Kopf eingestellt - und plötzlich lief der Motor an
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    hab ich auch noch nicht erlebt!
    War gerade dabei meinen Rotorkopf zu checken mit Pitchlehre und so.
    Sender war an, Akku angestöpselt.
    Leider Motor nicht abgestöpselt.
    Und dann lief er an, auf' m Tisch.
    Die Pitchlehre is erst mal ins Eck geflogen.
    Ich hielt ihn fest - auf m Tisch. Total überascht, was soll man machen!
    "Also kämpfte ich mit ihm "
    Dabei hat es den linken Zeigefinger ins Getriebe gezogen -> AAUUUUAAAA
    Hab den Akku abgesteckt bekommen.
    Vom Finger hat's ein Stück Haut abgelöst und vom Fingernagel auch ein Stück
    Tja, der Scorpion hat schon Kraft ! (Gaui X5)
    Jedenfalls fliegen gehen hatte ich keine Lust mehr
    Hab ihn jetzt mal weg gestellt (den Heli, der Finger is zum Glück ja noch dran). Hoffentlich is wenigstens am Heli alles heile geblieben.
    Ich glaube ich steig jetzt auf 2,4 Ghz um (bislang MC 24 mit 35 MHz, das ist ja lebensgefährlich, wenn da was stört etc.)
    Keine Ahnung warum der Motor anlief (Ich war es sicher nicht am Sender).
    Also Leute:
    IMMER MOTOR ABSTECKEN BEI ARBEITEN AM HELI !!!!
    So ein Heli kann echt weh tun, sag ich euch.
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Kopf eingestellt - und plötzlich lief der Motor an
    Motor abstecken oder noch besser: Regler komplett abstecken, auch vom Empfänger und dafür lieber einen 4-zeller NiCd anklemmen.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Die MC24 hat doch einen Gaslimiter!
      Wenn der auf Null steht kann der Motor gar nicht anlaufen!
      Grüsse Robert
      • HoloHeli
        HoloHeli
        Da hast Du ja wohl nochmal richtig Glück gehabt Sven. Also wohl in Zukunft eine der oben beschriebenen Techniken verwenden damit Dir das nicht nochmal passiert. Gute Besserung und schnelle Heilung für deinen Finger damit Du schon bald wieder Fliegen kannst.
        mfg
        Rene
        • sven.sch
          • 10.12.2010
          • 397
          • Sven
          ich steuer mit den Daumen, das geht schon
          aber einen Schreck hab ich schon noch drin sitzen.
          Und: Wenn ein Heli mal "spinnen" sollte, kann man wirklich nix machen, man kann ja nicht mehr ran um z.B. den Akku abzustöpseln.
          Beim Flächenflieger ist das einfacher.
          Ich vermute, dass wenn der Sender sehr nahe am Empfänger steht und in der Wohnung mit all dem W-Lan Zeug usw. kann halt doch mal ne Störung auftreten.
          Jednfalls überprüfe ich noch mal meine Fail-Safe Einstellungen.
          Ich denke Motor aus und Pitch neutral ist am sichersten.
          Im Flug kommt der dann einfach runter, wo er halt gerade ist.
          • Pascal
            • 14.07.2010
            • 2442
            • p
            Selbst schuld, trotzdem auf diesem Wege gute Besserung und auf das es dir nie wieder passiert!
            • HoloHeli
              HoloHeli
              Ich hatte mal so ein ähnliches Erlebnis beim Einprogrammieren der Fernbedienung. Dachte, ich hätte alles richtig eingestellt und dann den Heli aktiviert. Plötzlich lief der Motor voll Power an. Wusste bis dahin nicht, daß man bei Futaba die Gaswerte invertieren muss. Zum Glück hatte ich sämtliche Rotorblätter noch ab, sonst wäre der Heli wohl im Wohnzimmer Amok gelaufen. So ein Erlebnis oder auch Schreck vergisst man nicht. Also immer schön vorsichtig und mit sämtlichen noch so unverständlichen Risiken rechnen.
              mfg
              Rene
              • BackusNauerForm
                • 09.09.2010
                • 471
                • Franc
                • Bautzen
                ßhnliches ist mir mal passiert, als ich ganz neu meine T8FG hatte. Da gibts ja im Servomenü so ein schickes Feature alle Servos automatisch auf Mittelstellung fahren zu lassen.
                Ideal um Pitch einzustellen - dachte ich zumindest, denn der Gas-Kanal wurde dabei ebenso auf Mittelstellung gesetzt, was zu einem kurzem Zweikampf mit dem Heli führte.
