Hulahub Reifen Selbstgebaut
  • Nightblue
    Nightblue
    Im Reflex Sim kann ich schon sehr gut schweben . und nun will ichs in real probieren ,aber ohne hilfe da traue ich mir noch net so richtig , wollte schon abheben aber naja habs mal gelassen.
    Hab mit diesen Hulahub Reifen zusammen gebastelt .
    Obs so funzt . wie ichs will werde ich morgen rausfinden .... aber gannnnnnz vorsichtig.
    Die 2 Holzleisten oben quer drauf ,dienen zu fixierung des Rappis .das Landegestell ist so immer an der gleichen Stelle ,was mit lösbaren Kabelbindern ans Landegestell befestigt wird.
    alles zusammen ist genau in der mitte des Rappis.
    Vieleicht hab ihr noch bessere Ideen ........ bin gespant
  • mio
    mio
    Re: Hulahub Reifen Selbstgebaut
    hallo, mit dem Reifen habe ich auch angefangen, ist nicht die schlechteste Idee, wobei mir dein Modell etwas schwer aussieht. du solltest den reifen so leicht wie möglich bauen. Ich habe an meinem zwei 6mm Alu Stäbe genommen und da den Heli draufgeschnallt.
    Michael
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Boah da muss dein Heli aber schufften
      Mach die zwei klineren Latten ab und ersetz die beiden langen Latten durch 10mm-Vierkantholz aussem Baumarkt.
      • Nightblue
        Nightblue
        Ja ich weiss perfeckt ist es noch net , aber ich werde es auf jedenfall noch verbessern.
        Ich werde bestimmt die langen latten teilen so das es 10x10 ist ,und als fixierung des landegestells ,schraube ich kleine holzklötzchen drauf statt die leisten . mal schaun.
        mir kommt es auch so vor als wenn bissel schwer ist . aber fühlt sich net so an.
        • pbskat
          pbskat
          Hula-Hop Reifen bei Toys'r'Us: 3,99 EUR, Alu-Vorhangschiene bei Baumax: 12 EUR. Die Rapi-Kufe passte genau in das Profil, im Pack waren auch 2 Klemmvorrichtungen für die Scheinen dabei, damit konnte man das Ding genau austarieren und den Heli jedes Mal auf die selbe Stelle montieren. Der Reifen war leicht und steif, super zum Lage erkennen, musste davon durch Kollegen gewaltsam getrennt werden, wie Linus von der Schmusedecke.
          Gruss Peter
          • Nightblue
            Nightblue
            Das ist auch eine klasse Idee @ pbskat werde ich mit gut im hinterkopf behalten.
            Was son Durchmesser hatte eurer Huluhub Reifen ?
            • pbskat
              pbskat
              Geschätzt 1,3 m, wie geschaffen für den Raptor Titanium; die Vorhangschiene war lang genug, um zwei Längsstreben für die Kufen und eine Querstrebe herzugeben. ßbriggeblieben sind ca. 30 Haken für den Vorhang, die in das Profil eingefädelt werden konnten. Die hab ich noch irgendwo, den Reifen habe ich einem Anfänger auf unserem Flugplatz geschenkt.
              Gruss Peter
              • Pitiplatsch_us
                Pitiplatsch_us
                Super Idee sowas hatte ich auch.
                Aber nicht vergessen beim Anfang nicht hoeher als 30 cm max.
                in 3 Meter Hoehe bringt der Reifen nix mehr
                Gruss Pitty
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Quatsch! In 30cm ist der Heli noch komplett im Bodeneffekt und eiert nur rum. Einzig der Adrenalinspiegel hält dich bei den ersten Flügen noch dicht über dem Boden, aber dann hurtig auf AUgenhöhe, denn Höhe ist dein Freund.
                  So ein Hula hält auch paar harte Absetzer aus.
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    aber sobald er fahrt hat bringt auch nen ring nix
                    GruÃ?, Torsten
                    • Helifly
                      Helifly
                      Alles Käse !
                      Warum schnallste nicht gleich ein Klavier drunter
                      Altbewährte Methode: Ein paar dünne Bambusstäbe aus dem Baumarkt über Kreuz und ein
                      paar Styroporkugel mit Kleber auf die Enden spießen.Ganz einfach und wiegt so gut wie
                      nichts.
                      Grüße Chris.
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        und weg damit sobald man halbwegs schweben kann
                        GruÃ?, Torsten
                        • Beautycore
                          Beautycore
                          ich hatte 2 Kohlefaserstäbe drunter...solange bis ich damit im feld hängen geblieben bin...
                          also wirklich nur zum Schweben erlernen
                          • Pitiplatsch_us
                            Pitiplatsch_us
                            Hi ich hab mir mal ein Video reingezogen. Fuer Anfaenger.
                            Also einen Kreis ziehen, 3meter. Heli in die Mitte und dann,da es english war 1 Fuss ueber dem Boden hovern (macht 30 cm etwa). Es ist von Vorteil dies auf Beton oder Asphalt zu machen, da der Heli gut rutschen kann ohne haengen zu bleiben
                            Kommt der heli hoeher oder aus dem Kreiss, sofort Gas weg, Heli in die mitte zurueckstellen und das Ganze nochmal.
                            wichtig immer Nase nach vorne weg von dir. Wenn Hovern klappt dann Nick nach vorne Nick nach hinten.
                            Roll usw.
                            aber wenn du sicherer bist kannste auch etwas hoeher. Wichtig Heli nie in Augen oder anders in Kopfhoehe!!!
                            Wenn der Rotor etwas verliert..... den Rest kannste dir denken
                            Unterhalb oder ueberhalb vom Kopf
                            Ps: Ein harter Aufsetzer macht dem Reifen nix da hat JMalberg recht. Aber dein Landegestell vertraegt nicht soviel
                            • M.W.
                              M.W.
                              das mit dem Reifen ist so ne Sache! Ich habs am Anfang auch mit dem Reifen versucht und hab mich unglaublich blöd angestellt! Es war mein erster Versuch mit der Unimechanik, bis dahin nur FP-Piccolo. Also, langsam Pitch, schön aufs Heck achten , abheben und mich selbst so über meinen Mut erschrecken, daß ich das Pitch schlagartig wieder zurücknehme. Beim Pic passiert da ja nicht viel aber dieser doch etwas schwerere Heli kommt doch mit dem Reifen seitlich auf(aus dreißig Zenti Höhe) Reifen federt nach und Heli kippt um.Mann hat das gekracht! Das eine halbe Rotorblatt ist niemehr aufgetaucht und das andere halbe hat so um die dreißig Meter ohne Heli hintendran zurückgelegt! Ich hab mir dann bei drei-zwei -eins das Trainingsgestell von Robbe geschossen, das mit den Rädern dran und ich muß sagen, das Ding ist in meinen Augen der absolute Bringer.
                              Ich hab natürlich keine Ahnung obs das noch gibt, aber bei ebay hab ich es zwischenzeitlich schon ein paarmal wieder gesehen. Ich benutze es immer noch, wenn ich einen neuen Heli einfliege oder mal schnell was probieren möchte, sicher ist sicher !
                              Gruß, Mathias
