Kabelbrand (Motor) ... bitte um Aufklärung!
  • treecutter
    treecutter
    AW: Kabelbrand (Motor) ... bitte um Aufklärung!
    Hallo aus HD,
    also ich schließe mich Christians Meinung an. Da muss man kein Fachmann sein um zu sehen, dass die Kabelisolierung eindeutig mechanisch - also von der rotierenden Glocke - abgerieben wurde.
    • mcbird
      • 16.12.2009
      • 415
      Zitat von Christian Damm Beitrag anzeigen
      Das Motorkabel war mit Sicherheit schlecht verlegt und hat an der drehenden Motorglocke gescheuert. Die Silikonisolierung sieht mechanisch beschädigt aus, schmelzen tut Silikon nicht.
      Da hat nichts am Motor gescheuert! Die Kabel waren ca. im 45° Winkel vom Motor abgespreizt in Richtung Nase und die Hauptbrandstelle ist am Kabel auch ca. 2 cm vom Motor entfernt gewesen.
      Silikon schmilzt nicht?
      ... es wurde bei der Hitze sogar die anderen Kabel von außen angeschmolzen und das rote Kabel hat mehre verteilte Schmelzlöcher.
      LG,
      Daniel
      • eras
        • 03.02.2010
        • 185
        • Erian
        • Villach
        Hallo!
        Schau mal ob du einen Schhluss zwischen Motorkontakte und Motor hast.
        Sollte aber nicht sein, da sonst der motor nicht angelaufen währe (Regler schaltet nicht frei - piepst nicht durch).
        Lief der Motor gleichmäßig hoch oder hatte er Drehzahlschwankungen?
        Wenn ja haste warscheinlich nen Wicklungsschluss.
        Hatte ich bei selbsgewickelten Motoren auch schon.
        Motor wird bei nem Wicklungsschluss ziemlich schnell heiß.
        Achtung der regler wird bei nem Wicklungsschluss auch schnell heiß, mir ist so schon einer abgeraucht.
        Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
        • sailor377
          sailor377
          In 15 Sekunden scheuert kein Kabel so einfach Mal durch. Mir ist im Flüg ein Kabelbinder verloren gegangen, satte 4 Minuten schleifte ein Kabel an der Motorglocke, die sogar dann leichte Kratzer aufwies. Was ist passiert? NICHTS.
          @mcbird: Ich gehe ganz stark von einem Kurzschluß aus. Nach 15 Sekunden wird der Motor nie im Leben so warm, dass du das direkt merkst, bei einem Kurzschluß dagegen geht es super schnell, da schmitzt sogar Silikon
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            100%ig ist das Kabel von der Motorglocke aufgeschliffen worden, kann man ja an der Isolierung im Vordergrund sehen.
            Danach nahm das Unglück seinen lauf, Kurzschluss, und schon brannte das Kabel ab.
            Chris
            • sailor377
              sailor377
              Ein schönes Foto von der Motorglocke wäre gut. Die Spuren von dem Kabel sollten gut zu sehen sein. Wenn das Kabel in einer so kurzen Zeit an dem Motor durchgeschliffen wurde, muss es aber ziemlich kräftig gegen die Glocke gedrückt wurden sein....
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Ich würde eher sagen das der Abdruck von einem anderen Kabel stammt.
                Nehmen wir an es stimmt was mit dem Motor nicht, Kabel wird heiss und durch den Druck gegen die andern Kabel ( ev. Kabelbinder oder so was ) sieht die Isolation des Roten Kabels nun so aus.
                Der Motor hat sich ja recht stark erhitzt - diese Wärme geht auch über die Kabel was zu so einem Schadensbild fürhen kann.
                Entweder du hast einen Statorschlluss, die Wicklungen sind mies oder die Magnete des Motors sind so ungleichmässig eingeklebt, das der sich so erhitzt hat - deshalb auch die Rauchzeichen.
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • dealmaker
                  dealmaker
                  Da die Brandstellen dicht am Motor liegen, ist es am wahrscheinlichsten, dass der Motor einen Schluss hat. Du schreibst ja auch, dass er sehr heiß geworden ist, das passt auch genau ins Fehlerbild. Versuch es mit einem Neuen und Tausche diesen um.
                  Aufgescheuerte Kabel sehen anders aus! die Fotos zeigen eindeutig eine überhitzte Isolierung. Ich sprech da aus beruflicher Erfahrung.
                  Christoph
                  • sailor377
                    sailor377
                    Grx Phi
                    Vielleicht bekommen wir noch ein besseres Foto von dem Threadstarter, im Laufe des Tages Ich bin für Kurzschluß im Motor (Wicklung) Und bis dahin:
                    Sailor
                    • mcbird
                      • 16.12.2009
                      • 415
                      Die Schmelzspur im Vordergrund ist von dem anliegenden blau Kabel (das blaue Kabel hat auf der anderen Seite auch die Schmelzspur mit Spuren vom roten Kabel).
                      Ich setze heute Abend noch mal ein paar andere Fotos rein ...
                      Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist â?¦ die Schmelzspuren sind alle auf der vom Motor abgewandten Seite!
                      Und nochmal - ich habe das Teil ein und ausgebaut â?¦ da hat nichts am Motor geschliffen (sind auch keine Spuren an der Glocke) â?¦ du machst dir das zu einfach!
                      LG,
                      Daniel
                      • mcbird
                        • 16.12.2009
                        • 415
                        Weitere Fotos kommen heute Abend ...
                        LG,
                        Daniel
                        • mcbird
                          • 16.12.2009
                          • 415
                          Richtig - die stammen von dem blauen Kabel!
                          LG,
                          Daniel
                          • mcbird
                            • 16.12.2009
                            • 415
                            Nachfolgend noch das versprochene Foto ...
                            LG,
                            Daniel
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              danke für das Foto.
                              Ich habs mal farbig markiert und hier wieder angehängt.
                              Meiner Meinung nach:
                              rot:
                              Schleifspur von der Motorglocke, erkennt man daran das die Isolierung links und rechts neben dem Leiter dünn geschliffen ist, ebenfalls ist die Kontur schräg scharf abgegrenzt.
                              blau:
                              eindeutig Kabelbrand. Wahrscheinlich wegen Kurzschluss. Meiner Meinung nach als Folge des offenen Leiters von "rot"
                              grün:
                              etwas schierig zu beurteilen.
                              Ich würde vermuten der rote abisolierte offene Draht hat sich in die blaue Isolierung eingebrannt/angeschmolzen.
                              Chris
                              • mcbird
                                • 16.12.2009
                                • 415
                                rot:
                                Das ist die Kontaktspur mit dem blauen Kabel - dort drückte beim Schmelzen das das rote (rot markiert) auf das blaue Kabel (grün markiert - das blaue Kabel hat dort auch leichte Spuren von roten Partikeln an der Schmelzstelle).
                                Nochmal - da hat nichts geschleift ... ich hätte euch sonst nicht um Rat gefragt!
                                Danke und Gruß,
                                Daniel