                Sowas prägt, auch wenn es zum Glück "nur" ein 450er war
                "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
                • Iron Eagle
                  • 09.08.2009
                  • 938
                  • Gerhard
                  • Arch, Meinisberg
                  Das gibt es auch bei 2.4 Ghz
                  Iron Eagle
                  T-Rex 700
                  Yamada 120 SR
                  Radix, Hatori
                  • subv300
                    subv300
                    erstmal gute Besserung für den Finger.
                    ßhnliche Erfahrungen habe ich noch nicht machen dürfen, aber ich kenne die Problematik auch aus dem 40MHz Bereich. Meist treten dort Störungen auf, wenn die Senderantenne nicht, oder nur teilweise rausgezogen ist, besonders wenn man in der Werksatt arbeitet beliebt :-) da das Ding ja ziemlich lang ist.
                    Nach meinen Empfinden ist Multiplex, die älteren und einfacheren, da besonders zickig, Graupner, so lala, und Futaba relativ unempfindlich.
                    Die 2,4GHz eines WLAN sollten bei 40MHz/35MHz eigentlich nicht reinspinnen, das ist vom Frequenzband zu weit entfernt.
                    Grüße Nils
                    • ralfio
                      • 21.06.2007
                      • 869
                      • Ralf
                      • Down Under
                      Da hatte doch der gute alte Methanoler seine Vorzüge, der ist nicht einfach angelaufen
                      Ansonsten sollte man bei Einstellarbeiten den Motor abklemmen (was ich zugegebermaßen auch nicht immer mache).
                      Ralf
                      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                      Graupner MX-20, Taranis X9E
                        Bei 35 MHz schon! Bei jeder geringen Funkstörung ist das möglich, wenn auch in der Praxis eher selten.
                        Wie war denn das Failsafe programmiert (so vorhanden)?
                        • helifreak2009
                          helifreak2009
                          Für Einstellungen habe ich immer einen kleinen Eneloop Akku mit dem ich nur die RC versorge. Da kann dann auch nix anlaufen, wenn man versehentlich am Sender fummelt wo man nicht sollte.
                          • Hazelnut
                            • 27.12.2009
                            • 466
                            • Stephan
                            • München
                            Sven, danke, dass du dein Erlebnis hier postest. Das hilft anderen, vorsichtig zu bleiben oder zu werden, falls man es noch nicht ist.
                            So einen kleinen Denkanstoß in die Richtung kann ich jedenfalls immer wieder mal gebrauchen.
                            Grüße,
                            Stephan
                            [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
                            • robrob
                              • 23.06.2011
                              • 178
                              • München
                              Mein erster Unfall geschah mir bei einem meiner ersten CP Helis, dem Walkera HM-36. Ich war gerade am Einstellen des Helis, NATßRLICH habe ich nicht daran gedacht den Regler abzustecken, habe den Heli auf meinem Bett stehen gehabt und daneben die Funke direkt am Bettrand.
                              Meine kleine Nichte schaute interessiert zu und durfte auch mitschrauben. Sie musste dann auf die toilette, ich arbeitete weiter am Heli und stieß versehentlich meine Funke mit dem Ellbogen vom Bettrand und wie das physikalische Gesetz so wollte, landete die Funke mit den Sticks auf dem Boden und löste vollgas aus. Der Heli hob daraufhin ruckartig ab, reflexartig (blöd wie ich bin) griff ich auch noch nach dem Heli in der Luft um ihn wieder zu stoppen.
                              Nachdem ich ihn dadurch zwar wieder zu Boden brachte und mal ganz nebenbei erwähnt dabei am linken Daumen an der rechten Seite eine gescheite Platzwunde vom Rotorblattaufschlag hatte und an der rechten Zeigefingerunterseite ebenfalls nen tiefen Schnitt, bluteten die eben genannten Stellen sehr stark. So, meine Nichte war wieder auf dem Rückweg von der Toilette und ich wusste dass wenn sie mich blutend sieht, würde sie sich wahnsinnig erschrecken. Zum Glück war neben mir noch ein Handtuch in meiner Sporttasche womit ich dann meine Hände einwickelte und meiner nichte sagte, dass ich das ßl gerade von meinen Händen abwische.
                              Klingt erstmal lustig aber wenn ich daran denke was alles hätte passieren können wenn meine nichte im Zimmer geblieben wäre...
                              T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
