nettes T-Rex 500 power setup
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    ich hab mal den Orginalregler gegen einen Jazz 80 getauscht, das geht richtig gut, der Jazz arbeitet super mit dem Align 500L Motor zusammen und in verbindung mit 6s Ro-Power 2500 hat man richtig viel Leistung am start.
    Setup ist momentan:
    Align 500L mit 13 Ritzel
    Jazz 80 auf 70%
    Ro-Power 2500
    HS 82 MG
    Spartan DS 760 & S9257
    Timo
  • M@rtin
    M@rtin
    AW: nettes T-Rex 500 power setup
    hallo Timo
    was mich immer wieder beeindruckt ist dein Flugstiel schön anzusehen !! Die leistung beim Rex ist ja schon enorm!!
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      Wow super geflogen ! und auch ein lob an den Cam mann echt super gefilmt!!
      Gruß Thomas
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        • Schweiz, Widen (AG)
        Hallo Timo,
        Wieviel Drehzahl hast Du bei diesem Flug mit 70% Jazzregelung gehabt? Ich möchte ja den 500er mit 5S und 6S fliegen, weiss aber nicht welches Ritzel idealerweise. Wohl das 14T Ritzel, da müsste ich mit 6S aber auf 60% Regelung runter...
        Grüsse
        Renzo
        Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
        • Stefan75
          • 27.02.2007
          • 185
          • Berlin
          mal wieder nen hammer Flug, Respekt !
          Gruß Stefan
          T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
            Hallo Timo,
            Grüsse
            Renzo
            die Drehzahl haben wir leider nicht gemessen aber ich denke wenn Du mit 5s und 6s im Wechsel fliegen möchtest ist ein 14er Ritzel sicher nicht verkehrt, der Regler verkraftet das locker wenn man noch weiter in den Teillastberreich reingeht.
            Ich hoffe das von Align bald weitere Ritzel erhältlich sind, momentan gibt es ja nur 12 und 13 oder ? dann könnte man auch andere Motoren, 4s und 5s ausprobieren
            Timo
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Die Ritzel gibt es doch schon. Ich fliege derzeit ein 15er mit 5S Kokam bzw. 6S A123.
              Gruß Holger
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Jap wie Holger schon schreibt Ritzel gibt es schon bei Freakware, ich fliege mit einem RS 295-25 mit nem 17er Ritzel und 4S 4000er Kokam.
                Schwebe 2000U/min
                3D 2700U/min
                Gruß Thomas
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Hi Timo,
                  was macht dein Heck eigentlich? Funktioniert das gut? Bei mir hat es serienmässig bei hohen Drehzahlen aufgeschwungen wie bei jedem Heli bei zuviel Empfindlichkeit. Nur der GY601 war bei nur noch 27%. Hab dann die Drucklager gegen Radiallager getauscht. Jetzt kann ich 37% fliegen geht genial, nur wenn ich zuviel Pitch reindrücke, oder eng rückwärts fliege, dreht das Heck weg. Nen Tipp von dir ?
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • brollimaster
                    brollimaster
                    37% ist für den 611er schon arg viel, zumindest mit dem originalen Servo. 27 passen da schon eher.
                    Gruß Björn
                    • Heligary
                      Heligary
                      Zitat von Ensonic Beitrag anzeigen
                      Hi Timo,
                      37% sind genau richtig beim 611er, egal ob 9257 oder Original Servo.
                      (siehe auch hier: http://www.jkheli.com/601.htm )
                      Ist dein Riemen stark genug gespannt. Hatte auch nach ein paar Flügen plötzlich Heckzucker unter hoher Last. Da hatte sich der Riemen gelockert.
                      MfG Gerald
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        Zucken ist jetzt ja vorbei, jetzt dreht er brutal raus wenn er zu hohe Last bekommt. Ich vermute dass die U-scheibe auf der Schraube jetzt ein wenig das Lager bremst / blockiert und so das Heckservo zuviel Kraft aufbringen muss.
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Christoph
                          • Rostock
                          Mal PMG getestet?
                          - East Coast Heli Team -
                          Vibe E12 Ito Edition
                          Rave 90 ENV
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            Hallo Timo,
                            Bei buschflieger.de gibts übrigens bereits alle Ritzel ebenfalls
                            Darf ich noch fragen wie lange Dein Hebelarm beim Heckservo ist? Danke!
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              not yet, das werd ich mal machen, und andere kleinere Uscheiben testen.
