Trex 600 Nitro mit micro beast
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Hab ich grad im netz gefunden
    Einfach geil geflogen und hammergeile moves dabei
    Das teil scheint zu funktionieren
    gruß chris
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    MicroBeast (BeastX) im T-Rex 600 LE, geflogen von Nigel Brown (Uncut Version)
    Der Erstflug von dem Profi-Piloten Nigel Brown sieht doch schon sehr gut aus.
    Die Pirouetten in Verbindung von rauf und runter sind sehr stabil!
    Lehnt euch zurück und lasst uns auf eine neue Flybarlesssaison blicken.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Trex 600 Nitro mit micro beast
      Wow, scheint ja echt super zu funktionieren. Da bin ich nur mal gespannt wie lange die den Preis halten wenn´s jetzt einige kaufen (oder die anderen Hersteller ).
      • Bladti
        • 01.05.2007
        • 1619
        • Christoph
        Also ich werd nächsten monat im 450er testen für den preis kann man eig nix verkehrt machen
        Wens im 450er geht bekommt der 600er grad auch eins verpasst
        gruß chris
        • JörnD
          JörnD
          Also so langsam überleg ich doch, ob ich nich schon mal den Bestell Button klicke. Wollte ja erst abwarten, wie die Meinungen so sind, wenn das Teil getestet wird. Und weil ich nun schon öfter gelesen habe, ein 600 N Rex is etwas kompliziert einzustellen auf Flybarless. Warum, weiss ich auch nich, habs nur gelesen. Aber das macht ja Hoffnung und Lust auf mehr.
          Lg
          Jörn
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Krass.... und der Preis.... auch krass... und wenns funktioniert... echt krass.
            Is ja doch ein Unterschied von 4 bis 500 zu 139.-
            • Thomas Hert
              Thomas Hert
              oh man das kleinhirn hat die macht über die rechte hand ergriffen und schwubs wars bestellt
              • rikki007
                • 02.10.2007
                • 2219
                • Henrik
                hihihi
                • lars1985
                  • 07.11.2008
                  • 367
                  • Lars
                  hat mal jemand ein link...zum Bestellbutton.
                  MfG Lars
                  • Bladti
                    • 01.05.2007
                    • 1619
                    • Christoph
                    MfG Lars
                    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                    muss aber noch warten die auslieferung beginnt erst
                    • rutra
                      • 17.10.2008
                      • 939
                      • Artur
                      • In der Pfalz
                      was heißt das für einen Anfänger.
                      Serieller Pulseingang: PPM / S-BUS / Spektrum*
                      * (im Auslieferungszustand nicht möglich)
                      • Hermann Schellenhuber
                        Kurz gesagt (bevor es hier Off-Topic wird): es gibt spezielle Empfänger, da genügt dann nur mehr ein einziges, 3poliges Kabel zwischen Flybarless-System und Empfänger, über welches dann die Information aller Kanäle seriell übertragen wird. Spart ein bisserl Kabelsalat. Zum Zeitpunkt der Auslieferung kann man eben nur "normale" Empfänger verwenden, der Rest wird per Firmwareupdate nachgereicht.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • rikki007
                          • 02.10.2007
                          • 2219
                          • Henrik
                          hi,
                          ob dass dann aber sooo gut ist - wenn man die ströme bedenkt bei den ts servos, ich habe kürzlich einen reactor x eingebaut ( da werden ja nun die strome direkt vom reactor aufbereitet und in die servos gespeist - sodass sie nicht über den empfänger laufen).
                          oder meinst du, das so nur die impulse durch dieses kabel gelagen vom beast zum empfänger und man dennoch eine etwas hochpotentere stromversorgung verwenden könnte ?
                          viele grüsse
                            Servus,
                            natürlich kann man auch einen reactorX verwenden. Bei einem seriellen Empfänger läuft der ganze Saft nicht über das eine Kabel zwischen Empfänger und FBL-System. Stell dir vor, du verwendest nun so einen seriellen Empfänger, dann schließt man alle Servos und auch den Regler an das Microbeast an. Man könnte meinen, es ist sowas wie ein Empfänger, da schließt du ja auch alles an. Nur bekommt das Microbeast eben die ganzen Infos von extern. Der angeschlossene, serielle Empfänger ist auch nichts anderes wie ein angeschlossener Verbraucher. Wie gesagt, im Grunde ist das Microbeast dann sowas wie der Empfänger (du schließt außer der TS und dem Heck dann auch die restlichen Zusatzkanäle dort an), nur bekommt es die Kanalinfos von extern. Du hast immer die Option, daß du die Verkabelung so auslegst, daß du entweder mehrfach in das Microbeast einspeist, oder daß die Servos den Saft direkt von der Versorgung bekommen und nicht über das Microbeast.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • flyrichard
                              flyrichard
                              na das Microbeast macht auf den Videos schon mal einen wesentlich besseren Eindruck wie das Alignsystem. Da bin ich mal gespannt wie sich das System in der Praxis schlägt.
                              Interessant ist es auf alle Fälle und der Preis ist ja mal richtig gut.
                              Ricardo
