Henseleit TDF - Pyro 650 - 12s Setup
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    für alle TDF interessierten: ich wollte unbedingt wissen was man aus dem Pyro 650 maximal im TDF rausholen kann und hab ihn für eine 12s Powerwicklung zu slowflyworld geschickt
    Das Ergebnis ist schon recht beeindruckend, er hält im 3D Flug 1800 u/min aufrecht, so könnte man auch dauerhaft fliegen ohne den Motor zu schädigen..... unbegrenzt ist die Leistung bei dem kleinen aber nicht mit 2000 u/min und langen Speedflügen mit Vollpitch wird er definitiv zu heiss und die Grenze vom Motor wird erreicht.
    Ich denke mit leichten 12s 2500-3000 Akkus und 1500 u/min ist das auch ein grandioses low rpm Setup.
    Setup aktuell:
    12s 4000 SLS Quantum Stickpack
    Pyro 650 ( 450 kv slowflyworld spezial )
    4500g Abfluggewicht
    Anbei ein Video von heute:
    VG
    Timo
    Zuletzt geändert von Albert; 18.06.2017, 21:01.
  • Knaxsi
    • 13.02.2017
    • 152
    • Rene
    AW: Henseleit TDF - Pyro 650 - 12s Setup
    Und welches von den von dir getesteten Setups gefällt dir am besten? 7s 10s oder 12s?
    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      ein leichtes 7s Setup mit wenig Drehzahl ( ca. 1500 ) fliegt sich sehr entspannt und die Flugzeit kommt nicht zu kurz.... das macht schon Laune
      Trotzdem ist man mit 12s etwas flexibler: große Akkus wenn man etwas mehr Drehzahl und Leistung abrufen möchte, kleine Akkus und geringes Gewicht für low rpm.
      Somit ist mit 12s beides möglich und derzeit mein Favorit.
      VG
      Timo
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...kommt man da mit nem 120er Regler noch hin?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          Aber sicher, die Peaks liegen bei 120A der Strom im Durchschnitt weit drunter.
          Ein 120A Regler sollte locker reichen.
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
            Hat der TDF eigentlich eine Akkuschiene?
            Bin am ßberlegen für meinen alten TDR neue Akkus zu kaufen. Die würde ich dann auch gerne für den Neuen Verwenden. Die sind aber auf der Akkuschiene angebracht. Daher die Frage, lassen sich die Akkus leicht wechseln oder eher nicht. Kann die alte Akkuschiene vom alten TDR im TDF verwendet werden oder muss man dann die Akkus abmontieren und am neuen TDF anbringen?
            570S, TDR I, TDR II, TDF
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              für den TDF gibt es Akkuschienen in zwei verschiedenen größen. ( Einzelpack 6-8s / Stickpack 10-12s )
              Die Akkus lassen sich sehr einfach und schnell wechseln, eine alte Schiene vom TDR kann nicht verwendet werden. ( von Jan selbst gab es doch gar keine Schiene )
              Also müsstest du die Schienen auf den Akkus tauschen.
              VG
              Timo
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Hallo Hagen!
                Ich habe gerade ein paar Fotos gemacht, da kannst du dir das ansehen.
                Meiner Ansicht nach ist es mit ein paar Umbauten möglich.
                Der hintere Chassisverbinder, unterhalb der Alu-Heckrohrbefestigung, müsste durch Muttern ersetzt werden, dann kannst du hinten am Heckrohr die Schelle anbringen. Beim TDR wird die Akkuschiene(zumindest die von Robert) ja am vorderen Haubenhalter eingehangen.
                Diesen Verbinder müsstest du etwas nach unten versetzen, z.B. durch aufgesetzte Kohleplatten.
                Was aber auch evtl. eine Möglichkeit wäre ist, für die neue Akkuplatte des TDF den TDR anzupassen. Für diese habe ich aber leider keine Maße, da ich momentan nur die 7S Akkuplatte nutze. Das einzige, wo du dir dann am TDR noch was einfallen lassen musst ist die Akkuarretierung.
                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 19.06.2017, 08:22.
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  VG
                  Timo
                  Ich weiß,, mir fiel nur gerade der Name des Erfinders nicht ein, war (ist) jedenfalls eine gute Lösung.
                  @ Holger: Jetzt fällt es mir wieder ein, hab die Akkuschiene von Markus Fiehn, nicht die von Robert Sixt.
                  Zuletzt geändert von Hagen; 19.06.2017, 11:08.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    Da die Schiene des TDF komplett anders gelöst ist. würde ich wohl die des TDF nehmen und den TDR entsprechend anpassen. Reglerplatte z.B. auch schwenkbar machen und dann den Clip des TDF anbringen wäre eine Lösung. Dazu dann, falls nötig, einen Chassisverbinder auf den richtigen Abstand setzen, fertig. :hallihall
                    Das mit der Schiene vom TDR in den TDF wäre bestimmt aufwendiger.
                    • smartrobert
                      • 27.03.2009
                      • 421
                      • SH
                      Mal Hand aufs Herz Timo, im Video hört sich der TDF doch recht laut an. Wie ist denn Dein (subjektiver) Eindruck im Vergleich zum TDR?
                      Slim 500
                      • Knaxsi
                        • 13.02.2017
                        • 152
                        • Rene
                        Hi und vielleicht auch im Vergleich zum TDR 2 bei vergleichbarer Drehzahl. Vielen Dank.
                        Wahrscheinlich trägt Timo einen nicht unbeachtlichen Teil zur vermarktung des TDFs bei, bei all seinen bemühungen und Antworten. Danke dir!
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3895
                          • Timo
                          • Darmstadt
                          also die Mechanik selbst ist recht leise, dass einzige was mich selbst ein wenig nervt ist der doch recht schrille Ton vom Pyro 650 in einigen Drehzahlbereichen, der sticht dann besonderst bei Videos immer deutlich raus.
                          Jan fliegt selbst einen TDF mit Pyro 700 C und 12s den ich mal probefliegen konnte dort war absolute Ruhe.
                          Nächster Schritt bei mir ist ein Wechsel auf größere Motoren P700 / P750 und größere Akkus einfach um zu testen ob bei der Kiste technische Probleme auftreten und um weitere Erfahungen zu sammeln.
                          VG
                          Timo
                          • Thorsten85
                            • 17.12.2013
                            • 581
                            • Bielefeld
                            Vielleicht erstmal den 750er!
                            LG, Thorsten
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3895
                              • Timo
                              • Darmstadt
                              Sehr warscheinlich
