Wie viele Lagen Tesa maximal beim Auswiegen Rotorblatt
Hallo Zusammen
Beim Auswiegen von 603 - ern Edge Rotorblättern habe ich mir die Frage gestellt, wie viele Lagen Tesa um den Schwerpunkt gewickelt werden dürfen, ohne aerodynamische bzw. akustische Konsequenzen befürchten zu müssen. Bei den vorliegenden Blättern waren 3 Umrundungen nötig, bis sie ausgewogen waren, was wahrscheinlich noch o.K. ist.
AW: Wie viele Lagen Tesa maximal beim Auswiegen Rotorblatt
...also; zuerst habe ich sorgfältig den Schwerpunkt beider Blätter ermittelt (auf liegender Rotorwelle) und eingezeichnet. Der Schwerpunkt stimmt bei beiden Blättern exakt überein. Dann habe ich beide Blätter mit einer Schraube verbunden und klassisch ausgewogen mittels zweier Aluauflagen. Bis beide in der Waage standen, musste ich eben ca, 3 Lagen Tesa kleben (am Schwerpunkt des leichteren Blattes). Hat mich bei Edge auch gewundert, war aber so. Außerdem, sind die Blätter an der Vorderkante an einer Stelle schlampig verarbeitet. Ich habe keine Lust mich mit dem Händler zwecks Rückgabe herum zu streiten, da dies eher kosmetisch ist. Der Gewichtsunterschied ist allerdings nicht kosmetisch...
LG Wolfram
Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2010, 17:25.
Grund: Grammatik, Inhalt
Mein Problem ist nicht die mangelnde Kenntnis, wie man Blätter auswiegt, sondern die Frage, wieviel Tesa maximal noch o.K. ist. Ich habe noch nie ein paar exakt ausgewogene Blätter gehabt. Ob Blattschmied, HT Plöchinger Spezial oder eben Edge. Nein, ich mache nichts falsch beim Auswiegen; scheint leider so zu sein.
Also wenn das Gewicht im Auslieferungszustand grob nicht passt dann sind die Blades sowie das Geld nicht wert. Kurzum so ab 2 Gramm Gewichtsunterschied ist ein Blatt Pfusch.... (und bei drei Lagen Tesa wirds wohl so sein)
Sorry, Antwort war eher für TIM gedacht:
habe mir zwar noch nie große gedanken ums auswuchten der blätter gemacht aber interessieren tut es mich schon!
_____________________________
Grüße Tim
Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
Da ich mir zu einem Zeitpunkt keine neuen Blätter leisten konnte, habe ich aus 2 relativ unterschiedlichen Paaren(natürlich gleicher Typ) eins zusammengestellt.
Es waren jeweils 425er SAB Blades.
Gewichtsunterschied ca 4-5g! Nach der finlessbob Methode habe ich die beiden dann auf statischen und dynamisch gleichen Schwerpunkt angepasst.
Dabei musste ich ziemlich viel von dem dicken (bunten) Isoliertape nehmen, an einer Stelle bestimmt einen halben Millimeter hoch.
Um es kurz zu machen - die Blätter funktionieren einwandfrei, absolut vibrationsloser Lauf und auch keine ungewöhnlichen Blattgeräusche.
Besten Dank. Diese Aussage ist schon mal beruhigend. Ich gehe davon aus, dass es reine Glückssache ist, ob man Blätter erwirbt, die gut ausgewogen sind, oder eben nicht. Möglicherweise gibt es zwischen den Herstellern auch prinzipielle Qualitätsunterschiede. Auf jeden Fall finde ich es nervig, dass ausgerechnet das rotierende Bauteil in dem die stärksten Kräfte entstehen, nicht 100% perfekt ist. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass man im Rahmen des Fertigungsprozesses nicht exakt aufs Gramm gleiche Blätter produzieren kann; wäre mal interessant, wie die Produktion abläuft.
