Finde nichts.....
FBL Blätter mit 465 / 475mm ??
Gibt es außer den Spinblades noch einen anderen Hersteller, der FBL taugliche Blätter mit 465mm bzw. 475mm Länge herstellt?
Finde nichts.....Stichworte: -
AW: FBL Blätter mit 465 / 475mm ??
MAH
Blattschmied
MS-Composite
http://www.mscomposit.com/rotor-blades/47-cm.htmZuletzt geändert von Holger Port; 24.09.2010, 21:29.Gruß Holger
BugBear
Hallo,Zitat von exilboulette Beitrag anzeigenGibt es außer den Spinblades noch einen anderen Hersteller, der FBL taugliche Blätter mit 465mm bzw. 475mm Länge herstellt?
Finde nichts.....
ja gibt es! (siehe Antworten)
Aber alle diese liefern keine Angaben zum Vorlauf,etc.!
SpinBlades ist eine der wenigen Ausnahmen.
Gruß Volker
p.s. ich verwende die SpinBlades 465 FBL auf meinen Acrobat SE und würde diese auch wieder nehmen.
meiner Meinung nach eignen sich für FBL nur die Spinblades, Helitec Plöchiger und die SAB. Die Mahs gehen, sind aber im 3D nicht so der Renner und die Blattschmieds sind meiner Meinung nach ganz mies...
Gruß SebastianFliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
