Diabolo S Rotor-Live 2014 282 km/h (175 mi/hr)
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Diabolo S Rotor-Live 2014 282 km/h (175 mi/hr)
    Fein, fein, fein....
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      Pff.. Da hört man ja fast nix .. Außer den Moderator...
      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
      • Moebius
        • 13.02.2009
        • 412
        Ja wo isser denn?
        [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Wo und wie wurde da die Geschwindigkeit gemessen?
          Wer war der Pilot, Miles Dunkel?
          Gruß Klaus
          • helialex1
            helialex1
            Piot war Miles und gemessen mit GPS, wenn ich richtig weis ISII
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Euch ist bewußt, das die Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung bei GPS meist nicht sehr hoch ist?
              Wir machen sowas auch zum Spass, aber grad bei hohen Geschwindigkeiten liegt die Accuracy typ. bei 10%.
              Ok, hängt natürlich auch vom Messgerät ab, nach Dopplereffkt gemessen wird es schon sehr viel genauer.
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Das könnte ja im Juni auf der 100m Messstrecke beim Speed Cup bestätigt werden.
                Da bin ich auch sehr gespannt.
                  GPS-Messungen darfst sowieso nur glauben, wenn du einen längeren Track im Log siehst, um einzelne Messwert-Ausreißer isolieren zu können.
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
                    Ok, hängt natürlich auch vom Messgerät ab, ...
                    Das IISI-Modul ist ja angeblich genau für solche Messungen gemacht - im Gegensatz zu den sonstigen Universal-GPS-Empfängern, die man so zum Spaß einsetzt.
                    Zitat IISI Homepage: Der EXP-GPS-SPEED ist ein einfach anzuwendender, GPS basierter Geschwindigkeitsmesser (Geschw. über Boden, 2D) und damit unempfindlich gegenüber Turbulenzen und Druck-ßnderungen.
                    Aber um wie viel genauer das nun wirklich tatsächlich ist... Nach dem Speed-Cup wissen wir mehr.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                      Darum geht es nicht. Es geht um die generelle, konzeptionell bedingte Unzuverlässigkeit billiger GPS-Empfänger. Ich habe schon Abertausende GPS-Messungen gemacht und analysiert, da verzichtet man dann bei der Messung von Rekorden lieber auf GPS. Besonders auf kurvenreicher Strecke (wie lange fliegt ein Heli geradeaus?)!
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        Und genau das ist das der IISI ja "angeblich" nicht... aber wie ich schon schrieb:
                        Besonders auf kurvenreicher Strecke...
                        Beim Speedflug?
                        EDIT: es geht hier ja auch nicht um die Messung von anerkannten Rekorden - sondern erstmal um die "grobe" Richtung. Und die stimmt... grob...
                        Zuletzt geändert von Bundesbulf; 13.03.2014, 12:41.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Julian E.
                          • 16.06.2011
                          • 1761
                          • Julian
                          Naja... bin auch der Meinung, dass man die die Messung im Verlauf betrachten muss. Dann kann GPS schon recht genau sein.
                          Würde ich einfach nur den gemessenen Höchstgeschwindigkeiten glauben, wäre mein Diabolo auch schon über 260 km/h geflogen...
                            Beim Speedflug?
                            Ja, die Kurven vor Beginn der Messstrecke tun nicht jedem GPS-Gerät gut.
                            Ein Track-Log wäre gut, um die Plausibilität prüfen zu können, also wie sich die Geschwindigkeit aufbaut, wie sie gehalten wird und wie sie sich wieder abbaut.
                            Eine Mess-Reihe 90-110-130-150-287-160-170-140-110 km/h wäre beispielsweise nicht plausibel.
                            • Squenz
                              • 21.02.2009
                              • 1370
                              • Markus
                              • Erding b. München
                              Wir haben für einen vereinsinternen "fun-speedcup" viele Tests mit GPS gemacht und die Messwerte welche die Logger ausspucken sind unterm Strich nicht verwertbar.
                              Am Ende wurde ein eigenes Skript geschrieben, welches die Rohdaten aus dem Logger aufbereitet bzw. filtert. Die Ergebnisse des Loggers und des Skripts differierten teils um mehr als 50 km/h.
                              On Topic:
                              Bin sehr gespannt auf offizielle Ergebnisse! Was die Optik betrifft gehört der Speed-Diabolo auf jeden fall zu den schöneren seiner Art!
                              Markus
