Nachtflugblätter schaltbar
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    AW: Nachtflugblätter schaltbar
    Zitat von Fly-So-High Beitrag anzeigen
    Es handelt sich bei den verbauten LEDs um RGB-SMD-LED's (die sind 3 farbig und ergeben somit durch Kombination der Farben die Mischfarben) welche als Streifen mit jeweils separater Ansteuerung für jede Farbe auf die Blätter geklebt sind - ein Blatt mit LED-Streifen oben auf & eines mit LEDs unten dran. Das einschalten/dimmen/Farbwahl funktioniert über eine Infrarot Fernbedienung, die Steuereinheit samt Akkus und Empfänger für die Fernbedienung sitzt in der Mitte des Rotorkopfes.
    Marcel
    Könntest du denn mal die Schaltpläne deiner IR-Dimmschaltung posten ? Währe sehr nett
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Da wird dir nur der Schaltplan nicht viel nutzen. Da ist bestimmt noch ein Controller bei, der programmiert gehört.
      Ich hab meine LED Leisten für die Grafikblätter nun auch fertig gelötet.
      Fehlt noch die passende Idee die Leisten in die Blätter zu bekommen
      Kommt Zeit kommt Rat.
      Werde nun auch mal an die IR Datenübertragung setzen, um die Grafiken vom Sender aus zu wechseln.
      Marco
      • Kilo
        kilotec.de
        Onlineshop
        • 23.05.2010
        • 417
        • Dominik
        • Stolberg (AC)
        Warum machst du es nicht per RC?
        Oder hast du keinen Kanal mehr frei an deiner Funke... ist doch einfacher an der Funke umzuschalten!
        "Ich bin soooo Align!"
        Kilotec.de
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Hi Dominik,
          klar, per RC-Sender wird geschalten, nur irgendwie muss ich die Signale ja vom RC Empfänger zu den Blättern bekommen. Die Grafik-Steuerelektronik sitzt an den Blättern.
          Und da wollte ich dann die ßbertragung von der Steuerbox (die am Empfänger angeschlossen ist) zu der Elektrik in den Blättern per Infrarot Datenübertragung machen.
          Oder hast du eine andere Idee?
          Ich vermute nämlich ich bekomme Probleme mit der IR ßbertragung, da die Blätter sich ja doch recht flott drehen. Denke da könnte es zu Problemen kommen.
          Marco
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            Wegen der IR übertreagung...bin da auch grad was am basteln...werde es so lösen das das IR Signal erstmal zur Synchronisation benutzt wird und in diesem Signal dann ein bestimmtes datenwort gesendet wird, das aber recht kurz ist...denke das sollte wenn man es nahe der Blatthalter montiert gut gehen....
            Sollte das IR Signal mal ausfallen für >10 Umdrehungen geht die Elektronik in fail Save und lässt alles leuchten...
            Mal schauen
            Darko
            • Kilo
              kilotec.de
              Onlineshop
              • 23.05.2010
              • 417
              • Dominik
              • Stolberg (AC)
              IR ßbertragung gelöst und funzt!!!
              Kilotec.de
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                Super, erzäh mal bisschen mehr dadrüber.
                Ich bin auch weiter. Kann nun auch über IR die Bilder wechseln. Habe aber leider ab und an paar übertragungsfehler im IR. Gibt dann Bildprobleme
                Ist ein etwas älteres Video.
                Habe dann mal ein wenig mit RGB getestet.
                Marco
