Kabelbrand (Motor) ... bitte um Aufklärung!
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    Moin Boarder,
    das neue Hobby fängt ja toll an ...
    Habe ich doch gerade den meinen neuen T-REX 450 PRO zusammengeschraubt und wollte mich dann heute Abend ans Setup des 3GX machen. Nur noch Motor und Regler vorher kurz mal zum Test anlaufen lassen ...
    ... Motor dreht normal hoch ...
    ... es fängt an zu stinken ...
    ... denke noch - na wird beim Erstlauf wohl normal sein ...
    ... also alles aus ...
    ... weiter mit der Taumelscheibenausrichtung ...
    Da fällt mir nebenbei ein offener Draht am Motor ins Auge!
    KABELBRAND (siehe Foto)
    Der Heli ist bisher nicht mal geflogen - der Motor nagelneu ... alles sauber verlegt!
    Kabel waren vor dem Brand alle unversehrt!
    Wie kann das passieren - Regler defekt?
    Danke für eine Aufklärung und Gruß,
    Daniel
    Zuletzt geändert von mcbird; 19.07.2011, 21:56.
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    AW: Kabelbrand (Motor) ... bitte um Aufklärung!
    Ach ja, es handelt sich um den Motor (Align RMC-BL450M) und Regler (Align RCE-BL35X) aus der Combo Version ...
    LG,
    Daniel
    • Daniel_23
      • 01.05.2010
      • 395
      Hm, evtl hat die Ummantelung doch irgendwo n Riß gehabt und das Kabel kam an Masse.
      • Hero67
        Hero67
        Hm, wenn der Motor lief sieht fast aus, als wenn das ein Kurzschluss auf Masse war (evtl. der Carbonrahmen). Hatte ich aber noch nie.
        Du hast aber Glück...ich habe aus dem Pro Kit noch Motor und Regler nagelneu hier rumfliegen. Kannst ja vorbeikommen und erstmal die nehmen, und den Schrott einschicken.
        • mcbird
          • 16.12.2009
          • 415
          Das Kabel war augenscheinlich ok - und konnte eigentlich auch kein Kontakt zum Carbon gehabt haben (das blaue und schwarze Kabel lagen vor dem roten am Carbon an und sind auch von der Carbon abgewandten Seite mit angeschmolzen worden).
          Die Carbon-Chassis sind ja eigentlich auch mit einem nicht leitenden Schutzlack versiegelt.
          Ich kann mir keinen Reim daraus machen - kann der Kurzschluss schon im Motor aufgetreten sein?
          Sollte ich mir jetzt sorgen um den Regler und Lipo machen?
          LG,
          Daniel
          PS. Danke für dein Angebot ... ich telefoniere morgen mit LH und melde mich dann ggf. bei dir!
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Vielleicht hat der Motor einen Statorschluss...
            • mcbird
              • 16.12.2009
              • 415
              So, eben noch mal das Chassi inspiziert - da ist nichts dran zu sehen ... alles wie es sein soll (müsste bei einem direkten Kurzschluss ja auch was abbekommen haben).
              LG,
              Daniel
              • Hero67
                Hero67
                Um den Lipo würde ich mir keine Sorgen machen, das würdest Du merken, wenn der was abbekommen hat (Qualm, Gestank, Aufblähen). Selbst ein kurzeitiger Voll-Kurzschluss tötet einen LiPo nicht sofort. Habe mal erst den Akku an das Ladekabel gesteckt und wollte dann mit den Bananensteckern ins Ladegerät, natürlich habe ich Depp mit den Steckern einen Kurzschluss gebastelt Das gab einen dicken Funken und ein lautes Britzeln, der Akku fliegt heute aber immer noch unbeschadet.
                Was mich etwas wundert ist, dass nur das rote Kabel angeschmort ist.
                • mcbird
                  • 16.12.2009
                  • 415
                  Ich habe leider kein Multimeter hier rumliegen um das zu prüfen (was man sich nicht alles für sein neues Hobby anschaffen muss ) ... aber das klingt nach einer plausiblen Erklärung.
                  Der Motor war übrigens nach 15 sek. Testlauf (ohne Rotorkopf und ohne Vollgas) extrem heiß geworden.
                  LG,
                  Daniel
                  • Hero67
                    Hero67
                    Ein Multimeter braucht man doch nicht nur für die Helis Ein sehr nützliches Gerät für Computer, Kfz und Haushalt.
                    Das wird dann wohl tatsächlich der Motor sein. Selbst direkt nach dem Flug wird der zwar irgend etwas zwischen warm und heiß, man kann ihn aber noch gut anfassen. Von einmal kurz anlaufen lassen dürfte der gerade mal handwarm werden.
                    • mcbird
                      • 16.12.2009
                      • 415
                      Noch eine andere Frage ...
                      Wie bekomme ich das mit dem grünen Kleber geklebte Ritzel wieder von der Motorwelle?
                      LG,
                      Daniel
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        LG,
                        Daniel
                        heiß machen .. zur not mit hilfe eines Backofens bei 50°
                        GruÃ?, Torsten
                        • Hero67
                          Hero67
                          Warm machen und/oder Motorritzelabzieher benutzen.
                          • Hero67
                            Hero67
                            Du hast doch eine Kugelkopfzange...wenn Du kein besonders kleines Exemplar hast, dann kanst Du die verwenden, geht zumindest besser als mit den Zähnen
                            • Christian Damm
                              Christian Damm
                              Das Motorkabel war mit Sicherheit schlecht verlegt und hat an der drehenden Motorglocke gescheuert. Die Silikonisolierung sieht mechanisch beschädigt aus, schmelzen tut Silikon nicht.
                              Silikonschlauch drüber und neuer Testlauf.
                              Wenn zwei Kabel durchgescheuert wurden, kanns einen Kurzschluss über die Motorgocke geben die deinen Regler killt. Bei nur einem Kabel hat nur die Isolierung gestunken durch Reibungswärme. Glocke und Chassis sind nämlich Potentialfrei.
                              Es kam aber auch schon vor dass scheuernde Motorkabel den Motor soweit blockierten, das der überlastet abgebrannt ist.
                              Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2011, 05:55.
