Drehzalrechner vs. echte Drehzahl
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Hallo Zusammen
    Wie gut stimmen diese Online Drehzahlrechner? Bringen die in der Regel realistische Drehzahlen heraus?
    Kleines Beispiel:
    In meinem T-Rex 450 Pro ist ein 3850KV Motor mit 12Z Ritzel an 3S. Mit 70% Regleröffnung sollten laut Drehzahlrechner eine Drehzahl am Kopf von 1596 U/Min herauskommen.
    In der Realität habe ich am Kopf aber 3020 U/Min.
    Ich verstehe das noch nicht. Vielleich mache ich ein Denkfehler.
    Interpretiere ich vielleicht den Wirkungsgrad vom Drehzahlrechner falsch? Ich gehe davon aus, dass der Wirkungsgrad von 70% im Drehzahlrechner einer 70% Gasgeraden der Fernsteuerung entspricht.
    Grüsse
    googie
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: Drehzalrechner vs. echte Drehzahl
    also ich komme auf knapp 2400 1/min
    11.1 * 3850 / (150 / 12) * 0.7
    Der Wirkungsgrad entspricht auf keinen Fall dem Wert der Gasgeraden in der Funke
    So wie ich das verstehe ist das der generelle Wirkungsgrad nach Abzug aller Verluste.
    Wenn Du z.B. 90% annimmt, kommst Du auf 3075 1/min
    Von diesen 3075 müsstet Du jetzt eigentlich den Prozentwert in der Funke berücksichtigen.
    D.h. dass Du in der Funkte 70% hast und dann auf über 3000 kommst?
    Ivor
    Zuletzt geändert von Rapti; 29.11.2011, 13:55.
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      3850 * 9,9V *12 / 150 = 3049
      Muss irgendwas falsch eingestellt sein... Du läufst quasi mit 100%
      @Rapti: ich würde immer 3,3V / Zelle nehmen.
      Grü�e vom Bodensee,
      Hendrik
      • googie
        • 05.10.2010
        • 553
        • Robin
        • Schweiz
        Mein Fehler, habe beim Drezahlrechner mit 2S statt 3S gerechnet. Mit 3S sind es knapp 2400.
        Jeti DS-16
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          und ich komme auf ca. 2160 ... naja wie du schon gemerkt hast , das ist was frü den ersten Anhaltspunkt, dann messen und optimieren.
          Aber dein Faktor 2 ist schon etwas viel
          GruÃ?, Torsten
          • googie
            • 05.10.2010
            • 553
            • Robin
            • Schweiz
            ßbrigens mit 80% Gasgerade habe ich in echt über 3200U/min. Genau weiss ich es nicht weil der Drehzahlmesser nicht mehr anzeigte
            Jeti DS-16
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              Auch wichtig:
              Die %-Vorgabe im Sender entspricht in fast allen Fällen nicht der tatsächlichen Regleröffnung.
              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                wieso 3.3V? Nennspannung ist 3.7V.
                A-10 im Bau
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  Wobei, glaube ich, die Angaben für den Steller-Mode ziemlich gut hinhauen... Nur eben nicht für den Gov-Mode!
                  • Hero67
                    Hero67
                    Mit 100% Throttle haut das Berechen der Drehzahl recht gut hin (solange der Motor das durchzieht). Darunter hängt das auch von der Funke ab. 70% Throttle müssen nicht unbedingt 70% Regleröffnung im Steller bedeuten. Im Govener sowieso nicht.
                    Mach doch einfach ein kurzes Video/Audioaufnahme und bestimmt die Drehzahl z.B. mit Audacity. Geht ganz einfach und die liefert Ergebnisse mit unter 1% Toleranz (habe ich mit Telemetrie verglichen).
                    • Del Torres
                      • 17.05.2010
                      • 1376
                      • Hendrik
                      • Meersburg
                      Erfahrungswerte im Gov. Mode mit meinen CC Reglern
                      Bzw dem CC Berechnungstool. Gut, CC hat auch den Set RPM Mode, da passt die Drehzahl immer...
                      Grü�e vom Bodensee,
                      Hendrik
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Wer viel mißt, mißt viel Mist.
                        Ich habe noch niemals einen Drehzahlrechner benutzt, sondern immer nur die reale Drehzahl am Kopf gemessen.
                        Gruß Klaus
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Ui, wie messe ich denn die Drehzahl am Kopf bei sagen wir mal, einem Bier und nem Schaps?
                          • Del Torres
                            • 17.05.2010
                            • 1376
                            • Hendrik
                            • Meersburg
                            Ach die Polizei hat da nen Telemetriesystem für
                            Grü�e vom Bodensee,
                            Hendrik
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Also mein iPhone Heli tach sagt 3856 beim mCP X..
                              ganz schön clever, das Kleine..
