... ist aber ganz sicher nicht so exakt in Menge und Lage zu dosieren, dass es als Wuchtgewicht tauglich wäre. Ne, glaube nicht, dass ein professioneller Blätterhersteller mit Harz in einem so ausgefrasten Loch arbeitet, um die Blätter zu wuchten. Aber glauben heißt eben auch nicht wissen. Vielleicht kriegen wir ja eine Rückmeldung.
Torsionblades solid Produktionsfehler
Pingu
AW: Torsionblades solid Produktionsfehler
Es ist so, wie ich es geschrieben habe.
Der Themenstarter hat die Antwort von Petr schon seit gestern
Kontronik. Simply the best.
Sorry, die Antwort steht noch aus: Durch die hohle Bauweise ist da ein ziemliches Luftvolumen im Blatt. Dieses dehnt sich aus oder zieht sich zusammen je nach Sonneneinstrahlung/Temperatur.Zitat von reinhpe Beitrag anzeigenZa wos is so a Lüftungsbohrung guad?
(Wozu ist so eine Lüftungsbohrung gedacht? Jetzt auch für Deutsche verständlich? )
Bohrung -> Druckausgleich
Wonst des Bladdl in d Sonn leaga datsch und s wär kaa Löcherl drinn, daats blatzaKontronik. Simply the best.
Kannste auf jeden Fall so fliegen-->hab auch son Loch drinne (nur nit so ausgefranzt) und war eben mal 3 Testflüge machen, um Stabi Setup anzupassen.
Gruß AndiGruß Andi
hier die Antwort:
"That balancing hole is normal.Most of the blades has this hole for balancing. You can not be afraid whit it you you can use this blades on your heli whit out any problem!
Best Regards
Petr Novotný director of Torsion Blades company."
Habe die Blätter trotzdem zurückgeschickt und nun neue Torsionblades solid bekommen. Diese haben nur kleine Bohrungen an der Seite. Aber diesmal kann man wenigstens Bohrung dazu sagen :-) Schön sauber.
Was ich noch Fragen wollte, gibt es eig. ein "oben" und "unten" bei den Torsionblades? Ist glaub ich relativ egal wie ich die draufmache oder?
MfG Armin
heli-carsten
Das ist shitegal, ist ja ein symetrisches Blatt.Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigen
MfG Armin
Carsten
XnS
Letzte Woche welche bekommen, ausgepackt, angeschaut, eingepackt und wieder zurück geschickt.
Die Oberflächenverarbeitung war für knapp 60€ unter aller Sau. Lackplatzer vom Klarklack, Dellen, Kratzer usw. Im ersten Moment gedacht ich hätte ein gebrauchtes Paar bekommen.
Naja, die Edge Heckblätter die ich noch dazu bestellt hab waren auch recht miserabel.
Entweder hab ich zu hohe Anforderungen an die Qualität oder von beidem eine schlechte Charge erwischt.
Welcher Klarlack? Die Solid haben keine Deckschicht, darum sieht es so aus wie es aussiehtZitat von XnS Beitrag anzeigenLackplatzer vom Klarklack, Dellen, Kratzer
heli-carsten
Moin moin,
die Blätter sind wirklich beeindruckend. Man merkt überhaupt gar keinen Widerstand. Sie fühlen sich sowas von leicht an. Ich musste die Potis 1 und 2 am Beast komplett zurück auf neutral stellen. Auch auf Pitch zeigen sie sehr gute Reaktionen. In der Sonne wirkt das Carbongeflecht wie ein großer Holoaufkleber. Der Rotorkreis ist perfekt zu erkennen. Aus der Sonne heraus bildet der gelbe Sticker einen schönen gelben Kreis. Also das Blatt stellt alles andere in den Schatten, habe ich so noch nicht erlebt.
Das die Blätter kein Finish haben, stört mich nicht wirklich.
CarstenAngehängte Dateien
XnS
Hat sich halt beim drüberfahren so angefühlt bei den Kratzern/Dellen.Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigenWelcher Klarlack? Die Solid haben keine Deckschicht, darum sieht es so aus wie es aussieht
