Rotorkopfgestänge mit Rechts/Links-Gewinde
  • Martin7
    Martin7
    AW: Rotorkopfgestänge mit Rechts/Links-Gewinde
    muss den Thread nochmals hervor holen. Möchte für meinen 600er Logo auch Anlenkstangen mit Rechts und Links-Gewinde einsetzen. Bei dem einen Link von Infinity-Hobby sind ja schon die passenden M2.5x65mm dabei für die Taumelscheibe, fehlen mir nur noch die M2.5x30mm Stangen. Hat jemand einen Tipp wo man die am besten herbekommt? Bisherige Suche war leider erfolglos.
    Was ich mir auch gedacht habe, aber kenn mich da momentan noch zu wenig aus, vl geht es doch auch das man einfach längere Stangen kauft, auf die entsprechende Länge kürzt und Gewinde dann nachschneidet? Geht das ohne Probleme?
    danke
    lg Martin
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Minicopter hat Gestänge mit Links/Rechts Gewinde.
      Gruß Klaus
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Markus
        • Ortenau
        klar kannst Du längere Gewindestangen kaufen und dann kürzen. Das Gewinde kann man dann in der Regel ohne Probleme nachschneiden...
        Gruß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          Moin
          vario
          • ethix
            ethix
            Ich kram das Thema auch nochmal raus!
            Welche Gestänge, ohne viel Arbeit, passen denn jetzt an den 550 Rex?
            Marc
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Zitat von Berti550 Beitrag anzeigen
              Hi Marcus,
              ja die Stangen vom 550er haben 2mm Durchmesser.(wo hast Du das Durchmesser-Symbol her?)
              Ich werd mal den Versuch machen und mir die vom 600er kaufen und versuchen das Gewinde nachzuschneiden/kürzen.
              Ich werde berichten.
              Jürgen
              Ich habe vor kurzem versucht die original Gestänge vom T-Rex 550 zu kürzen und das Gewinde etwas nachzuschneiden.
              Auf das vorhandene Gewinde konnte das M2 Schneideisen (HSS) nur ganz schlecht aufgeschraubt werden. Noch bevor überhaupt
              ein neuer Gewindegang geschnitten wurde, ist dann die Gewindestange im Schneideisen abgebrochen und ich
              konnte Gewindestange samt Schneideisen entsorgen.
              • Marcusracer
                Marcusracer
                1. deine Gestänge sind warscheinlich aus Edelstahl und die tust du ohne Edelstahlschneidpaste fast nicht Nachschneiden
                2. hier die fertigen Gestänge : http://www.freakware.de/shop/artikel...7&wgruppe=3114
                • Sebi
                  • 09.03.2013
                  • 205
                  • Sebastian
                  • Auf´m Feld
                  Ich kram den alten thread hier mal raus...
                  Ich suche Anlenkgestänge in den Längen M2x30 und M2x40. Können sehr gern die mir rechts und links Gewinde sein. Brauch dazu noch Kugelpfannen. Sollten schon gute sein. Könnt ihr welche Empfehlen bzw. wo kauft ihr sowas wenns nicht die originalen Ersatzteile sein sollen.
                  Gibt es hierfür auch deutsche Anbieter?
                  Danke schon mal
                  Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
                  DX8
                  • Heli-Anfänger Düsseldorf
                    Hallo Sebastian,
                    deutsche hochwertige Kugelköpfe bekommst Du hier:
                    Kugelgelenke -- Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
                    Die fertigen exzellente Qualität und ein premium-Hersteller von deutschen Helis verbaut sie auch in seinen Produkten (M....o). Auch KSmacro.de setzt sie in seinem "Luzifer 800" ein.
                    Habe die großen Kugelköpfe 5,88 mm im Heli (700er Smackheli), 100-mal weniger Verschleiß als Al..n. Und fliege noch andere Produkte von Gabriel, sind alle Spitzenklasse.
                    Wolfgang
                    Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2014, 19:43.
                    • Sebi
                      • 09.03.2013
                      • 205
                      • Sebastian
                      • Auf´m Feld
                      danke schon mal für den Tip. Sehen schon mal gut aus!
                      Ich frage mich wofür man die mit den Kugeln nimmt. Das sind dann wohl die, die man in den Servogabelarm steckt oder?
                      Passen die ohne Kugel dann auf die normalen Kugelköpfe?
                      Ich suche dann noch Gestänge. Gibt es denn keinen Hersteller, der sie zumindest in 10mm Schritten anbietet?
                      Ist dann wohl eine Marktlücke
                      Sebi
                      DX8
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        Gestänge ohne Ende, wer da nix findet...................Gestnge - VARIO Helicopter
                        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                        • Manfred G.
                          • 14.07.2001
                          • 285
                          • Aying im LKR München
                          Hallo Sebi,
                          wie normal sind denn Deine Kugelköpfe? Was ist an anderen Kugelköpfen unnormal?
                          Es gibt zahlreiche verschiedene Kugeldurchmesser und auch bei einem Hersteller gibt es verschiedene Kugelgrößen. z.B. hat ein 250er Rex andere Kugeln als ein 700er. Aber beide sind "Normal". Du solltest die Hersteller von Kugeln und Kugelköpfen nur dann vermischen, wenn Du Dir ganz sicher bist, daß sie auf dem gleichen Durchmesser basieren.
                          [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
                          Manfred[/FONT]
                          • Sebi
                            • 09.03.2013
                            • 205
                            • Sebastian
                            • Auf´m Feld
                            Ich suche eben die mit einmal rechts und einmal links Gewinde und zwar im Durchmesser 2 oder M2. Da gibts es zwar die 2mm Stangen aber 400mm lang zum selber ablängen. Wollte mir jetzt kein linkes Schneideisen kaufen.
                            Meine Kugeln haben 4,77mm. Dass dann nur die passenden Kugelpfannen gehen, ist mir klar.
                            Ich hatte halt gehofft, dass es meine Stangen in 30mm und 40mm fertig mit links rechts Gewinde mit.
                            Die die es gibt sind meist ausverkauft und nicht gerade billig.
                            Naja dann bleibt mir nichts anderes als die selber zu bauen...
                            DX8
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              ich kann nur davon abraten derartige Anlenkstangen selber zu schneiden.
                              Normal sind das gewalzte Gewinde, da geschnittenen Gewinde sehr schnell brechen können.
                              Peter
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                Servus
                                Vollzustimm!
