Funkstörung durch unwetter???
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Funkstörung durch unwetter???
    er will nich auf 2G4
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Markus 'nurmalso' Pillmann
      • 06.09.2003
      • 1695
      • Markus
      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
      Zitat von NI0X Beitrag anzeigen
      Achja, wenn du den 500er HK willst, nimm lieber den mit Carbonchassis und Aluteilen, kostet auch nicht so viel mehr
      PS: 35 MHz ist Rotz, habe meien Funke auch auf 2,4 GHz umgebaut und seit dem habe ich keine Störungen mehr...
      Das ist so einfach nicht wahr. In meinen V-Helis funktioniert das wunderbar und seit alle welt auf 2g4 umruestet, hab ich auch keine belegten Kanaele mehr am Platz.
      Warum ist ploetzlich "Rotz", was 40 Jahre lang wunderbar funktioniert hat und dank guten PCM Doppelsuper Empfaengern auch heute noch einwandfrei seinen Dienst tut?
      Das ist mir ein bisschen zu einseitig. Dennoch, Bushless -> 2g4. Ich hab 'n Modul fuer die Funke aber deswegen meine suendteuren 35 MhZ Emfpaenger verschenken oder wegwerfen? Nicht noetig.
      So long
      Markus
      Turbine und andere Helis
      • Catweazle
        Catweazle
        @ NIOX ,hm welchen meinst du denn den HK-500CMT für 99$*
        edit kla will ich ne 2,4 ghz funke nur fehlt mir das geld und hab mit den schrottfalcon angefangen.Am liebsten hätt ich auch nen richtigen Motor nicht son Elektrokram.Bin halt anfänger!!!
        lg Cat
        Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2010, 19:42.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          Dann schieb' doch erstmal ein paar Fotos von deiner Antennenverlegung rein, dann wirst du bestimmt gute Tips bekommen, sodass es jetzt erstmal mit 35 auch funzt
          Die Antennenverlegung ist nun mal das "A" und "O" bei 35...
          Grüße Stephan
          • Catweazle
            Catweazle
            ^^hättest auch unten auf Falcon v2 drücken können...Das blaue da unten!!!
            lg Cat
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              Zitat von Markus 'nurmalso' Pillmann Beitrag anzeigen
              In meinen V-Helis funktioniert das wunderbar [...]
              Da hast du dir die Antwort doch shcon selbst gegeben, ich fliege Elektro, zudem benutzen Busse und Loks ein 35 MHz verwandtes Signal, das stört wie sau, habe ich selbst erlebt.
              Und Catweazle, genau den meine ich
              [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                #37
                hmmm,
                du hast die Antenn vorne seitlich nach hinten rausgeführt und sie verläuft direkt neben dem Regler unter dem Chassis nach hinten - das ist GIFT...
                Trenne unbedingt Dünn- und Dickstrom räumlich soweit, es geht.
                Empfänger nach hinten, Antennen direkt nach hinten rausführen, und den Regler legst du nach vorn
                Grüße Stephan
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  #38
                  Genau so hatte ich es gemacht bei meinem 35 MHz Empfänger, gebracht hat das nix
                  • Catweazle
                    Catweazle
                    #39
                    Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
                    hmmm,
                    Grüße Stephan
                    hm,das einzige was mir dann einfällt wäre den Emfänger nach oben zu setzen,also übers Hauptzahnrad unter die Haube.Dann die Antenne Waagerecht bis nach hinten und wie zurück.Sollte dann weit genug wegliegen vom Regler und den dicken Kabeln.
                    um weiter Störung zu vermeiden werd ich mal so verlegen.
                    Hattest du denn Störungen und sie nicht wegbekommen*
                    lg Cat
                    • key2
                      key2
                      #40
                      Moin moin,
                      nun habe ich auch mal ein Phänomen, dass ich mir nicht wirklich erklären kann: Ich flog eine MPX Blizzard mit einer T10CG und bin nach knapp 30 Sekunden abgeschmiert: Zuerst keine Querruder mehr, dann gar keine Kontrolle mehr. Am Boden funktionierte vor und nach dem Absturz alles wieder ganz normal. Mein Kollege flog eine Trojan mit einer DX6i und hatte genau das gleiche Phänomen in der Nähe meiner Absturzstelle => Kontrollverlust. Das Wetter war sehr schwül, kein Wind, kein Regen (war gerade vorbei) und wir waren vielleicht 150 Meter weit weg....
                      Kann das Wetter so sehr auf die Reichweite gehen?
                      Andreas
