Hätte eventuell auch in die Rubrik Antriebe oder Sender/Empfänger gepasst, aber jetzt starte ich halt mal hier:
Das erste Drehmoment beim Anlaufen meines 500er Logo ist ziemlich heftig. Natürlich habe ich beim Jive 100 den Sanftanlauf auf max., also 12s gstellt, aber trotzdem "knallt" das im ersten Moment heftig.
Ich denke nicht, dass dabei etwas kaputt geht, aber diese Belastung auf das Getriebe müsste nicht sein. Von meinen Nitros früher kenne ich sowas nicht, dank Fliehkraftkupplung kamen die ganz sanft
Gibt es Möglichkeiten, den Anlauf sanfter zu gestalten? Senderseitig, reglerseitig?
Ich fliege mit einer MC24 und Gastrim.
Danke und Gruß
Lennart
, nein ...) den Motor anzudrehen und übergibt irgendwann an den Drehzahlregler-Modus, der die gewünschte Drehzahl einregelt. M. E. kannst Du das erste Drehmoment damit nicht beeinflussen, nur bei einer späteren Drehzahl-Umschaltung. Die Verzögerung müsste zu Beginn auch 12+x Sekunden dauern, eher so eine halbe Minute, so dass nach dem Sanftanlauf der Geber noch keine zu hohe Drehzahl anfordert ...
