Mikado Logo 690SX V2 Taumelscheibe löst sich auf !
  • Geonix 66
    • 31.12.2012
    • 34
    • Günther
    Hallo Flugkollegen, bei meinem seit Mai in Betrieb genommenen Logo 690SX V2 hat sich gestern die schwarze Buchse auf der Taumelscheibe gelöst[emoji15]. Habt ihr auch solche Erfahrung gemacht kann man das reparieren oder muss die ersetzt werden?
    Es gibt dazu auch ein Video kann es aber nicht hier hochladen.
    Danke für eure Antworten.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Zuletzt geändert von Geonix 66; 16.09.2017, 13:17.
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Mikado Logo 690SX V2 Taumelscheibe löst sich auf !
    Melde dich bei Mikado, dann bekommst eine neue. Sollte die sich wieder auflösen melde dich bei Mikado, dann bekommst eine neue. Sollte die sich wieder auflösen Melde dich bei Mikado, dann bekommst eine neue. Sollte die sich wieder auflösen melde dich bei Mikado, dann bekommst eine neue. Sollte die sich wieder auflösen...
    Oder baue den Kunststoff Ring raus und ersetze ihn gehen ein voll Metall Lager.
    • Geonix 66
      • 31.12.2012
      • 34
      • Günther
      O. k. dann werde ich diese mal erneuern, bei meinem alten 550SX, sicher über 500 Flüge eher gegen 700 Flüge hatte ich das Problem nicht !
      • romsch1
        • 09.10.2007
        • 855
        • Roman
        • Gols-MFC Aero Gols
        Hallo hatte ich auch schon bei meinen Logos, einfach mit UHU PLUS Endfest einkleben und nicht mehr ärgern darüber das hält jetzt schon seit über 1000 Flüge.
        PS. zuerst Fettfrei machen und dann den Kleber sehr dünn auf die Buchse auftragen :-)
        Gruß Roman
        Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
        • Geonix 66
          • 31.12.2012
          • 34
          • Günther
          Danke für denn Tip, werde ich testen.
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Hört auf das selber zusammen zu kleistern! Reklamieren und nochmal reklamieren bis es ok ist. Sonst wird Mikado nie merken ob es mehr als Einzelfälle sind.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              DAS Sehe ich Genau SO !!! ...Vor allem weil Mikado ja mit an der Spitze ist, was den Preis
              für eine Ersatz Taumelscheibe angeht !
              Gruß Norbert
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                genau, reklamieren und besta und laß dich nicht drauf ein die portokosten selbst zu tragen,
                ich habe das immer und immer wieder gemacht und nicht mal ein dankeschön sondern immer nur
                das alles an mir liegt und niemals an mikado...
                bei mir ist das plastikgestänge im flug beim ersten flug gebrochen,
                die antwort von mikado kann sich jeder selbst denken...
                vg
                guido
                • leaf
                  • 28.12.2007
                  • 2092
                  • norman
                  das stimmt
                  ich habe ne alte TS mit Körnungen stabilisiert
                  aber ja ansonsten immer reklamieren
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    ich flieg auch mal ne rjx oder align TS
                    halten im Schnitt 1-2 Jahre
                    • Geonix 66
                      • 31.12.2012
                      • 34
                      • Günther
                      Mail an Mikado ist raus, mal sehen was daraus wird.
                      Wenn man sich die TS genauer ansieht ist eine neue auch nicht die Lösung.
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        Wie wär´s ...
                        ... mit zwei Madenschrauben? Vielleicht muss man dazu das M3 Gewinde der Kugelköpfe für die Blatthalter nach innen durch schneiden.
                        Bevor ich mir die mühsame Kommunikation mit den Mikados antue ...
                        LG, Philipp
                        • Hexagon
                          • 16.09.2015
                          • 583
                          • Magnus
                          • Raum Frankfurt M.
                          ßrgerlich...
                          Eine Alternative wäre die TS von Lynx
                          Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            AW: Wie wär´s ...
                            LG, Philipp
                            Gewinde geht durch.
                            Jonas
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              AW: Wie wär´s ...
                              Was für eine mühsame Kommunikation? RMA Fall öffnen, Bild anhängen und nach Eingang der Antwortmail einsenden. Fertig.
                              Ich habe noch keine schlechten Erfahrungen mit Mikado gemacht. Die waren immer freundlich und Hilfsbereit. Hatte auch schon den Boss am Telefon und auch der hat mir sehr freundlich geholfen.
                              Aber ich schätze mal bei so einigen kommt erst mal eine Schimpftirade, dann die eigene Glorifizierung, und dann will man auch noch unterwürfig behandelt werden. Dazu muss man sich nur einige Posts im vstabi Forum ansehen. Sehr oft genau das Schema....
