Wie "misst" man den Schwerpunkt bei FBL Helis?
eigentlich eine recht banale Frage...
Bei Paddelhelis kann man den Heli ja einfach an der Paddelkonstruktion hochheben und der Heli neigt sich dementsprechend nach vorne oder hinten. Aber wie macht man es am einfachsten bei einem Flybarless Heli?
Habt ihr da ein paar Tipps auf lager?
Grüße,
Piotre
AW: Wie "misst" man den Schwerpunkt bei FBL Helis?
Genau so wie Tasse es beschrieben hat. Wenn die Hauptrotorwelle horizontal steht, darf sich der Heli nicht in eine Richtung drehen, egal in welcher Position er steht. Achte darauf, dass du es auf beide Seiten probierst, d.h. einmal Heckrohr nach rechts und einmal nach links, damit dir der Freilauf keinen Streich spielt.
ich machs genauso wie ich es bei paddelhelis auch gemacht habe.
an den Rotorblätten angehoben, so das ein Blatt nach oben, ein Blatt nach unten zeigt, und der Rotorkopf zu dir zeigt.(wie die Zeiger bei einer Wanduhr)
Und dann einfach den Heli waagrecht drehen, und wenn er dann runterfällt, passts nicht.
Beim Elektro musst mal beide seiten versuchen, in eine richtig fällt er leichter runter als in die andere.
