Henseleit TDF mit 7s Setup
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    ich bin einer der glücklichen Tester ( neben einigen Teampiloten ) vom Henseleit TDF der "null" Serie und möchte euch einige Infos und ein Video nicht vorenthalten.
    Das Modell ist bis auf minimale ßnderungen noch identisch mit dem Modell das auf der Rotor Live vorgestellt wurde. Ich habe mich erstmal bewusst für das leichte 7s Setup entschieden, da ich die Akkus vom TDR 2 auch mit dem TDF nutzen möchte.
    Durch das geringe Gewicht reicht eine max. Drehzahl von 1600-1700 für den 3D Betrieb locker aus, dass führt im gemischtem Flugbetrieb mit low-rpm einlagen zu Flugzeiten von 6-8 Minuten.
    Die Maschine hat jetzt 10 Flüge drauf und das Laufgeräusch wird von Flug zu Flug angenehmer, wie auch schon bei TDR 2 ist der Heckriemen anfags relativ steif und muss erstmal richtig "durchgeknetet" werden
    Mein Setup:
    Graupner GR-18
    3x Graupner HBS 870
    1x Graupner HBS 770
    Graupner BL Control 160 HV ( gerüstet für spätere 12s Versuche )
    Pyro 650
    7s Optipower 4400
    Radix 690
    Radix 105
    Das Modell wiegt abflugfertig mit meiner Ausstattung 3,73 kg, ein traumhaftes Gewicht und genau so fliegt es sich auch..... fast schwerelos
    Anbei ein Video mit ca. 1650 u/min um zu zeigen was maximal mit einem 7s Antrieb möglich ist ohne den Antrieb zu "würgen".
    Noch höhere Drehzahlen sind mit dem Setup auch möglich, jedoch bricht die Drehzahl leicht ein da keine Luft mehr zum Nachregeln vorhanden ist.
    Falls Fragen auftauchen gerne hier oder per PM.
    Viel Spaß
    [YOUTUBE]YUS21GhvGNQ[/YOUTUBE]
    VG
    Timo
  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    AW: Henseleit TDF mit 7s Setup
    Danke für dein Video.
    Hätte nicht gedacht das der mit 7s so gut geht.
    Wie hoch sind denn so die Spitzenströme bei so einem Flug?
    Gruß, Christian
    • Dathomir
      • 11.07.2010
      • 167
      • Heins
      Hätte ich auch nicht gedacht. Werde ihn mir wohl vorbestellen müssen.
      Compass 550 Ult
      Chronos 700
      TDR
      • Knaxsi
        • 13.02.2017
        • 152
        • Rene
        Toll geflogen! Der scheint mit dem 650 und 7s wirklich nicht untermotorisiert.
        Wirkt das nur durch das Viedo so oder ist der ein wenig lauter als Henseleit typisch?
        Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
        • Fraje
          • 10.01.2002
          • 216
          • https://modellflug-bochum.de/
          Die Radix Blätter sind lauter als gewöhnlich. Ich habe die Stickbanger und die knattern ordentlich im Rückenflug.
          Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Und der Pyro pfeift halt wie immer. Ich habe auch einen 650-78 und der zwitschert eben auch.
            Gruß Holger
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              Moin moin,
              zum Strom bei 1650 u/min: Schweben 30A, Steigflug Vollpitch 68A, Peak bei starken Lastwechseln 115A +/-
              Natürlich abhängig vom eingestellt Pitch, hab alles so limitiert das zu keiner Zeit etwas würgen kann oder überbelastet ist.
              Wer sich in einen realen Eindruck vom TDF machen möchte, ich denke am Donnerstag beim Vatertagstreffen in Heidelberg werden einige TDF's am Start sein
              VG
              Timo
              • Knaxsi
                • 13.02.2017
                • 152
                • Rene
                ist das mit der V2 auf dem Regler? Und sind die 3,73 kg mit dem BEC aus dem Regler oder hängt da noch ein 2s Lipo dran?
                Danke für die Antworten
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  ja, die hervorragende V2 auf dem Regler und auf dem GR-18.
                  BEC vom Regler ohne Stütze auf 8V eingestellt.
                  VG
                  Timo
                  • Fraje
                    • 10.01.2002
                    • 216
                    Timo, wie hast Du das mit der Motorwelle beim 650er gelöst? Ist das der 650-??L und die Welle dann umgedreht?
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      die Welle wird derzeit noch von Jan angefertigt.
                      Wie das in Zukunft aussehen wird, kann ich nicht beantworten.
                      Evtl. machen es die Motorenhersteller selbst oder es läuft über Jan der die Wellen für verschiedene Motoren anfertigt.
                      VG
                      Timo
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        Moin moin,
                        Natürlich abhängig vom eingestellt Pitch , hab alles so limitiert das zu keiner Zeit etwas würgen kann oder überbelastet ist.
                        Danke für die Info.
                        Das ist ja alles noch in einem sehr gesunden Rahmen. Hätte gedacht das der 7s deutlich mehr belastet wird.
                        Habe mehrere 7s 4400mAh 65C von meinem 14s Heli hier. Vielleicht sollte ich es doch erst einmal mit 7s probieren.
                        Ich werde mir es am Donnerstag noch mal anschauen.
                        • Hagen
                          • 12.11.2010
                          • 1200
                          • Hagen
                          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                          Hallo Timo,
                          kannst Du was dazu sagen, ob der Heli aufgrund seines geringen Gewichtes windanfällig ist mit 7s Setup?
                          570S, TDR I, TDR II, TDF
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            eigentlich nicht... hängt aber stark vom FBL Setup und den verwendeten Blättern ab.... man kann ein FBL schon so abstimmen das kaum Positionsabweichungen existieren.... das Heck könnte man ja auch voll in den Fahrtwind reindrehen und die Position wird gehalten bis die Mechanik nachgibt
                            Einzig das Pitchmanagment ist anderst, der Heli fällt langsamer richtung Boden und für viele Figuren wird mehr oder weniger Pitch benötigt als gewohnt.
                            VG
                            Timo
                            • spitz_1
                              • 14.12.2012
                              • 334
                              • Gerhard
                              • Austria oö
                              VG
                              Timo
                              @ Timo,
                              wie lange ist die Motorwelle den genau ?
                              @ alle,
                              habe mir eine geschliffene, gehärtete 1m lange 6mm Welle beim "Zerspanner des Vertrauen`s" gekauft.
                              Ging sehr unkompliziert und war auch nicht teuer......
                              Lg
                              spitz_1
