Henseleit TDF - Pyro 650 - 12s Setup
  • tommi-fant
    • 06.08.2007
    • 120
    • Monheim/Rhein
    AW: Henseleit TDF - Pyro 650 - 12s Setup
    Hallo Timo,
    Hört sich ja schon gut an. Bei uns in der Gruppe besteht verstärktes Interesse am TDF. Kann man dir bei den Flügen mal über die Schulter schauen um den TDF live zu beurteilen?
    Wir sind ja nicht weit von Köln weg. ð??
    GruÃ?
    Thomas
    MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      Ja sicher, das ist kein Problem.
      • tommi-fant
        • 06.08.2007
        • 120
        • Monheim/Rhein
        Super,
        Dann melde ich mich nochmal bei dir um was abzusprechen. Am besten wie? PN, oder anders?
        GruÃ?
        Thomas
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          Ja bitte per PN für weitere Absprachen
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Ich will den TDF auch als 12S aufbauen und bin interessiert an Antriebsauslegung.
            Auch will ich die Akkuschiene so auslegen, dass sie für TDF, TDR und Logo 600 passt. TDR und Logo geht bisher problemlos.
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
              Komme ich denn dann mit dem Schwerpunkt hin wenn ich einen recht kleinen 12s verwenden würde, da sich die Masse ja über die Länge verteilt. Z.B. 2x6s Xtron 2600 wiegen zusammen etwa 840 Gramm. Das wäre meine aktuelle Antriebsauslegung, da ich nur einen Jive 80 verwenden möchte und bei 12s deutlich geringere Ströme hätte.
              Wie wäre das maximale Einbaumaß, also die max. Schachtgröße für den Akku?
              Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 20.06.2017, 22:28.
              OMP M7
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                In Göttingen auf dem Helitreffen hatte ich nicht den Eindruck das die Mechanik leise is, eher das Gegenteil. Der TDR2 war leiser.
                Banshee 850
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  der Schwerpunkt wird eher nicht passen wenn die kleinen 2600 Akkus hintereinander angeordnet werden. Aber es spricht sicher nichts dagegen die Akkus zu stapeln und ganz vorne zu positionieren.... sollte dann circa die Größe haben von einem 7s 5000er?
                  VG
                  Timo
                  • Sexyrexy600
                    • 04.09.2008
                    • 845
                    Also ein aufeinandergestapelter 12 2600 hätte die Außenmaße 107x 67 x 54 mm.
                    Was geht denn maximal in den Schacht rein?
                    OMP M7
                    • kucki
                      • 06.12.2010
                      • 246
                      • andre
                      • Rödermark, hinterm Haus
                      Ja geht rein. Ich habe beim Holger seinem TDF in Ballenstedt einen 7s 4500 mAh Quantum 65c b-Ware rein geschoben.
                      Da war noch massig platz. Zusätzlich noch ca 1 cm. Und die Haube ging auch noch drauf.
                      Gruß kucki
                      TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
