Drehzalrechner vs. echte Drehzahl
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    AW: Drehzalrechner vs. echte Drehzahl
    ich kann nur den ecalc empfeheln:
    damit erhalte ich wirklich realistische resultate, die nicht viel von der wirklichkeit abweichen.
    bei deinem setup @ TE erhalte ich 2900 rpm. und sicherlich sind einige feinheiten nicht
    richtig (z.b. ruhestrom motor, etc)
    wenn ich aber z.b. den innenwiederstand des akkus auf 0,002ohm stelle, lande
    ich genau bei 3050 rpm bei 89% regleröffnung.
    könnte passen....
    sascha
    Zuletzt geändert von IceyJones; 29.11.2011, 15:48.
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Alternativ noch Dark Horse - Helicopter Power Setup Advanced Calculator
      Zumindest sind diese beiden realistischer als simpel-Rechner, zumal man auch direkt mit Pitch etc. spielen kann...
      Greets,
      Marcus
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Für Android Phones und PC gibts auch "Heli Port". Funktioniert astrein.
        P.S.: www.helisoftware.com
        • googie
          • 05.10.2010
          • 553
          • Robin
          • Schweiz
          Hab mir mal http://www.s4a.ch/eflight/helicalc.htm angeschaut. Die geben immer weniger Drehzahl raus wie ich real habe. Ok, in der Liste ist nicht genau mein Motor. Immerhin weiss ich jetzt das mein Regler am Anschlag ist. Kann es sein, dass ich den Regler nicht korrekt eingelernt und aus diesem Grund eine so hohe Drehzahl habe. Obwohl ich der Meinung bin das beim Koby 40LV nicht viel falsch gemacht werden kann.
          Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
          Jeti DS-16
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Ich habe bisher meine Drehzahl immer zuerst berechnet, dann mein Setup gemacht und bisher kam es auch immer hin.
            Meiner Meinung nach sind die meisten Fehler die man machen kann:
            - nicht richtig eingelernter Regler (0-100 nicht korrekt)
            - falsche interpretation des Governor-Mode
            - Berechnung mit falschen Lastspannungen
            Und vor allem kann man das nicht verallgemeinern. Darum kann so ein Online-Rechner maximal für den Steller-Betrieb ausreichen, aber keineswegs für den Governor-Mode.
            Dazu müsste man die internen Kennlinien der Regler kennen und das ist halt von den Wenigsten bekannt.
            Ein weiteres Probelm was ich hier auch schon gelesen habe ... wenn der Motor durchzieht ...Der Motor hat damit nichts zu tun, sondern die Akkus. Wenn die nichts mehr liefern, kann der Motor nichts umsetzen. Und da die wenigsten mit telemetrie fliegen wissen auch die wenigsten, wie weit ihre Akkus wirklich einbrechen.
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
