Servos zucken beim Einschalten nur kurz
  • MuZler
    MuZler
    Ich bin gerade dabei, einen gebrauchten Robbe/Schlüter Moskito fit zu machen. Von der RC-Hubschraubermaterie habe ich so gut wie gar keine Ahnung; ich bin aber technisch recht versiert. Ich weiß auch, dass solche Helis zu Waffen werden können, desshalb bitte keine Hinweise diesbezüglich.
    Jetzt aber zu meinem Problem. Vorhin habe ich einen neuen Empfängerakku gekauft (6V / 3000mAh / 5 Zellen). Dieser funktioniert auch.
    Jedoch habe ich ein großes Problem; Folgendes habe ich feststellen können:
    Fernbedienung an, Gasknüppel nach oben -> wenn ich jetzt den Heli anschalte, dann geht der Gasservo (bei anderen Servos analog) auch in die gewünsche Position und öffnet den Vergaser. Danach tut sich aber nichts mehr und der Gyro dreht bloß. Alle Knüppelbewegungen werden nicht ausgeführt.
    Wenn ich jetzt den Heli ausschalte, den Gasknüppel zurücknehme und dann den Heli wieder anschalte, macht der Gasservo den Vergaser zu. Danach selbes Spiel: Gyro dreht, aber der Heli reagiert auf keine Steuerbefehle.
    Wenn ich den Gyro mit der Hand hin und herbewege, tut sich nichts.
    Ich bedanke mich schonmal für eure Mühe!
    Sender: Hitec Focus Heli5, 35MHz Quarz 67, Akkus voll
    Servos Hitec, genauso wie der Empfänger und Gyro
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Servos zucken beim Einschalten nur kurz
    erst einmal herzlich willkommen hier im Forum ,
    mich wundert ein bissel dein 5-Zellen Akku, normalerweise werden doch die Empfänger mit einem 4-Zeller betrieben...
    Mag sein, dass es damit zu tun hat, und - ist die Funke richtig programmiert ? ? ? Checke das mal vorher ab...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • MuZler
      MuZler
      Der 5-Zellenakku (6V/3000mAh) wurde vom Verkäufer empfohlen. Er meinte auch, dass da nichts passiert und die Bauteile das aushalten.
      Ich glaube an der Fernbedienung lässt sich nichts programmieren. Das ist eine sehr alte. Oder habe ich etwas übersehen?
      DIe Quarze stimmen überein.
      Noch was Grundlegendes: Im Hubi ist nur ein Akku drin, richtig? Der liefert Strom für Servos, Gyro und Empfänger zusammen?
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        ja, so sollte es sein ,
        und dann google mal nach der Funke, gleich an erster Stelle hast du die komplette Bedienungsanleitung und auch noch diverse andere Einträge...
        Grüße Stephan
        • MuZler
          MuZler
          ich habe mir mal die bedienungsanleitung der Funke und ein paar andere Seiten durchgelesen. Aber daraus werde ich nicht schlau
          Letztenendlich hat die doch bloß 3 relevante baugruppen
          -Ein/Aus-Schalter
          -Steuerfunktion mit Knüppeln und ein Schalter
          -Regler zum Trimmen.
          In der Beschreibung geht der Autor immer davon aus, dass die Servos sich ständig ansteuern lassen. Das ist bei mir ja aber nicht der Fall.
          Weitere Ideen? So richtig weiß ich nicht mehr weiter. Vor allem habe ich keine Teile zum Wechseln, sodass ich auf Fehlersuche gehen kann.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            ich möchte nicht gleich zu weit gehen, aber vllt. solltest du dir doch eine neue Funke mit Empfänger kaufen, und das gleich im 2,4 GHz - Bereich...
            Du hast sonst spätestens bei den Störungen am Modell (wegen der 35MHz) die nächsten Probeme...
            Denk' dran, du brauchst ein einfaches und sicheres System, da du ja noch keine Profierfahrung hast ,
            Grüße Stephan
            • MuZler
              MuZler
              Danke für den Tipp, aber so viel Geld wollte ich ersteinmal nicht ausgeben. Und immerhin muss es ja auch so funktionieren; wenn auch vll nicht optimal.
