Wieso eigentlich keinen Paddel-Heli zulegen?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Wieso eigentlich keinen Paddel-Heli zulegen?
    Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
    Nix gegen die FBL-Fraktion aber manche haben ja fliegende Computerhelicopter und sind nur am einstellen der Parameter als am fliegen.
    Hallo Peter,
    da muß ich Dir widersprechen.
    Meine FBL Systeme habe ich einmal (am Anfang) eingestellt und seit dem nie wieder.
    Wozu auch?
    Paddel fliege ich aber auch.
    Gruß Klaus
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #62
      Ich fliege nur Paddelhelis.
      Grund ich liebe die Mechanik. Da bin ich aber sehr genau was das betrifft. Muß also alles bis aufs 1/10 genau sein sonst bin ich nicht zufrieden und mann merkt es am Flugverhalten wenn der Kopf stimmt.
      Bin mehr der Mechaniker als der Computerexperte.
      Gruß Peter
      Nein Peter wie so ? Ich finde das prima. Ein Bekannter von mit baut seine Helis selber .Er macht die Mechanik z.B. von der Kamov im orig. nur eben kleiner und er fertigt die Zelle selber.
      Die erste Kamov Mechanik die ich von ihm gesehen habe war komplett mechanisch aufgebaut und wurde nur von Servos angesteuert also die Elektronik bis auf die im Sender und im Modell RX und Servos beschränkt . Hier ein Bild von dem Prototype. Ich finde das ist genau das was unser Hobby aus macht.
      GruÃ? Manfred
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        #63
        Hallo Klaus,
        na dann ist ja alles gut.
        Der Einwand von Kallesin ist auch OK. Wenn ich den Kopf mittels Gestänge Nachjustiere dann ist das bei den FBL´ern das Nachstellen der Parameter am System.
        Ist schon OK.
        Sind so die kleinen Vor- und Nachteile von jeden System.
        Die einen drehen und die anderen klicken am System.
        Gruß Peter
        @ Manfred,
        na da zieh sogar ich meinen nichtvorhandenen Hut, alle Achtung Mechanik vom feinsten.
        Gruß Peter
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 22.01.2012, 20:51. Grund: Innerhalb der Editierzeit
        Compass Atom 500
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #64
          Hallo Klaus,
          Ist schon OK.
          Gruß Peter
          @ Manfred,
          Gruß Peter
          Ja der Roland gibt sich immer sehr viel Mühe und so entstehen beeindruckende Modelle wie der Kamov oder sein Flettner.
          Halt Modelle die nicht von der Stange sind und so Faszination aus üben. Aber ich bin ehrlich ob wohl ich auch Paddel fliege das ist nichts für mich. Weil ich mehr mal mit ansehen musste wie schnell die Resonanz wenn man es nicht so macht wie der Roland einen Heli zu Staub werden lässt . Daher fliege ich nur Besenstiele jeglicher Art . Auch wenn ich gerne hin und zu schaue. Aber das tue ich bei allen Modellen wo sich zwei oder mehr Blätter drehen. So hat halt jeder seine Sparte und das finde ich genau so gut wie Albert der versucht einem 450iger Geschwindigkeit bei zu bringen. Das macht doch unser Hobby so oder so Interessant.
          GruÃ? Manfred
          • Schlechtwetterflieger7
            #65
            An diese Stelle möchte ich noch einmal kurz nachfragen, ob ich die vorherigen Posts richtig verstanden habe.
            Ist es also möglich, dass ich mit einem T-Rex 700E, oder dem T-Rex 600E Pro, die ja beide mit Paddel unterwegs sind, abgesehen vom Training, die Möglichkeit habe, 3D zu fliegen?
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #66
              Ja sicher kannst du das , schau RCMovie.de - MHM2009, Petr Novotny mit T-Rex 700 N - Videoplattform fr den RC-Modellbau
              Zuletzt geändert von Manfred; 23.01.2012, 09:52.
              GruÃ? Manfred
              • Kalessin
                Kalessin
                #67
                Ich würde behaupten, 3D-Flug ist älter als FBL. Im Ernst: das FBL ermöglicht nichts, das nicht auch ohne ginge. Der Gewinn ist nicht einmal so groß wie bei einem HL-Kreisel, der ja bestimmte Dinge wie Rückwärtsflug wirklich dramatisch vereinfacht. Es ist einfach weniger Mechanik und mehr Elektronik. Ist auch nicht so, daß ein FBL-System weniger Eigenarten hätte, es hat nur andere.
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #68
                  Der Vorteil bei FBL ist halt das du über die Elektronik den Heli härter und aggressiver einstellen kannst und du da die Paddel fehlen etwas mehr Leistung zur Verfügung gegenüber Paddel hast. Und beim Starrantrieb noch ein paar Prozent mehr Leistung. Aber wenn du das fliegen kannst ? Der Heli kann es ganz sicher .
                  GruÃ? Manfred
                    #69
                    Vielen Dank für die Einschätzungen.
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      #70
                      WIeso fliegen so wenige die alten guten Stinker Die gehen bei richtiger Motor Einstellung wie die geile Sau!!!!
                      they see me flyin, they hatin
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #71
                        Weil es z.B. in DE als Wildflieger schwierig ist.
                        Grüße Chris
                        • vw-bussmann
                          • 03.01.2007
                          • 1518
                          • Oliver
                          • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                          #72
                          Ich fliege mom. einen Gasser mit FBL. Beast-X. Geht schon wesentlich besser als mit Paddel.
                          Hatte auch schon ein Raptor90 mit FBL. Der ist umgekippt weil der Sensor kaputt war, wär mit Paddel nicht passiert.
                          Mir iss auch schon ein Logo mit Paddel runtergefallen , weil eines weggeflogen ist. Wäre mit FBL nicht passiert.
                          Ich fliege beides gerne, hat alles seinen Reiz. Und alles seine Problemchen.
                          Jeder wie er will.......
                          --GruÃ? Oliver--
                          My Tube
                          • vw-bussmann
                            • 03.01.2007
                            • 1518
                            • Oliver
                            #73
                            In der heutigen Playstation Generation ist kaum noch einer, der sich die Mühe machen will oder es kann, solch einen Motor ordentlich einzustellen.
                            Akku reinstopfen, fliegen, landen heimfahren, so isses doch mittlerweile.
                            Pflege gibts wenns im Acker steckt. Putzen ist zuviel verlangt, und der Sprit kommt nicht mit der Post, müsste man ja was für tun.
                            --GruÃ? Oliver--
                            My Tube
                            • Chriss
                              • 12.01.2008
                              • 320
                              • zwischen Ulm und Heidenheim
                              #74
                              Ich würd ja nur zu gerne wieder einen 90er Nitro fliegen!
                              Aber denk doch mal an den Kostenfaktor wenn man viel fliegt...
                              Und ich möchte sicher nicht mit 10% Nitro rumgurken^^
                              X Evo 700
                              • NlCO66
                                NlCO66
                                #75
                                Das ist bei dem Hobby wohl unnötig, sonst bekommt man das heulen.
