Crash Titan X50 Nitro Erstflug
  • Landwarrier73
    • 21.10.2011
    • 1698
    • Joachim
    • Nähe Kassel
    AW: Crash Titan X50 Nitro Erstflug
    Zitat von romsch1 Beitrag anzeigen
    ein Kollege von mir hatte das auch schon aber bei einen alten 50ige Rapi, bei ihm sind die Gestänge verrutscht dort wo die beiden Heckgestänge verbunden sind, man sah es nicht gleich da sie noch nicht ganz aus der Verbindung waren, Ursache war bei ihm kein Sicherungslack verwendet bzw beim probieren hat es dann vergessen.
    hab mir gerade das Manual angesehen, der hat ja auch noch so ein Verbindungsstück, vielleicht liegt da der Hund begraben?
    Gruß Roman
    Ne die beiden Verbindungsstücke sind immer noch bombenfest. Habe mir eben gerade ein neues servo gekauft. Savox SH-1290 MG
    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
    Helishark1973 - YouTube
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Schau mal ob die Zahnräder auch alle fixiert sind. Teilweise gehen ja da diese Stifte durch usw. Auch bei der Welle.
      Nicht das du jetzt ein neues Servo einbaust und dann kommt der Heli wieder runter. Evtl hast du einen Piloten vor Ort, der auch mit Stress Situationen besser umgehen kann. Der Crash war eigentlich unnötig. Vielleicht kann dieser dann den Testflug machen.
      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.02.2014, 15:28.
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        hallole
        starrantrieb übergänge welle zu aufnahmezapfen müsste mit einem stift oder schraube gesichert sein.
        bitte auch nachschauen
        grüssle
        • spacebaron
          helispecials.de
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          hallole
          grüssle
          • co2
            co2
            Also ich finde Kugelpfanne runtergerutscht am plausibelsten...so schnell dreht das heck ja nicht. Bei meinem 700er nitro hat sich auch mal die pfanne durch vibrationen aus der anlenkung rausgeschraubt...der flog ohne last sogar fast ohne pirouette du musst mal gucken wie die heckstange bei standgas vibriert, das kann manchmal heftig sein
            grad wenn du sie nur ein paar gewindedrehungen drauf hattest
            Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2014, 15:41.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Ja gerade beim X50 oder bei TT, sind die normal eher zu streng als zu weit. Sprich wenn die mal oben sind, dann hält das auch. Musste die bei meinen ganzen TT Helis alle nach arbeiten. Sonst würde sich nicht viel bewegen. Ist aber auch bei anderen Herstellern so. Also das war jetzt nicht negativ gemeint.
              Deshalb kann mir das kaum vorstellen. Aber ausschließen soll man es auch nicht.
              Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.02.2014, 16:11.
              • Landwarrier73
                • 21.10.2011
                • 1698
                • Joachim
                • Nähe Kassel
                Also die hintere Pfanne, die an der pitchschiebehuelse ist, könnte man ganz easy mit der Hand entfernen und wieder draufklicken. Das haben wir allerdings erst nach dem Crash festgestellt.
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Diese darf aber auch nicht zu eng sein, da sich die Hülse ja hin und her bewegen muss. Dabei bewegt sich dann auch mehr die Kugel in der Pfanne bzw muss sich bewegen können. Normal geht die im Betrieb nicht raus. Wenn die mit dem Finger drücke, hebt sich die auch leicht und senkt sich wieder. Also das kann glaub ich nicht der Grund sein ?
                  • crasher
                    Modellbau Kripp
                    Onlineshop
                    • 31.07.2003
                    • 983
                    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                    wenn die hintere Heckführung zu weit von der Pfanne weg ist, kann diese durch Vibrationen sehr leicht runter gehen.
                    Hatte ich schon - bei der Auro war alles heil geblieben und der Fehler sehr schnell gefunden.
                    Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, das es die gelöste Pfanne war.
                    Christian
                    • FelicitasX
                      • 27.02.2012
                      • 845
                      • Felix
                      • Kassel
                      Hallo meinst du mit der Heckführung die plastkschellen um das Heckrohr die die Heckanlenkung führen welche die Kugelpfanne am ende hat?
                      GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