              Hat jemand noch eine Idee?
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                Stecke mal den Gasservo alleine in kanal 3 oder welcher dafür vorgesehen ist, und probieren ihn anzusteuern.
                Bewegt sich nichts, dann binde den Empf. neu!
                Bewegt sich dann nichts, probier den Heckservo - jeweils alle Anderen ausstecken.
                Sorry für die Frage, aber sind die Stecker richtig drinnen?
                • Speedy955
                  Speedy955
                  Was ist denn das für eine Fernsteuerung und was für ein Empfänger?
                  Steht da auch was genaueres auf beidem?
                  • Fireblade1973
                    Fireblade1973
                    Binden geht nicht, da es sich noch um ein 35Mhz System handelt, da gibt es nichts zu binden.
                    @MuZler:
                    Sind die Quarze richtig gesteckt? RX in Empfänger und TX in den Sender? Die Servos müssen sich auf jeden Fall bewegen lassen, da diese direkt am Empfänger angesteckt sind. Wenn der Empfänger nichts vom Sender empfängt, dann kann sich da auch nichts bewegen.
                    Bau doch mal den Empfänger aus, stecke ein anderes Servo ein und schliesse nochmals den Empfängerakku an, dann kannst Du ja sehen, ob sich das Servo bewegt oder nicht. Also ein ganz normaler Versuchsaufbau ohne den Heli. So kannst Du mögliche Fehlerquellen einfach lokalisieren und sieht wo das Problem liegt. Ich tippe mal sehr stark auf Sender / Empfänger.
                    Grüsse
                    Mirco
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      Er hat keine anderen Teile zum rumprobieren....
                      Nimm einfach deine vorhandenen Servos, und berichte uns dann bitte!
                      • MuZler
                        MuZler
                        Ich habe nochmal ein Video gemacht und Fotos von den Bauteilen.
                        Funke: Hitec Focus Heli 5, 35 MHz
                        Empfänger: Hitec HFD-07RA, 35MHz
                        Gyro: Hitec HG51-BB
                        Rate Gyro(?): Hitec HG-11
                        Servos: Hitec Standard HS422
                        Im Video ist folgendes Problem zu sehen:
                        Wenn ich auf der Funke gas gebe und dann den Heli anstelle, dann fährt der Gasservo in die richtige Position aber ich kann danach die Knüppel der Funke bewegen, wie ich will nichts tut sich. Das gleiche ist, wenn ich z.B. Gas wegnehme und den Hubi anstelle. Dann fährt der Servo zurück und schließt den Vergaser. Analog bei allen anderen Servos und Knüppelstellungen.
                        Auf dem Video nicht zu sehen: Wenn ich die Funke bei eingeschaltetem Hubi ausschalte, zucken die Servos kurz.
                        Link zum Video
                        Andere Servos habe ich noch gefunden (waren mit dabei). Diese funktionieren auch nciht besser, als die im Hubi verbauten. Andere Teile habe ich aber leider nicht doppelt
                        Bilder:
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          Hallo Marcel,
                          ich will dir wirklich nicht den Mut nehmen, aber ich denke, du kommst um eine Neuanschaffung wirklich nicht drum rum...
                          oder hast du 'nen anderen Empfänger zum Probieren da?
                          Grüße Stephan
                          • MuZler
                            MuZler
                            Ich werde morgen mal zu den Händler gehen. Entweder mal einen 35 MHz-Empfänger probieren oder eine 2,4 GHz Anlage. Da brauche ich doch bloß Funke un Empfänger? Wo liegen da günstige preislich?
                            • gismojs
                              gismojs
                              Moin Jung,
                              Wo kommst du denn her? Ich habe hier noch ne 2,4er Anlage rumliegen, ggf kann man ja auch erst mal probieren obs wirklich was bringt bevor du grössere Investitionen tätigst.
                              Lg
                              Joch
                              I am here: Google Maps
