heckblatthalterschraube abgeschert, Heckausfall - Auro ohne sonstigen Schaden, Suzi Janis
                    9. ungeklärt, Heckausfall, böser Schaden (war sehr niedrig und schräg), MP V91
                    ...reicht nu auch
                    lG,
                    Simon.
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      1. Pilotenfehler
                      2. Mechanisch
                      GRÃ?SSE NORBERT
                        Wow, nexus665, bei so vielen technischen Schäden würde ich mal in mich gehen und Analyse treiben...
                        • nexus665
                          nexus665
                          Findest? Evtl liegt's ja daran, daß ich immer mit Megaantrieben und Extremdrehzahl durch die Gegend gurk...
                          Aber ist nur meine Meinung Da darf man sich über Materialprobleme auch nicht so aufregen.
                          lG,
                          Simon.
                          • MartinS
                            • 28.09.2011
                            • 446
                            • Wallis (CH)
                            4 Jahre Helifliegen mit zwei Abstürzen
                            1. Material - also mechanischer defekt. (HK lässt grüssen)
                            2. Pilotenfehler - Looping zuwenig Höhe und keinen negativ Pitch am Scheitel gegeben, wurde ne 9 mit Einschlag in Acker.
                            Bin aber Gott sei dank seit bald 2 Jahren absturzfrei durch die Saison's gekommen. Hoffe das bleibt noch ein paar Jährchen so!
                            [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
                            [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              • GroÃ?raum Frankfurt
                              nach ca. 120 Flügen mit dem 550er, 2 Abstürze wegen Verknüppler, zu wenig Sim ;-)
                              mCPX zählt hier nicht :-)
                              Grüße,
                              Nico
