Ein Rätsel für alle Heliexperten.....(Absturtz, warum?)
  • körv
    körv
    Servus Heli-Freunde!
    Vor ca.3 Jahren ist mir mal mein Rappi wie folgt abgestürtzt:
    Senkrecht hoch-einen turn-und dann senkrecht wieder runter.
    Als ich NICK anschlag nach hinten gezogen habe, hat der Hubi nicht einen zucker gemacht und ist kerzen gerade in den Acker gewandert!
    Empfänger hier: SMC19DS
    Vor drei Wochen ist mir haar genau das gleiche mit meinem SE passiert!
    Diese Figur bin ich bei jeden flug mehrmals geflogen!
    Hat immer geklappt und ich hatte auch noch nie eine Störung mit dem SE!
    Der SE kam senkrecht nach unten, Nick war Anschlag nach hinten gezogen und es hat sich nichts getan!
    Auch hier ist ein SMC19DS verbaut!
    Der Acrobat hatte gerade einmal 6 Flüge mit dem Beast hinter sich...
    (fliege ihn jetzt schon 5Jahre)
    Es hat alles bis dahin zu 100% funktioniet!!
    Der Empfänger ist also in beiden Modellen verbaut,
    aber soll das der Grund sein für die Abstürtze?
    Ich bin auf euere Expertenmeinungen sehr gespannt und hoffe auf ein paar nützliche Tipps!
    Ach ja... Antenne ist wie von Stefan empfohlen verlegt!
    Mfg Felix
  • fishtank
    fishtank
    AW: Ein Rätsel für alle Heliexperten.....(Absturtz, warum?)
    Nickservo tot ?
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      elektrostatische aufladungen, die den empfänger stören könnten hast du ausgeschlossen ?
      ist irgendwas anderes RC mäßiges in deinem umfeld zugange, wenn du fliegst ( kanal doppelbelegung 35 Mhz ? )
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Vielleicht haben die (CFK-?) Rotorblätter nur effektiver als sonst abgeschirmt...
        Ich glaub es zwar nicht so ganz, dass das die Ursache ist, aber möglich wäre es.
        Schöne Grü�e, Tobi
        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          Zitat von fishtank Beitrag anzeigen
          Nickservo tot ?
          bei zwei helis !? ziemlich unwarscheinlich ........
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Hendrik[/FONT]
          • Heinz Dieter
            Heinz Dieter
            Hallo Felix.
            Der wievielte Flug nach der letzten Akkuladung war das?
            Was für ein Emfpängerakku / BEC war angeschlossen (Alter, Spannung , Kapa)?
            Gruß Dieter
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              Vielleicht liegt es aber auch am Knüppelagregat im Sender...wackler,etc.
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
                CFK-Blätter bei 35 Meckerherz? Würde ich bei Kunstflug eher nicht riskieren!
                Generell würde ich Luxushelis eher auf 2.4 GHz upgraden.
                • Roger
                  Roger
                  @Taumel
                  blödsinn...
                  • MarkusM
                    • 24.09.2006
                    • 1058
                    • Markus
                    • Airfield Arheilgen
                    Wo ist da, ausser bei der Frequenz, der Unterschied?
                    CFK schirmt nunmal elektrische Felder ab, da ist es völlig wurscht auf welcher Frequenz...
                    Sind beides elektrische Felder...
                    Wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, das die Blätter so extrem schirmen, ist ja immer noch genug Luft zwischen. Bin da aber eher nicht sehr bewandert darin.
                    GruÃ? Markus
                    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                    • Helm
                      Helm
                      Ich würde auch auf das Nckservo tippen. Und innerhalb von 3 Jahren 2 mal einen Nickservoausfall kann schon sein. Vielleicht geht dein Flugstil ja sehr auf das Nickservo.
                      Sind aber alles nur Spekuationen, genau kann dir das niemand sagen.
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        Hallo Felix,
                        dieser Fred wird eh' hier wieder ewig lang, aber ich denke auch, es ist Zeit für 2,4 ,
                        Ich hatte aber damals auch Probleme mit meinem guten Schulze, bei mir waren es Rücklagen mit M-Blades auf dem LOGO, seit dem Wechsel auf Futaba 2,4 habe nie wieder Probleme gehabt...
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • Morcy
                          • 10.09.2009
                          • 592
                          • Wildnis um Ludwigsburg
                          versuch doch mal den Fehler einzugrenzen. Hattest Du immer die gleiche Funke aber unteschiedliche Empfänger oder andersrum?
                          Wenn Du die gleiche Funke hattest, liegts vermutlich an Der.
                          Gleicher Empfänger, liegts vermutlich an Ihm.
                          Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
                          • Tiger996
                            matzesmodellshop.de
                            Onlineshop
                            • 06.11.2008
                            • 1394
                            • Mathias
                            • Egenhausen
                            Also es gibt ja im Grunde 3 Möglich Fehlerquellen.
                            Stromversorgung / Sende/ Empfangsteil / Servos und Mechanik.
                            Wen auch jetzt nach dem Crash die servos OK sind und du die mechanik ausschliesen kanst bleiben noch 2 übrig.
                            Wen die Stromversorgung auch unter Last nicht einbricht und eventuell auch jetzt noch OK ist dan fällt auch die raus.
                            Was übrig bleibt ist der Sende / Empfangsteil.
                            Wen du die Funke ausschliesen kanst bleibt der Empfänger.
                            Ach ja denke bei der Stromversorgung dran das du mit FBL mehr stromverbrauch hast also die genau checken.
                            MMS*-*Matzes Modell Shop
                            • Tanki
                              • 11.09.2007
                              • 1167
                              • Markus
                              Wenn bis auf den Emfänger die System völlig Uterschiedlich sind würd ich den Fehler eher in der Empfangstechnik suchen...
                              Wo bei ich es für recht weit her geholt halte Ereignise welche 3 Jahre auseinander liegen miteinander zu vergleichen...
                              Ich hatte solche Geschichten zu Mhz Zeiten trotz PCM auch gehabt, der Heli verlor in einer ganz bestimmten Lage auf dem Rücken "oft" die Verbindung!
                              Jetzt flieg ich 2,4Ghz und hab seit jeher nicht den kleinsten zucker...
                              Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                              Tanki 800 Turbine
                              Tanki MCPX, Nano CPX
