Rotorkopfgestänge mit Rechts/Links-Gewinde
  • Berti550
    • 26.09.2010
    • 45
    • Jürgen
    Hallo Leute,
    ich frage mich schon seit längerem, warum das ganze Gestänge am Rotorkopf immer nur Rechtsgewinde für die Kugelköpfe hat. Ich habe einen T-Rex 550, bei dem ist das zumindest so.
    Ich fahre auch 1:10 Elo Tourenwagen, und da kenne ich es von qualitativ guten Cars, das die Gestänge für Lenkung und Querlenker ein Rechts- und ein Linksgewinde und in der Mitte eine Vierkantaufnahme für einen Maulschlüssel haben. So kann man absolut feinfühlig stufenlos und sehr schnell die Länge vom Gestänge einstellen.
    Bei den Align Kugelköpfen ist es ja auch noch so, das die eine offene und eine "geschlossene" Seite haben und so das Gestänge immer nur um 1 Gewindesteigung verstellt werden kann, da nur die offene Seite auf den Kugelkopf geklipst werden kann. Um z.B. Spurlauf einzustellen wäre doch die rechts/links Variante viel angenehmer.
    Grüße, Jürgen
  • Tech
    Tech
    AW: Rotorkopfgestänge mit Rechts/Links-Gewinde
    Soviel ich weiß gabs das früher (heute immer noch * ) bei den Helis von Schlüter!!!
    Ist ne Super Sache...Maschinenbautechnisch super gut !!!
    Ich denke, das wird nicht gemacht, weil es mehr kostet .
    MfG
    • hangeln1963
      • 29.03.2009
      • 68
      • auf der Wiese
      Hallo Jürgen,
      so ein Gestänge gibt es z.B. für T-Rex 450,500,600 von der Fa. XTreme. Für den 550er hab ich es noch nicht gefunden, aber evtl. mal googeln nach:
      xtreme anlenkgestänge
      hangeln1963
      Blade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
      Spektrum DX7
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        für den 550er müssten auch die vom 600er passen ist ja der selbe Kopf
        bitte mal nen Link dazu
        • hangeln1963
          • 29.03.2009
          • 68
          • auf der Wiese
          Hallo, hier der für den 600er:
          Spektrum DX7
          • Rick
            • 02.02.2010
            • 401
            • Rick
            • Aschaffenburg
            Ich habe diese in meinen Helis:
            TDR
            T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
            T-Rex 500 V-Stabi
            • Berti550
              • 26.09.2010
              • 45
              • Jürgen
              Hi, hab die Teile bei Freakware gefunden. Mit Maße dabei. Passt vom 600er leider nicht in den 550er. Sind ca. 4-5mm zu lang. Bei Xtreme Production gibbet nur für´n 550er 3G passende Stangen.
              Andere Möglichkeit wäre die vom 600er zu kürzen und das Gewinde nachzuschneiden. Nur sind die Dinger aus Titan. Weiß hier jemand ob man da mit nem HSS Schneideisen Erfolg hat*
              Zuletzt geändert von Berti550; 25.11.2010, 20:29.
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                Schaut mal hier:
                Auf der Suche nach einem heissen unverbindliches Date? 🚀❤️🌋Hier findest du Männer und Frauen aus deiner Nähe. Jetzt registrieren ✅
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • klarisatec
                  • 05.05.2008
                  • 1457
                  • Markus
                  • Ortenau
                  Hallo Jürgen,
                  bei meinem Joker 3 von Minicopter gibt es so ein Gestänge mit rechts / links Gewinde am Blatthalter. In der Mitte ist sogar noch ein 4-kant zum stufenlosen Verstellen der Blatthalteranlenkung - eine geniale Kleinigkeit zur optimalen Einstellung. Allerdings ist das Gestänge mit ß3mm wahrscheinlich zu groß für einen T-Rex 550.
                  Gruß Markus
                  Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                  • Berti550
                    • 26.09.2010
                    • 45
                    • Jürgen
                    Hi Marcus,
                    ja die Stangen vom 550er haben 2mm Durchmesser.(wo hast Du das Durchmesser-Symbol her?)
                    Ich werd mal den Versuch machen und mir die vom 600er kaufen und versuchen das Gewinde nachzuschneiden/kürzen.
                    Ich werde berichten.
                    Jürgen
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Windows : Zeichentabelle unter Systemprogramme
                      ß
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        ø = alt+0216
                        • Speedy955
                          Speedy955
                          ALT 157
                          erzeugt das ß Zeichen
                          Hier mal ne Tabbelle zum nachschlagen:
                          • fishtail
                            • 03.05.2009
                            • 268
                            • Jürgen
                            • CH
                            Zitat von Rick Beitrag anzeigen
                            danke für den Tip, sind super
                            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                            MfG Jürgen
                            • pwyss
                              pwyss
                              Mein Kasama Srimok 90E kommt standardmassig mit diesen Rotorkopfgestängen mit Rechts/Links-Gewinde aus Titanium.
                              Funktioniert wirklich super.
