Nachtflugblätter schaltbar
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Hallo Leute nachdem ich nun endlich meine selbstgefertigten Nachtflugblätter gestern testfliegen konnte und meine bessere Hälfte sich auch noch berreit erklärt hat dies zu dukomentieren wollte ich euch das Ergebnis nicht vorenthalten. Ich bin begeistert - massig Farben schaltbar über rot, grün, gelb, blau, lila bis hin zu hellblau, hellgrün etc. sowie Leuchtstärke dimmbar, verschiedene Farbsequenzen schaltbar bis hin zum An & Aus schalten wärend des Fluges (siehe Video ab 1:33min gibts ne kurze Demo).
    Video siehe:
    [YOUTUBE]apDoJ3uwRqk[/YOUTUBE]
    Marcel
    Zuletzt geändert von Fly-So-High; 11.10.2010, 13:51.
  • X-Treme
    • 13.01.2003
    • 325
    • Ewald
    • Füssen
    AW: Nachtflugblätter schaltbar
    Und weiter ......... !!!*
    T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
    • maxl95
      • 06.01.2010
      • 677
      • Maximilian
      • LSV-Wolfhagen
      sehr schön die gefallen mir .
      Die muss ich auch haben
      Wo sind die Schaltpläne *
      mfg maxl
      Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
      LSV-Wolfhagen
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        Sieht interessant aus.
        Hast du Lust ein paar mehr Infos zu geben?
        Wie hast du das mit den LEDs gemacht? Sind die auf den Blättern oder in den Blättern?
        Wie erfolgt die Umschaltung?
        Hast du mal Bilder der technik bei Tageslicht?
        Bin recht interssiert an Infos zur Umsetzung, da ich momentan auch noch Nachtfluggrafikblätter bastel. Größte problem ist da die Hardwareumsetzung, also wie man am besten die LEDs in oder an die Blätter bekommt.
        Danke.
        Marco
        • Kilo
          kilotec.de
          Onlineshop
          • 23.05.2010
          • 417
          • Dominik
          • Stolberg (AC)
          Also ich habe sie momentan auf den Blättern!
          Bei meinem Projekt mit der Grafik und den Schriftzügen auf den Blättern kommen die LED's ins Blatt!
          "Ich bin soooo Align!"
          Kilotec.de
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Hi Kilo,
            machst du dann komplett neue Blätter, oder hast du vor vorhandene Blätter zu bearbeiten um die LEDs reinzubekommen? Z.B. auftrennen und LEDs reinmachen, dann irgendwie wieder verschließen?
            Marco
            • Kilo
              kilotec.de
              Onlineshop
              • 23.05.2010
              • 417
              • Dominik
              • Stolberg (AC)
              Beides!
              Die einfache Version ist die LEDS in fertige Blätter einzusetzen durch leichte Fräsarbeiten!
              Kilotec.de
              • Rex-600
                • 14.04.2009
                • 1282
                • GroÃ?-Gerau
                Sind das die Smd´s mit den verschiedenen Farben ?
                Aber mich würde das mit dem Farbwechsel auch mal interessieren
                GruÃ? Daniel
                • maxl95
                  • 06.01.2010
                  • 677
                  • Maximilian
                  • LSV-Wolfhagen
                  ich gehe mal von RGB-SMD-LED's aus, dann eine Steuerung dran die den Farbwechsel steuert.
                  Aber genau möchte ich es trotzdem wissen.
                  mfg maxl
                  LSV-Wolfhagen
                  • Acrobatflyer
                    Acrobatflyer
                    Zitat von Kilo Beitrag anzeigen
                    Beides!
                    keine Angst dass dir die Blätter deshalb mal um die Ohren fliegen ?
                    • maxl95
                      • 06.01.2010
                      • 677
                      • Maximilian
                      • LSV-Wolfhagen
                      Wieso sollen sie ihm um die Ohren fliegen * Wenn man sie richtig einspannt dann sollte da auch nichts passieren.
                      mfg maxl
                      LSV-Wolfhagen
                      • Rex-600
                        • 14.04.2009
                        • 1282
                        • GroÃ?-Gerau
                        Eher weniger ! :dknow:
                        Bei den meisten selbstgebauten sind sie oben drauf geklebt.
                        Bei den eingefrästen werden sie nochmal versiegelt also sollte das ja nochmal siherer sein
                        GruÃ? Daniel
                        • Acrobatflyer
                          Acrobatflyer
                          mfg maxl
                          ich meinte nach dem fräsen, also beim fliegen
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Es handelt sich bei den verbauten LEDs um RGB-SMD-LED's (die sind 3 farbig und ergeben somit durch Kombination der Farben die Mischfarben) welche als Streifen mit jeweils separater Ansteuerung für jede Farbe auf die Blätter geklebt sind - ein Blatt mit LED-Streifen oben auf & eines mit LEDs unten dran. Das einschalten/dimmen/Farbwahl funktioniert über eine Infrarot Fernbedienung, die Steuereinheit samt Akkus und Empfänger für die Fernbedienung sitzt in der Mitte des Rotorkopfes.
                            Marcel
                            • Kilo
                              kilotec.de
                              Onlineshop
                              • 23.05.2010
                              • 417
                              • Dominik
                              • Stolberg (AC)
                              Nein, keineswegs. Da passiert nix!
                              Kilotec.de
