SAB Red Devil 600, Risse in der Blattaufnahme
  • heli-carsten
    heli-carsten
    habe gerade entdeckt, dass meine 600er SAB Risse in der Blattaufnahme haben, von beiden Seiten. Die Blätter sind bei max. 2300 rpm geflogen worden und sind ca. 150 Flüge alt. Das darf doch wohl nicht sein oder?
    Ist ja lebensgefährlich mit den Blättern!
    Die Blätter hatten niemals Bodenkontakt!
    Carsten
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    AW: SAB Red Devil 600, Risse in der Blattaufnahme
    Okay das hab ich aber auch noch nicht gesehen ...
    Meine SAB auf meinem Protos sahen selbst bei 2 Crash´s bei 3200rpm am Kopf nicht so aus!
    Jan
    Zuletzt geändert von _JakO_; 19.12.2011, 16:54.
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
    • Hallo_Frosch
      • 25.05.2011
      • 285
      • Stephan
      • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
      Zeit für einen bösen Brief - direkt an den Hersteller.
      Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
      • Pingu
        Pingu
        Ich finde, da sind ein paar zu viele Schleifspuren rund um die Messingbuchsen drauf, so, als ob die Blätter etwas zu fest in den Blatthaltern montiert waren. Zumindest kenne ich solche Abriebspuren von meinen Blättern so nicht. Kann das evtl. mit zu den Rissen beigetragen haben? Dann wäre ein böse Brief an den Hersteller vielleicht nicht so ratsam, sondern eher ein freundlicher Brief.
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Der Brief ist raus, weder böse noch freundlich, sondern sachlich. Die Spuren ist der Abrieb von den Aluscheiben, original bei den Edge dabei. Das ist völlig normal.
          Wenn man einen 3 mm Stahl nimmt und in der Bohrung verkantet und dagegendrückt, wird der Spalt bei dem einen Blatt sichtbar größer. Ich glaube von daher nicht, dass das nur die obere Lackschicht sein kann.
          Carsten
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Wieso immer gleich böse?
            Wie man in den Wald hineinruft, so schallts zurück.
            Gruß Klaus
            • tpole
              • 04.05.2011
              • 112
              • Tad
              my 2 cent
              Auf den Fotos erkennt man Schleifspurnen auch an den Messingbuchsen. Wenn die durch die Zusatzscheiben fest eingespannt sind dann können die Risse beim Ein/Ausklappen der Rotorblätter (690 Hebel) entstehn. Reibung Kunsstoff/Stahl ist niedriger als Messing/Stahl.
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                was schreibt SAB zur Grenzdrehzahl der Blätter?
                Also wenn der Spalt größer wird bei Belastung, kannste von Glück reden, dass die noch nicht davongeflogen sind.
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Nein ich habe mich anscheinend geirrt, der Spalt wird nicht größer. Habe es noch mehrmals geprüft.
                  Folgendes habe ich von jemandem gesagt bekommen: Ein Laminat reißt nicht glatt durch, sondern bricht wenn überhaupt, fransig aus. Und da die beschriebene Stelle wohl die am meisten belastete am Blatt ist, reißt hier die nicht flexible Lackschicht ein. Das Gewebe darunter aber sollte intakt sein.
                  Von SAB bin ich ein wenig enttäuscht, habe noch keine Rückmeldung erhalten.
                  Carsten
                  • PowerEco
                    • 15.08.2006
                    • 1144
                    • Boris
                    • Weisendorf
                    Meine Torsion 690 sehen genau so aus und hatten auch noch nie Bodenkontakt (geschweige denn Grenzdrehzahl)
                    Ich hab sie mir dann unter Strahlung angeschaut wenn man den Winkel richtig trifft sieht man schön das die Lackschicht gerissen ist aber alles drunter OK ist.
                    Ich hab das Anfang 2011 bemerkt und fliege bis jetzt damit.
                    Grüße Boris
                    Zuletzt geändert von PowerEco; 21.12.2011, 17:27.
                    www.mfc-gerhardshofen.de
                    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Wie sehen deine Blattgriffe aus? Alles noch plan, oder haben sich die Aluscheiben da "reingearbeitet"?
                      Kontronik. Simply the best.
                      • 7 Up
                        • 21.03.2011
                        • 929
                        • Ulf Peter
                        Da nicht jeder ein Röntgengerät zu Hause hat, ich würde sie einschicken, wenn Deine Blatthalter ok sind, dürfte das nicht auftreten. Ich denke SAB wird sie Dir austauschen, fliegen würde ich sie nicht mehr.
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          DAS IST JA WOHL DER HAMMER SCHLECHT HIN !!!!!!!
                          Leute schmeißt Eure Logos weg, es ist der allerletzte Schrott!!!!!!
                          Ich erhielt gerade folgende Weiterleitung des Generalimporteurs der SAB-Produktlinie von meinem Online-Shop, welcher mir die Blätter verkauft hat. Ich zitiere:
                          "�einen Ermüdungsbruch an dieser Stelle kann es nur geben, wenn schwerwiegende Konstruktionsmängel am Blatthalter des Modells vorliegen.
                          Es gibt Helis am Markt die von manchen als gut empfunden werden, deren Blatthalter jedoch bei der geringsten Last nachgeben und somit die Blattwurzel mit der Zeit absprengen.
                          Eines dieser Modelle hat einen -�- Namen den ich aber nicht aussprechen darf - es besteht aber fast vollständig aus billigem Plastik - und der User hat vermutlich ein Modell mit derartigen Blatthaltern. "
                          Das waren die letzten SAB Blätter, die ich in meinem Leben gekauft habe.
                          Carsten
                          • PowerEco
                            • 15.08.2006
                            • 1144
                            • Boris
                            • Weisendorf
                            Die Antwort würde ich so mal an Mikado schicken und fragen ob des echt so ist hahahaha
                            • Joerg B.
                              • 29.04.2011
                              • 280
                              • Jörg
                              • Saarland
                              Auf geht´s, jetzt gibt es haue.
                              Grü�e Jörg
