Heli ohne Blätter Drehzahl
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    hab da mal ne ganz allgemeine Frage:
    Wenn ich jetzt den Heli ohne Blätter hochlaufen lassen will, um nach Vibrationen zu fühlen, wird er dann mit dem selben Gaswert nicht eine viel höhere Drehzahl erreichen, als mit Blättern?
    Hab einen Roxxy Regler mit Gov Modus an.
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Heli ohne Blätter Drehzahl
    Hallo David,
    ja ist richtig, wenn du im Gov. Modus das probieren willst, gibt's Probleme. Der Regler braucht das Gegenmoment des Rotors, um die Drehzahl zu regeln. Stelle ihn lieber dafür schnell mal um ,
    Gerüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      Ja, wäre das im Steller dann nicht genauso?
      Mir fällt da grad das Beispiel ein, wenn man sich dreht und die Arme einzieht.
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Es steht irgendwo hier im Forum, ich weiß aber nicht wo. Es wurde mal getestet und die Drehzahl war mit und ohne Blätter gleich. Der Regler macht halt im Governor Modus nicht weiter auf als wie er eingestellt ist.
        Es war damals ein hitziger Thread, aber der Test hats rausgebracht.
        Gruß Klaus
        • westersoft
          • 21.03.2008
          • 1040
          • Norbert
          • Düsseldorf
          den roxxy kenne ich jetzt nicht,
          meinen Align füttere ich zum testen mit ca. 50% Steller mode, fliegen mit 70-100
          T-Rex 700
          Big Foot
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            So sehe ich das auch.......sonst würd doch der Gov. Mode gar keinen Sinn machen.
            Wenn ich auf meinen 600er anstatt der 620er Latten nur 550er draufmache hab ich doch immer noch die gleiche Drehzahl.
            So sollte es auch sein wenn ich die Blätter abschraube.
            Der Heino Jung von YGE hat mir übrigens mal gesagt, dass bei den YGE Reglern die Drehzahl mit und ohne Blätter max 15 Umdrehungen abweicht.
            Im Steller Modus ist das natürlich was anderes.
            Grüße Dino
            Zen...
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Das ist gar nix und für mich gleich.
              Ich spreche nicht vom Steller, sondern explizit vom Governor Modus.
              Wer Steller fliegt hat entweder den besch.....eidenen Align Regler, oder ist totaler Anfänger der sich ein RTF Modell kauft und es nicht anders kennt.
              So und nun zerreists mich für diese Worte.
              Gruß Klaus
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                Aber woher weiß denn der Regler welche Drehzahl welchem Wert entspricht?
                Ich denke die Drehzahl stellt sich selbst ein durch gegebene Faktoren und wird dann gehalten oder seh ich das falsch?
                Bei den YGE Regler gibts doch auch son Gov-Store Modus, der die Drehzahl speichert, damit man bei verschiedenen Akkus immer die gleiche Drehzahl hat.
                Mein Roxxy hat das nicht.
                Gruß David
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Hi David,
                  darum gehörts ja zum Regler proggen, das vorher der Knüppelweg eingelernt werden muß. Anschließend stellst für den Governor Mod im Sender eine Gasgerade ein. Gibste 100% ein, würde das dem vollen Knüppelweg entspechen und der Regler macht zu 100% auf. Macht aber kein Mensch, sondern Du stellst im Menü einen kleineren Wert ein, damit Du erstens in Abhängigkeit von Ritzel und Motordrehzahl auf Deine gewünschte Rotordrehzahl kommst. Der Regler muß ja unter Last (Pitch) ja auch noch nachregeln können damit die Drehzahl am Rotor nicht einbricht und gehalten wird.
                  Lässt Du den Heli aber ohne Blätter laufen, liegt ja keine Last an und er regelt nicht höher, sondern nur bis zu dem im Sender vorgegebenen Wert.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 15.05.2011, 22:39.
                  Gruß Klaus
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    Achso ganz vergessen mit dem Regler einlernen, dann macht das natürlich Sinn.
                    Ok, danke.
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • Pingu
                      Pingu
                      Um den Heli auf Vibrationen zu prüfen würde ich immer eine Gasgerade im Steller-Modus und Null-Pitch über den gesamten Bereich programmieren. Wenn man den Heli dann von unten langsam hochlaufen lässt, kann man sehr schön spüren, ob sich irgendwo im Drehzahlbereich Vibrationen einstellen und dann wieder verschwinden oder ob der Heli im gesamten Drehzahlbereich gleichmäßig nur ein leichtes Kribbeln in den Fingern verursacht.
                      Ich habe mal einen wie ich finde sehr interessanten Beitrag gelesen, in dem der Pilot schrieb, er würde explizit den Steller-Betrieb vorziehen, weil es nach seinem Empfinden ein direkteres Ansprechen bei Pitchänderungen bedeuten würde und der Govenour stets etwas "Zeit" bräuchte, um die Drehzahl anzupassen und so dem Steller-Betrieb immer etwas hinterherhinken würde.
                      Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2011, 19:45.
                      • klaeger
                        • 03.06.2010
                        • 1603
                        • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                        Den Heli kannst Du ohne Blätter nicht richtig prüfen ! Meiner hat ohne seine Schwungmasse VIIIIEL mehr Vibrationen. Ausserdem machst Du so den Motor oder Regler kaputt !
                        Daniel
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Daniel
                          Wer sagt das?
                          Lies mal meine Posts weiter oben.
                          Allerdings spreche ich nur von E-Antrieben. Verbrenner ist ne andere Baustelle.
                          Gruß Klaus
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            Jo um das Messen MIT Blättern kommt man nicht drum rum, wenn man ein anständiges Bild haben möchte.
                            Ich will aber nur ungern ein paar Finger verlieren^^
                            Wie mach das am besten?
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Checkliste Heli Zusammenstellen für Anfänger
                              Gruß Klaus
