Kontronik ProgCARD I und II welchen für jive 120HV?
  • turrican007
    turrican007
    kann mir bitte einer den unterschied erklären?
    ich möchte mit der progcard auf meinen jive 120HV zugreifen um vielleicht motor timing an zu passen, da ich zahnfrass auf dem rex 700E hatte.
    welcher ist der richtige dafür die progcard 1 oder 2?
    vielen lieben dank
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Kontronik ProgCARD I und II welchen für jive 120HV?
    ßhm.....hüstl.
    Gruß Klaus
    • turrican007
      turrican007
      ähm, klaus was ist denn nun der untersched zwischen I und II?
      • Matze09
        • 17.08.2009
        • 2780
        • Mathias
        • MSV ABS Schkeuditz e.V.
        Bei Kontronik kannst du dir die Bedienungsanleitung für jede Karte runterladen.
        Da siehste was du brauchst.
        Mfg Mathias
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Wie hast du denn die Wege für den Regler überhaupt eingelernt?
          Luftakrobat.
          • turrican007
            turrican007
            habe Grad ne lange Leitung..
            kann man denn die bec Spannung auch einstellen bzw motor timing ohne diese progcard?
            ist dem so?
            ps. mein pyro motor geht ab wie die sau!!! Hammer was da für eine Leistung herraus kommen kann. bin absolut überrascht vom pyro. ok, dafür ist er nicht sparsam, 1 min weniger Flugzeit wie vor tuning (6 min bei 20% rest kapa, 4525 7 min bei 30% rest kapa, krass oder?)wie an dem LE Motor, dafür extreme Power.
            weiter ist es eine ßberraschung das der 4525LE so sparsam ist!!!
            noch mal die frage welche prog card für jive 120HV? bzw was ist der unterscheid zwischen den beiden karten. würde mich echt freuen wenn einer mal was genaues schreiben würde..danke
            Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2011, 16:06.
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              Foto- & Videoaufnahmen
              • 24.06.2007
              • 1586
              • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
              Links ProgCard I rechts die II
              Du willst aber nicht wirklich dem Jive die Schuld geben, oder? ;-)
              GruÃ? LEO
              • turrican007
                turrican007
                also welche card ist denn die richtige für mich? nein gebe die schuld nicht dem jive wegen zahnfrass, aber ich will da dagegen wirken und ihn etwas sanfter regeln lassen, der Motor ist so extrem geworden, das er beim voll pitch stoß mir ca 3 oder 4 Zähne gefressen hat.
                willst du denn mit dem Bild mir sagen das ich beide cards brauche?
                bitte um schnelle antwort weil ich grad das bestellen will.
                vielen lieben dank
                MFG
                • Matze09
                  • 17.08.2009
                  • 2780
                  • Mathias
                  Wenn du Bec Spannung verstellen und Timing verändern willste, brauchst du beide.
                  Sieht man doch eindeutig auf den Bildern.
                  Ps: bei mir hat das Hauptzahnrad am 700E auch mit dem normalen Pyro nicht gehalten.
                  Mfg Mathias
                  • turrican007
                    turrican007
                    was ist denn mit der progdisk?
                    kann die das was die beiden cards können? also entweder ich bestell beide cards oder vielleicht dann die progdisk? weiß einer rat?
                    ok, habe es grad gesehen die progdisk kann alles, leider im mom nicht lieferbar da wo ich bestellen werde.
                    ok, dann betell ich beide prog cards.
                    danke
                    MFG
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2011, 16:30.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      100 Punkte! - genau so ist es..
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1586
                        Neeee, irgendwas war da!
                        Irgendwas ging mit der Disk nicht zu proggen - mir fällt jetzt bloß nicht ein was das war.
                        GruÃ? LEO
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          War da nicht mal was mit dem Mode 11 ?Ich hab da auch mal was gehört weiß es aber nicht mehr so genau!!
                          • Lord
                            Lord
                            lt. Kontronik:
                            Achten Sie darauf, dass nur Drehzahlsteller der JIVE - Serie PROGCART II fähig sind.
                            • turrican007
                              turrican007
                              habe mir nun beide cards bestellt.
