welcher ist besser ???
  • pmfg12345
    pmfg12345
    hi alle zusammen
    welcher heli ist wohl besser:
    1. HK 500 GT neu mit Motor oder
    2. Copter X 450 mit dieser ausstattung + einer Fernbedienung die ich noch holen muß
    ich weis was jetzt kommt. kauf dir lieber einen Rex, u.s.w.
    nur mein geldbeutel ist eben nicht groß genug das ich mir einen Rex kaufen kann, was ich liebend gerne tun würde. nur selbst bei ebay sind oder werden die bausätze mir zu teuer. dann ist da nicht mal elektrik dabei. bei den clonen, kenne ich mich nicht aus, was man da nehmen kann.
    Deswegen frage ich jetzt im ernst, welcher besser ist.
    gruß lutz
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: welcher ist besser ???
    Was möchtest du den ausgeben max?
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Der Copterx ist besser wird aber nicht billiger. denn der hat normal auch keinen Elektronik
      Also kommt noch der Motor, Regler .Servo, Kreisel und Akku . Plus Ladegerät. Also , wenn das Geld knapp ist ist eine T-REX Combo unschlagbar.
      GruÃ? Manfred
      • Einherjer
        Einherjer
        Conrad Rex x 450 rtf
        http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
        Fliegt gut und die Ersatzteile nehm ich von align - find den Preis nicht schlecht (+Lader und lipos)
        So hier für jeden noch ein Stein und los geht's
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Stimmt , wenn Regler und Kreisel funktioniert.
          Aber gut finden ? Oder wissen das er gut ist , sind meist zwei paar verschiedene Schuhe. Ob mit oder ohne Steine.
          GruÃ? Manfred
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            wenn ich zwischen den beiden Entscheiden müsste
            den Copter X 450
            • Einherjer
              Einherjer
              Ich komm auf jeden Fall gut mit ihm klar ( als Anfänger). Alles tut was es soll, vllt nicht in Perfektion aber das erwartet wohl auch niemand bei dem Preis - Gyro ist natürlich untere Ebene aber auch der hällt einem die Nase gerade. Ich rüste von Zeit zu Zeit gern nach und da immer mal was kaputt geht bau ich dann natürlich auch die besseren Teile ein aber wie gesagt alles tut was es soll und wenn der Geldbeutel drückt ist es sicher nicht die schlechteste Wahl. ( meine Meinung)
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Ja , aber der Copterx hat eine Alu / CFK Austattung und die Align Teile passen alle wenn mal Ersatz nötig ist und dann ist es auch mizt der Zeit ein Align .
                Zuletzt geändert von Manfred; 08.12.2010, 00:09.
                GruÃ? Manfred
                • pmfg12345
                  pmfg12345
                  danke für die schnellen antworten
                  der HK hat nur einen motor dabei
                  der copter x hat diese dinge drin:
                  Servos TS Hitec HS 55 (neu)
                  Servos Heck Futaba S3154 (neu)
                  Regler Align RCE BL35X (neu)
                  Gyro KDS 800
                  Motor Außenläufer.
                  ich wollte nicht mehr wie ca. 120-130€ ausgeben. weniger wäre auch nicht schlecht
                  • Derroylo
                    • 11.08.2009
                    • 1550
                    • Carsten
                    120€ für alles? Da wird nur ein kleiner Koax in Frage kommen, alles andere kannst du vergessen.
                    MFC-Lingen
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Die Komponenten sind nicht gerade die Besten, wenn du mich fragst .Ich gebe dir einen Tip auch wenn es in den Fingern juckt , spare noch und kaufe dir dann eine T-Rex Combo.
                      GruÃ? Manfred
                      • kobalt
                        • 30.11.2010
                        • 636
                        • Kai
                        • MA und Umgebung
                        Das ist jetzt aber nicht dein Gesamtbudget, oder? Sonst wird's eng...
                        Die Komponenten im CopterX sind dem Horensagen nach OK. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
                        Wenn beim HK nur der Motor dabei ist, brauchst Du noch den Regler, 3 x Servo für die Taumelscheibe, 1 x Servo fürs Heck und den Gyro.
                        Bei beiden brauchst Du noch Sender und Empfänger, Akkus und Ladegerät.
                        Also nochmal: wie hoch ist dein Gesamtbudget, hast Du von den oben genannten Sachen schon was da oder nicht und zu welchem Preis ist Dir was angeboten worden? Deine Infos sind einfach noch etwas dürftig.
                        G Kai
                        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Na ja , man soll nichts auf das Hörensagen geben. Die aller ersten T-Rexe mit Servo Umlenkung hatten mal HS 55 und wurden durch HS 65 dann durch HS65 MG und dann durch HS 65 MG Digital ersetzt, einige haben dann versucht das HS 55 auf dem Heck zu betreiben . Das war aber auch nicht der Hit , heute ist ein 9257 das Standart Servo für das Heck und Savox / Align gleiches Servo oder das HS 65 auf der Taumelscheibe.
                          Zuletzt geändert von Manfred; 08.12.2010, 00:30.
                          GruÃ? Manfred
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Hallo!
                            Nichts für ungut aber-
                            ich wollte nicht mehr wie ca. 120-130€ ausgeben. weniger wäre auch nicht schlecht[/QUOTE]
                            Mit diesem Budget wirst du nicht weit kommen!
                            Und wir mit deinen Infos auch nicht!
                            Hast du schon irgendwas z.B. Fernsteuerung, die allein sprengt schon deine 120.- Euros!
                            Also mehr Infos sonst kann dir hier keiner helfen.
                            Gruss Robert
                            Grüsse Robert
                            • Digger 600
                              Digger 600
                              selbst wenn man alles aus China bestellt, bei wem auch immer, reichen die 120EUR für ne 450er Ausstattung nicht ...
                              oder Du sagst uns, was Du schon hast... z.b. Funke, Akkus, Lader ... oder was auch immer ..
