Warum macht es bei dieser Blatt-Geschwindigkeit eigentlich noch für den Stromverbrauch einen Unterschied, ob der Heli schwebt oder fliegt? Ob das Blatt nun beim Schweben mit rund 400 km/h rumsaust und Auftrieb erzeugt oder da noch ein kleines Fahrtwindlüftchen beim Fliegen dazu kommt dürfte doch eigentlich keinen großen Unterschied ausmachen?
Ich weiß nicht worauf Du hinauswillst?
Dein Beitrag hat jedenfalls nichts mit dem Topic, bzw. der Eingangsfrage zu tun.
Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.02.2012, 21:32.
Gruß Klaus
Mal schauen ob ich da halbwegs richtig liege. Beim Stand ist der Pitch ja auf 0° gehts du aber ans Fliegen veränderst du den Anstellwinkel der Blätter und somit der Luftwiderstand. Was bedeutet der Motor muss mehr leisten um die gleiche Drehzahl zu halten.
Ja, aber ein eigenes Thema wollte ich nicht aufmachen, weil sich dann die Frage nach der Blattgeschwindigkeit widerholen müsste. Aber genau dieser Gedanke ging mir gestern durch den Kopf:
Beim Schweben (also nicht im Stand sondern schon mit Schwebe-Pitch) hält ein Akku längst nicht so lange wie beim leichten Rundflug. Kann ja nur am "Fahrtwind" liegen, der die Blätter vermehrt mit anströmt und so auch Auftrieb erzeugt.
Aber, wenn das Blatt eh mit rund 400 km/h rumsaust, dann dürften doch die vielleicht 10-20 km/h Fluggeschwindigkeit beim leichten Rundflug nicht viel ausmachen.
Genau so ist es.
Sobald der Heli Vorwärtsfahrt hat, erfahren die Blätter (die runde Tragfläche) eine Anströmung und damit zusätzlichen Auftrieb.
Darum brauchts beim stationären Schweben mehr Energie/Strom als im Rundflug.
Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.02.2012, 21:49.
Gruß Klaus
