FBL Blätter mit 465 / 475mm ??
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Gibt es außer den Spinblades noch einen anderen Hersteller, der FBL taugliche Blätter mit 465mm bzw. 475mm Länge herstellt?
    Finde nichts.....
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: FBL Blätter mit 465 / 475mm ??
    Klar, SAB...
    Gruß Stefan
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      MAH
      Blattschmied
      MS-Composite
      http://www.mscomposit.com/rotor-blades/47-cm.htm
      Zuletzt geändert von Holger Port; 24.09.2010, 21:29.
      Gruß Holger
      • BugBear
        BugBear
        Finde nichts.....
        ja gibt es! (siehe Antworten)
        Aber alle diese liefern keine Angaben zum Vorlauf,etc.!
        SpinBlades ist eine der wenigen Ausnahmen.
        Gruß Volker
        p.s. ich verwende die SpinBlades 465 FBL auf meinen Acrobat SE und würde diese auch wieder nehmen.
        • Sebastian Zwahr
          • 06.10.2003
          • 493
          • Sebastian
          meiner Meinung nach eignen sich für FBL nur die Spinblades, Helitec Plöchiger und die SAB. Die Mahs gehen, sind aber im 3D nicht so der Renner und die Blattschmieds sind meiner Meinung nach ganz mies...
          Gruß Sebastian
          Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
