VStabi NEO Anti Gravity - Eindrücke mit Stick Cam (und einhändigen Flips)
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    Heyho Forum,
    da seit kurzem Anti Gravity auf VStabi NEO verfügbar ist und viele Fragen aufkamen wie das ganze in der Praxis aussieht, habe ich mich gestern kurzerhand dazu entschieden, ein Video zu machen das genau das zeigt. Verschiedene Drehzahlen, verschiedene Anti Gravity Werte, Stickmoves. Von sinnvoller Anwendung bis Zweckentfremdung um einhändig Flips und Rollen zu fliegen.
    Von dem was ich bisher gesehen habe, ist das sehr sehr coole Innovation, vor allem für kleine Helis und low RPM. Meinem Blade 180 steht es jedenfalls auch extrem gut.
    Jonas
  • sven1275
    • 01.02.2012
    • 423
    • sven
    • Mfv Böblingen
    AW: VStabi NEO Anti Gravity - Eindrücke mit Stick Cam (und einhändigen Flips)
    Gut gemacht, Jonas:-)
    Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
    • Escalus
      • 08.06.2018
      • 518
      • Euskirchen
      Video ist privat
      Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Zitat von Escalus Beitrag anzeigen
        Video ist privat
        Kinderschutz?
        Bei mir geht das Video.
        Meine ich das nur oder hat die neue Funktion etwas ßhnlichkeit mit der Pitchpump Funktion?
        Denke man könnte sich damit auch den Flugstil versauen, wenn man sich Zuviel an die Bequemlichkeit gewöhnt.
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 07.08.2020, 22:13.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          da bin ich sogar fest davon überzeugt... Man gewöhnt sich irgendwann ja daran
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Nein, es ist ein dauerhaftes Offset das abhängig von der Fluglage ist. Pitchpump modifiziert den Pitch nur mit schnelleren Steuereingaben, und verschiebt die Mitte nicht.
            Anti Gravity verschiebt den gesamten Pitchbereich, und damit auch die Mitte, wodurch du dauerhaft weniger Pitch geben musst.
            Solange du es nicht zu sehr aufdrehst hilft es mehr als dass es schadet, eben in den dafür sinnvollen Anwendungsfällen. Microhelis, sehr schwere Helis, low RPM. Für 3D mit hoher Drehzahl oder sehr leichte Helis ist es nicht wirklich notwendig.
            Jonas
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Gutes Video - man bekommt einen guten Eindruck was bei den Extremwerten passiert - THX
              Stay hungry. Stay foolish.
              • saschappp
                • 15.04.2018
                • 27
                • Sascha
                • Nordhorn
                Sehr gut gemacht. Danke für das Video
                Goblin 570 Sport, Oxy 4 Max
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                  Welche Voraussetzungen muss meine NEO erfüllen, damit ich diese Funktion nutzen kann?
                  OMP M7
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Es muss Pro oder Pro Rescue V6.4 drauf sein, das ist alles. Sobald du die VControl auf den neuesten Stand geupdatet hast findest du sowohl Antigravity als auch Pendelunterdrückung im Menü.
                    Jonas
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Komisch: Mit AG=20 war mein LOGO 600SE mit ca 4,8kg inkl Akku immer gen Himmel. Das war für mich ein ungemütliches Steuergefühl.
                      Jetzt mit AG=13 bei 1.400 U/min ist es für mich besser steuerbar. Rollen mit kaum Pitch wie auf der Schnur und Opa-TicTocs sind auch deutlich genauer.
                      Mit Werten über 20 brauch ich beim LOGO 600 nicht anzufangen, dass wird für mich nix.
                      Bei meinen Scalern werde ich wohl auch mit 15-20 auskommen. Mal sehen.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Wie war es vorher bei Dir?
                        Ich habe das Problem das ich bis auf Seiten TicToc links bei allen Figuren höher rauskomme als ich reingegangen bin weil ich zu viel Pitch steuere.
                        Von daher denke ich, werde ich damit noch mehr Probleme bekommen.
                        Egal, ich werde es auf jeden Fall testen.
                        Siggi
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          Anti Gravity hat nur einen sehr geringen Effekt auf Figuren bei denen der Rotor größtenteils Vertikal steht. Die Vertikale des Rotors ist quasi der Nulldurchgang für die Funktion, da hier von positivem zu negativem Offset oder umgekehrt gewechselt wird. Je waagerechter der Rotor steht, desto mehr Offset stellt Anti Gravity ein, mit maximalem Offset wenn die Z-Achse der Stabi parallel zur Gravitation steht, bzw der Rotor exakt horizontal steht.
                          Da bei TicTocs der Rotor quasi größtenteils senkrecht und pendelt immer nur einige Grad um diese Position herum, weshalb die Unterstützung durch Anti Gravity hier überschaubar ist. Man merkt es noch, ja, aber es ist nicht so extrem wie jetzt z.B. bei Pogos, Piroflips oder anderen Figuren bei denen der Rotor länger in der Horizontalen ist.
                          Jonas
                          • onkel-tom76
                            • 11.01.2016
                            • 699
                            Mit einem Fremdsender z.b. Spektrum funktioniert das nicht?
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Doch es funktioniert auch mit nem Fremdsender, aber man benötigt zum Einstellen eine VBar Control. Es geht also, aber eben nur mit nem kleinen Trick.
                              CU,
                              Egbert.
