probleme mit startadapter
  • heliminator
    heliminator
    An Schreibfehler glaube ich da erstmal nicht.
    Wahrscheinlich werden solche Längen nur selten nachgefragt. Und je weniger Nachfrage da ist, desto teurer wird det janze.
    Kann schon sein. Ich würde trotzdem mal beim Heli-Center anrufen. Wenn Patrick was hat, dann funktioniert das auch direkt..
    Gruss,
    Thilo
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      naja ich habe des teil bestellt,wenn des da ist gebe ich es weiter an den bekannten der dreht mir des dann zurecht.
      was soll der patrick denn für mich haben?
      das uni lüfterrad passt net denk ich,da ist nur noch knapp platz drinne...
      Bazinga
      • heliminator
        heliminator
        Ganz einfach, der Patrick Magnus bietet Starteradapter für praktisch jedes System.
        Da wäre es nur logisch, wenn er auch für den Magic was in der Hinterhand hätte.
        Das mit dem Uni-Lüfterrad war eben so 'ne Idee. Wenn das gepasst hätte, wäre die Sache ziemlich schnell erledigt.
        Jetzt warten wir mal ab, wie sich die Sache mit der Schraube macht.
        Gruss,
        Thilo
        • timo
          • 05.06.2002
          • 1148
          • timo
          • Allendorf - Haiger
          Moin
          klar gibt es etwas für die Magic Mechanik. Da passt fast jeder Startadapter für 6mm Wellen.
          Ordentlich gebaut ( Welle angeflacht, Schraube mit Loctite, am besten Adapter auch mit Loctite aufsetzen ) gibt es da auch keine Probleme ...
          Die Adapter halten ohne Schraube nur mit Loctite auch einen abgesoffenen 91er stand.
          z.B so einen, habe leider grad kein besseres Bild.
          gruß timo
          http://mfsv-haiger.de
          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            wo isser denn der adapter?auf dem bild mein ich
            @ heliminator,naja logischisses nicht das er etwas dafür hat,das system is schliesslich schon etwas in die jahre gekommen....
            Bazinga
            • timo
              • 05.06.2002
              • 1148
              • timo
              Das kleine Alufarbene Dingens vor der HR Welle.
              gruß timo
